1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. danikz
    danikz
    danikz
    это Вы попутную схему предлагаете
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хотя бы. В ней унутря диаметр более менее... И это не самая хорошая мысля...
    Высказывал уже будущее действо и житие СО. Газовый котел при однотрубке это пожизненный Тыгдынский конь! Он изначально будет запрограммирован на тактовку.
    Батареи работают конвекционно. Про чугун не намекаю, и так понятно. Панельники ?
    Чтобы последняя нагрелась, нужно вгонять в систему совершенно не нужную температуру. А можно двухтрубной подать сразу и в каждую батарею только нужное для комфорта.
  3. danikz
    danikz
    danikz
    дом 2= изменен НЕТ2.jpg я в принципе то же думал двухтрубку попутную, что бы меньше регулировать, я в отоплении ноль, финансы заставили ,
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все возможно! Я бы не стал. У мене 38 квадратов квартира, и то регистры по периметру.
  5. danikz
    danikz
    danikz
    Да
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Александр182
    Александр182
    Александр182
    @spektrum60, вот иллюстрация к моему сообщению в посте 56:
    Как по-Вашему, @awlan, получится у нас автоматически переключится?
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Т. е. в существующую систему с естественной циркуляцией врезать зл. котел.
    Захочется еще и ГВС от этого котла;).
    Помещение №1 - это тамбур, там проводить трубы не желательно.
    Пом. №2 - гардероб (граничит с тамбуром и наружной стеной), туда бы штуки 3 секции от плесени.
    Пом. № 8 - прихожая (от входной двери все равно будет холодно), слева от входа 5-6 секц.
    По диаметрам. При двухтрубной системе. Идем от последнего (прихожая пом. 8) к котлу.
    Пом. 8, 2, 3 - диаметр 25мм.
    Пом. 4,5 - 32 мм.
    Пом. 6, туалет, котел - 40 мм.
    Нет.
  9. danikz
    danikz
    danikz
    нет это две разные системы, TT котёл снесу и его систему, а новая продолжит существовать, но на место Эл. котла встанет газовый котёл, электрический будет резервом
    awlan, а нельзя разве попутную систему сделать из 25ПП
    помещения 2 и 3 затоплю когда запущу 2 этаж, я планирую сделать для него второй контур
  10. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Штатный датчик управляет работой эл котла по выставленной температуре. А накладной термостат будет управлять переключением котлов. Подключается к контактам наружного термостата (при наличии таких контактов) эл. котла. Вот так, думаю, будет работать.
  11. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Добрый день.
    Строю дачный дом, каркас. Проживание сезонное + наезды зимой.
    Хочу на перспективу заложить трубы для отопления, пока идет стройка.
    Вдруг захочется бывать чаще и поддерживать плюс.
    Набросал схему, как вижу это. В подробности не вдавался, это будет позже, если действительно захочется реализовать. Поэтому какие радиаторы, сколько секций, мощность котла не учитываем.
    Пока просто трубы по минимуму, чтоб потом не пришлось вскрывать полы, делать проходы, резать пленки и прочее. Можно и не к каждому радиатору, а просто сделать проходы и заложить трубы.
    1. Какие трубы использовать? МП и ПП? (так и не нашел аргументов, что лучше. Но, хочется побюджетней).
    2. Какая схема оптимально подойдет для моего случая?
    3. Какой диаметр труб оптимален для данного количества радиаторов ?
    4. как пройти выход на террасу? думаю в полу, утеплив трубы.
    Котел планируется дизельный + насос.
    В гостиной будет установлен камин, на 7 кВ.
    Дайте консультацию, люди добрые :hello:
  12. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Слегка непонятна постановка вопроса про "трубы на перспективу и можно и не к каждому радиатору". Насколько я понимаю технологию процесса, подводка трубопровода к будущему радиатору все равно сводится к распайке радиатора, закрепленного на временных опорах, закладных и т. д. Поэтому для Вашей задачи все равно лучше сразу иметь шаблонный радиатор (а лучше все сразу), и заранее определиться с количеством и секционностью радиаторов.
    Далее я коротко по Вашим вопросам:
    1) Какие трубы использовать - не задача данной темы, хотя в ее названии можно углядеть предпочтение автора темы).
    2) У Вас вполне рабочая схема - трехконтурная тупиковая двухтрубная схема - просто в с/у, в месте ввода из котельной, я бы смонтировал коллектор на 3 выхода.
    3) Из котельной до коллектора ппр 32 мм, сам коллектор из тройников 32*25*32 (лучше брать на диаметр больше подводки - 40*25*40), трубопровод ппр 25 мм до последнего радиатора, подводка ппр 20 мм (для длинного радиатора ппр 25мм).
