1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. vasilevyuriy
    vasilevyuriy
    vasilevyuriy
    Великий Новгород
    И подскажите, пожалуйста, где сделать залив/слив системы.
  2. vasilevyuriy
    vasilevyuriy
    vasilevyuriy
    Великий Новгород
    Посоветуйте, пожалуйста, по моей схеме. Будет ли нормально работать. Может что-то надо изменить?
    Двухтрубка.
    1й этаж, 1й контур: в кухне радиаторы 2 шт. по 8 секций+туалет 4 секции, длина контура подача+обратка 22 м.
    2й контур: Коридор и лестница (подключу через подвал). Радиаторы 2 шт. 8 и 6 секций, длина контура подача+обратка 24 м.
    2й этаж, 3й контур: комната 15м2 радиаторы 2 шт. по 8 секций длина контура подача+обратка 18 м.
    2й этаж, 4й контур: комнаты 18м2 и 17 м2 радиаторы 4 шт. по 8 секций длина контура подача+обратка 32 м.
    На всех радиаторах на подаче и обратке регулируемые краны, труба полипропилен 25 мм. Радиаторы биметалл. Теплоноситель пропиленгликоль. Котел Эван эксперт. Обвязку котла обсуждаем выше. План отопления 1 этаж.jpg План отопления 2 этаж.jpg
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В любом месте.
    В нижней точке Со.
  4. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Для равновесия контуров последний радиатор четвертого контура следует передать третьему.
    Шаровые краны подойдут для регулировки в системах отопления с естественной циркуляцией. Для регулирования/запирания потоков между контурами на одном из коллекторов - подающем или обратном - монтируем радиаторные клапана 3/4", на другом - шаровые краны с американкой 3/4" для запирания.
    См самые первые мои рис. В теме есть фото работ, сделанных по этим рисункам.
  5. МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    Тюмень
    Здравствуйте. Правильно ли я адаптировал для себя Схему №2 Двухтрубная тупиковая. Мощность радиаторов подписана на батареях. Диаметр трубы от котла до тройника 32мм, подьем на второй этаж и остальные трубы 25мм, к последним радиаторам на каждой ветке 20мм.
  6. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Здравствуйте!
    Мне нравится больше такой вариант.
  7. МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    МаксиМ87532224
    Тюмень
    Мне ваш вариант тоже нравится больше. Трубы на втором этаже не нужно будет прятать в стяжку, все пройдут в невидимых местах. А регулировочные краны только на батареях, больше нигде не нужно?
  8. Александр182
    Александр182
    Александр182
    В Вашем случае больше нигде. До последнего радиатора ппр 25, а не 20 мм. Подводка только 20 мм.
  9. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Ребята, кто то может однозначно ответить, при расчете системы с ПП трубы за расчет берется внутренний или наружный диаметр? А то все говорят ПП20 или ПП25, а конкретно не могу уяснить какая это труба в итоге.
    Ведь 20 труба снаружи, это 16 внутри насколько я знаю. А 25 внутри 20
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @golicov777, Все пластиковые трубы обозначаются по наружному диаметру, а рассчитываются по внутреннему, причем внутренний размер может отличаться у труб разного исполнения (на разное давление).
  11. golicov777
    golicov777
    golicov777
    @Юрген72, то есть говоря под подводку к радиаторам ПП20 имеется ввиду 25 наружный? Так получается?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, не так. Когда говорят подводку к радиатору ПП20 то это труба по наружному диаметру 20 мм.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наружний диаметр 20 мм. Внутри может быть около 14 мм у труб РN 25, и около 16мм у тубы РN 20. (PN - это давление перед кончиной трубы). Когда же мелькают буквы ДУ (диаметр условный), вот это уже про внутренний диаметр.
  14. golicov777
    golicov777
    golicov777
    @касимов 2, благодарю за табличку. Два месяца уже готовлюсь к самостоятельному монтажу. Все никак решится не могу.
  15. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Подскажите пожалуйста возможно ли использовать стальные и алюминиевые радиаторы в одной закрытой системе отопления?
