Освещение перед подъездом
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем docdelo, 30.03.16.
  1. docdelo
    docdelo
    docdelo
    Раньше, когда эффективность светодиодных ламп менялась каждый квартал, подбирал их экспериментально) И от того скопилось «лампадок» с тех времен штук 20)
    А сейчас встал вопрос освещения двора. Первое предложение на мужском собрании – поставить на штатное место (уровень 2-ого этажа) светодиодный прожектор на 50 ватт.
    Экспериментирую на этот раз) с формулой «освещенности»:
     R=5,65√W/L, где
     W- мощность;
     L – освещенность.
    Ищу более экономичный результат. И получается – что вроде бы как и можно установить светодиодный прожектор на 10 ватт. Правда, площадь освещения уменьшиться с 500 кв. м. до 100 кв. м.
    Уточняю:
    1. «Конструкция» подъезда очень похожа, что и на фото, только отсутствуют лоджии над козырьком входа в подъезд. И сам двор такой же, лишь вместо автостоянки – детская площадка.
    2. Установка на уровне 2-ого этажа прожектора на 50 ватт – дает отличный результат (исходя из расчетов). На этом уровне у нас установлен штатный уличный фонарь с ДРЛ.
    Подъездов в доме 2 – и два фонаря соответственно. Расстояние от фонаря до земля по диагонали 10-12 метров.
    3. Если установить фонарь не на штатное место, а под козырек входа в подъезд (красная отметка) – то те же показатели комфортности освещения получаются и с 10 ваттным прожектором:
    • Прожектор 50 ватт – расстояние до земли 10-12 метров, площадь освещения 500 кв. м.
    • Прожектор 10 ватт – расстояние до земли 5-7 метров, площадь освещения 100 кв. м.
    4. Да площадь освещения меньше – но кому в 23.00 потребуется досконально освещенная детская площадка? Прожектор 50 ватт – круче, но на 10 ватт намного дешевле. Выйти из строя они могут одинаково через 2-3 года или раньше. А это не лампочка за 120-200 рублей. Потребуется вновь напрягать жителей сбором денежных знаков. Вроде бы и невелика сумма – но кроме освещения всегда требуются и на иные нужды собирать денежные средства.
    И потому требуется рациональное, практичное решение.
    Вопрос: вариант с 10 ваттным прожектором возможен?
    Будет ли при этом комфортное, достаточное освещение перед подъездом? Непосредственно вход в подъезд еще дополнительно освещается дежурным светильником.
    Не возникнут ли с выносом прожектора под козырек проблемы, т. к. прокладку питания придется вести по конструкции козырька – с точки зрения безопасности или иных норм?
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ИМХО главная проблема под козырьком - это то что у прожектора могут ноги вырасти)
  3. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    10 Вт как ЛН 150 темно, устанавливайте 100 Вт. дороже в 2 раза, зато эффект будет.
