1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Александр182
    Александр182
    Александр182
    С котлом определитесь. Если у Вас газ будет через пару лет, может пока переживете на электрическом котле, а потом он останется резервным к газовому? Твердотопливный не совсем сочитается с полипропиленовыми трубами: нужно дополнительно приобрести кучу оборудования, чтобы подстраховаться на случай перетопа при отключении электроэнергии и остановки циркуляционного насоса.
  2. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Так все-таки, если котёл будет без встроенного насоса, то на каждый контур нужно свой насос?
  3. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Если электро котёл ставить, то нужно какой то резервный источник питания - на случай если свет отключат
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    если электрический то берите Протерм Скат и к нему бойлер подключаете так (файл). Радиаторы можно подключить и так (фото)
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Давайте уясним для себя раз и навсегда, если один насос может обеспечить циркуляцию для теплоснабжения дома площадью 200 кв. м, так зачем использовать несколько таких насосов только для того, чтобы поставить их на каждый контур.
    Запомните, если Ваш дом площадью до 200 кв. м, и у Вас будут только радиаторы отопления без бойлера для приготовления горячего водоснабжения и теплого пола, то с ним справится насос с характеристиками 25-60 (или 25/6 у других производителей).
    Просто на моем рисунке Вы его не увидете, потому что он уже встроен в котле
    Вот как будет примерно выглядеть обвязка твердотопливного котла, когда к ниму "прибавили" насос, группу безопасности, расширительный бак, электрокотел и т. д
    Или так, если твердотопливный котел будет работать без электрокотла:
    Просто берете мысленно обведенный мною в кружочек твердотопливный котел вместе с его обвязкой и вставляете на место кружочка с газовогым котлом на рис с коллектором. У меня, к сожалению, просто нет в моем архиве фото с ТТ котлом и полипропиленовым коллектором. В этом году надеюсь будет. И времени сейчас нет на рисования. Поэтому немного поразвивайте воображение.
    P. S. Я не рекомендую подключать напрямую твердотопливный котел к полипропиленой разводки без источника бесперебойного питания на насос и резервного электрокотла.
  6. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Электрокотлу резервный источник питания не нужен. Если отключат электроэнергию, то с системой ничего не случится, если в ней залит антифриз. Свет погас - отключился насос - отключился котел. И тишина.
    А теперь представьте, что у Вас горит огонь в топке твердотопливного котла и вдруг погас свет. Насос отключился - циркуляция остановилась - котел продолжает нагревать теплоноситель до критического значения - авария. Так вот чтобы циркуляция не остановилась на время пока хотя бы топливо в топке не прогорит, циркуляционный насос подключают к источнику бесперебойного питания, который включится автоматически при отключении сетевого питания.
  7. Fleizi
    Fleizi
    Fleizi
    село Павлово
    Добрый день!
    Прочитал Вашу ветку и нарисовал себе схему.
    Посмотрите пожалуйста, работать будет?
    Радиаторы алюминиевые 500. теплый пол через смесительный узел, труба 25, подвод 20
    Будет ли греться радиатор с 16 секциями, какую подводку делать к радиаторам, горизонтальную (низ - низ) или диагональную (верх -низ).
    Котел турбированный 24 кв. Теплоноситель - вода
    Площадь дома + котельная = 120 кв. м
  8. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Здравствуйте, Fleizi!
    Почему же не будет, куда оно от нас денется!)
    Подводку делайте верх-низ, она в двухтрубной системе лучше себя проявляет, чем в однотрубной. За 16-секционный радиатор не беспокойтесь.
    Я тут набросал свои представления по вашему проекту:
    Мои замечания:
    - всего получилось 4 контура: условно контура 1,2,3 плюс контур теплого пола - ТП. Контур ТП "идет" рядом с 3-им контуром и расположен над ним (контур ТП выше). Чтобы коллекторно-смесительный узел не мешал контуру 3, его по возможности следует расположить на смежной стене. Если это невозможно по месту, тогда трубопровод 3 придется заштробить под коллектором ТП. Если помещение, в котором я расместил коллекторно-смесительный узел с повышенной влажностью, тогда коллекторно-смесительный узел лучше разделить на 2 части: смесительную часть с насосом оставить в котельной, а коллектор в комнате.
    - если контур ТП будет в прихожей, радиатор там не нужен. Просто сделайте этот контур ТП помощнее - витки уложите почаще, ни через 15 см. как обычно, а через 10 см.
    - по моему опыту, радиатор на лестничном марше редко бывает нужен. Запустите систему отопления без него. Если решите, что без него там ни как, ну врежете. а пока не портите стену).
    - радиатор в котельной подключите к одному из "домашних" контуров, меньше всего нагруженных. у меня таким оказался второй контур.
    - третий контур в левом нижнем углу схемы раздваивается: вправо уходит, чтобы подключить радиатор на первом этаже и вверх - на подключение двух радиаторо на втором этаже. Это "раздвоение" можно выполнить разными способами, но у системы Хайскрафт для этого имеется специальный двухплоскостной 25-ый тройник:
  9. Александр182
    Александр182
    Александр182
    @Fleizi, выклыдываю схему принципиальной разводки в вашей котельной, как договаривались:
  10. Fleizi
    Fleizi
    Fleizi
    село Павлово
    На 3 контур получатся 4 батареи (лестница, сан. узел и 2 на 2 м этаже). Нормально будет?
  11. Александр182
    Александр182
    Александр182
    В самом начале темы я акцентировал на этом: четыре радиатора норма, пятый - на крайний случай. Этот случай может возникнуть, если например, в Вашей схеме предусмотреть радиатор в гараже и прицепить его к 3-ему контуру.
  12. Александр182
    Александр182
    Александр182
    @Fleizi, пояснения к рисунку найдете в этом фото:
    Здесь коллектора на 3 выхода, у Вас на 4, в остальном все согласно рисунку.
  13. Fleizi
    Fleizi
    Fleizi
    село Павлово
    Трубы контуров радиаторов можно положить согл. рисунка или же лучше по стене?
  14. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Как Вам удобней.
  15. Fleizi
    Fleizi
    Fleizi
    село Павлово
    Вот что у меня получилось.
