1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отвалы грунта на земельном участке под строительство дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем grom345, 30.03.16.
  1. grom345
    grom345
    grom345
    Приветствую всех форумчан! Моя первая тема на форуме, поэтому не судите строго... Итак, имею земельный участок под ИЖС площадью 1700 кв. м. с естественным уклоном 7-6%, имею проект дома из газобетона, два этажа, фендамент свайно-ростверковый 12*11 метров, перекрытия ж/б плиты. Участок ниже уровня дороги, поэтому прежний собственник свозил на него грунт (глина), чтобы сровнять участок в уровень с дорогой, да так и не закончил. Отвалы свежие, год-два, глубина 1,5-2 метра, завалено половина участка. Соответственно, передо мной дилемма. Убирать наваленный грунт столкнув в нижнюю часть участка (дальше лес), или разровнять отвал и строить на нём, удлиннив сваи на глубину отвала? Жду ваших мнений, т. к. начало стройки на носу. Заранее благодарю.
  2. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Если у вас фундамент свайно-ростверковый, то думаю нужно лить ростверк на уровне существующего уровня отвала, а затем часть грунта убрать из под ростверка и переместить в то место участка где уровень ниже.
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @grom345, доброго дня!
    Посчитайте объём выемки грунта под фундамент. У меня расчёт показал величину (с цокольным этажом) равную недостающему объёму для выравнивания участка
  4. grom345
    grom345
    grom345
    Цокольного этажа не будет. И насколько я вас понял, можно ровнять отвал и строить на нём?
  5. Movik
    Movik
    Movik
    Неправильно. ИМХО строить надо на нетронутом грунте. Следуя этому, копать фундамент надо ДО выравнивания, а затем выровнять.
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    У него свайно- ростверковый фундамент, за чем ему копать что то?
  7. grom345
    grom345
    grom345
    Марат Тюмень, Movik, Спасибо за мнение. Если ставить на существующий отвал, сваи бурить глубже?
  8. Movik
    Movik
    Movik
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    ЕСТЕСНО! :) Только обязательно потом из под ростверка уберите грунт.
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Сваи бурить по расчету на прочность материкового грунта с учетом слоя неуплотненного техногенного грунта.
  11. grom345
    grom345
    grom345
    Ну а если в соответствии с проектом ростверк заглублен наполовину? Или убираю грунт из под ростверка (на какую глубину?) и засыпаю щебень? Спасибо...
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Под свайно-ростверковым не должно быть грунта, если заглублять то это мзлф и ни каких свай
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @grom345, В Вашей ситуации, либо строить на забивных сваях висячий ростверк, либо делать полно заглублённую ленту с опорой на материковый грунт. Привозная глина такой толщины будет давать усадку в течении 10 лет, а то и больше. Не экспериментируйте, экономия на фундаменте сейчас, может обернуться большими проблемами в будущем, вплоть до сноса дома.
  14. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Вот он Вам "свинью" подложил.
    Вы за это хоть скидку получили?
  15. grom345
    grom345
    grom345
    Естественно, скидка была хорошей и место расположения участка очень хорошее. Сваи по проекту 3 метра, диаметр 40, через каждые 1,7 метра. Ростверк 40 - ширина, 100 - высота. Повторюсь, два этажа, стены - газоблок, перекрытия - ж/б плиты.
    Итак, правильно ли я для себя уяснил процесс? Распланирую отвал немного выше уровня дороги (его глубина в среднем окажется не более 1,5 метра), пробурю и набью сваи на проектную глубину 3 метра от уровня поверхности распланированного грунта, затем ростверк, который не заглубляю, а убираю грунт из под него. Ростверк получается висячим? Что в таком случае с отмосткой?