    4) Идете правильным путем плюс антифриз в качестве теплоносителя.
  13. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Александр182,
    Ну вот сейчас утепляют и зашивают полы,- хочу кинуть там две трубы 25мм (пройти через дверь) и вывести хвосты. хвосты эти как-то закрою, чтоб не мешали. точно так же две трубы кину на второй этаж из с/у.
    Если потом захочется СО, то буду знать, что есть проход под полом и вход на второй этаж. а все остальное буду делать открытым. проброшу трубопровод, повешу радиаторы. Место под коллектор предусмотрю.
  14. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Добрый день.
    Предлагают для теплого пола комплектующие:
    1. Кран шар. 25 PP-R 2 шт.
    2. Муфта комб. гайка 25х3/4" PP-R KALDE 5 шт.
    3. Муфта комб. разъёмная, гайка 25х1" PP-R Rosturplast 2 шт.
    4. Обводное колено 25 PP-R Rosturplast 1 шт.
    5. Патрубок 16*3/4 ц/г латунь СТК 10 шт.
    6. Тройник 25 PP-R VALTEC (VTр.731) 1 шт.
    7. Ниппель 1" 2 шт.
    8. Ниппель перех. 1" - 3/4" JIF 201 5 шт.
    9. Подложка для теплого пола VALTEC, мультифольга 3 мм (30 кв. м) VT. HS. FP. 0312 60 м2
    10. Труба из сшитого полиэтилена PE-RT 16х2.0мм (для теплых полов) КРАСНАЯ 300 м
    11. Насос циркуляционный Wilo STAR-RS 25/4 с гайками (арт. 4119786) 1 шт.
    12. Коллекторная группа VALTEС в сборе 1"х 5 вых ЕК 3/4" (VTс.594.ЕMNX.0605) 1 шт.
    13. Термосмеситель 3-ход. 1 WATTS (32-50 гр.) 0559235.
    В связи с этим вопрос, что мне пригодиться, а что нет.(рассмотрим схему без электрокотла).
    Кран шаровый 25 PP-R заменить на 32 PP-R (идут от котла)
    муфта комб. гайка 25х3/4" PP-R KALDE 5 шт. не пригодиться
    обводное колено 25 PP-R на 32 PP-R,
    Муфта комб. разъёмная, гайка 25х1" PP-R Rosturplast 2 шт. заменить на 32х1" PP-R (идут от котла)
    Патрубок 16*3/4 ц/г латунь СТК 10 шт. кол-во зависит от кол-ва выходов коллекторной группы, поэтому пока оставляю,
    Тройник 25 PP-R VALTEC (VTр.731) 1 шт. меняю на тройник 32 PP-R 2 шт.
    Предполагаю, что ниппеля 1" идут от котла на муфту комб. разъемную 32х1"
    ниппель переходной некуда применить.
    Подложка не пригодиться, т. к буду класть утеплитель и сетку сварную, т фольги пишут толку ноль в пироге теплого пола.
    Труба по метражу не проходит, у меня петли 400 метров получаются.
    Поз. 11, 12,13 можно применить.
    Прикрепил изображение, в котором обвел красным узел, который не знаю как выполнен. Полипропилен тройник + кран полипропилен, а на конце спускник воздуха ?
    и второй вопрос: перед коллекторомтеплого пола стоит насосно-смесительный узел с насосом ?
  15. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Алексей, продавцы должны были Вам представить все в развернутом виде на "витрине", вы бы сфотографировали и представили здесь на суд общественности.
    Давайте с конца про узел, обведенный красным кружком. Это я схематически изобразил коллектор, выполненный из полипропиленовых тройников (тема ведь у нас полипропиленовая схематехника). Это основной коллектор, питающий как радиаторные контура, так и контур теплого пола. Как у меня это получается делать:
    Замечу, что этот основной раздающий коллектор можно выолнить и из латунных тройников, и из металлической трубы.
    Далее, представьте, что мы один контур взяли и подцепили к нему теплый пол. Узел теплого пола состоит из трех основных элементов: термосмесителя, нососа и опять же коллектора. Коллектор для теплого пола также может быть выполнен из разных материалов:
    - полипропиленовый (см. сразу на его обвязку)
    - латунный сборный из отдельных элеменов
    Латунный сборный коллектор для теплого пола.jpg Радиаторы и теплый пол.jpg Сборный коллектор для теплого пола.jpg Коллектор сбоку.jpg
    - либо покупной готовый узел
    Изучайте фото, сопоставьте его с рисунком, чтобы у Вас "каши" в голове не было, и потом снова задавайте вопросы.
    P/S. Я прошу Вас, Алексей, никаких полипропиленовых кранов, только латунные.
