Санузел на даче
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Алексейй, 30.03.16.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Санузел на даче
    В один прекрасный день подумавши я озадачился душем на даче/ даче несколько лет/.
    В голове нарисовалось как я быстро все сделаю-надо только купить душевую кабинку.
    Через пару дней душевая кабинка была куплена-90*90.
    Через пару недель приступил к выгораживанию угла под санузел.
    Решил что 130*210 в чистоте хватит.
    Делал с гипсокартона. На выгородить угол ушло недели три отпуска.
    Потом началось лето и кончился энтузазизм.
    В конце зимы энтузазим проснулся опять.
    За пару недель поклеил и расшил плитку. Положил линолеум.
    Неделю городил конструкцию для повесить горизонтальный водонагреватель-никогда не покупайте горизонтальные водонагреватели-закрепить их на гипсокартоне ну очень проблемно-в отличии от вертикального.
    Два дня колбасился с врезкой вентилятора и монтажем эл. проводки к нему.
    В данный момент все готово для установки ... биотуалета.
    Потому как оказалось это самое актуальное на данный момент.
  2. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Провод что болтается под вентилятором нужен будет для питания душевой кабины.
    Линолеум положен *коробом* с целью предохранения от протечки воды.
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Инсталяция вертикального водонагревателя. Крепиться через уголок к потолочной балке. Между стеной и конструкцией зазор в несколько миллиметров- весь вес приходится на балку.
    Вертикальный выбрал в связи с малыми габаритами комнаты -под ним будет унитаз-чтобы головой не стукаться.
    В первый день купил уголок -сороковой P1140004.JPG . Бармалеи на базе при распиле 9 метрового хлыста его малость повели. Потому день ушел на рихтовку и зачистку от ржавчины /ну и отрезать по размерам/. Второй день ушел на сварку. Третий день ушел на подгонку креплений бака-так как кронштейны на баке оказались не в одной плоскости.
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Лампа освещения смонтирована вертикально-если закрепить ее на потолок, то происходит затенение потолка.
    Настенным выключателем запитанным от лампы освещения коммутируется вентилятор и душевая кабина/которая в проекте/.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Линолеум клеили? не скользко?
