1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Александр182
    Александр182
    Александр182
    А вот обещанные варианты смесительных узлов.
    а) первые два с помощью шаровой арматуры
    2) с помощью трехходового смесительного клапана
    4) с помощью готовой группы быстрого монтажа, включающей в себя смесительный клапан с возможностью установки на нем электропривода, шаровой арматуры с обратным клапаном и термометрами, насоса, теплоизолированного кожуха и пр.
  2. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Ребята посоветуйте схему отопления и какой котел установить. План дома прилагаю. На данный момент дом отапливается печкой голландкой с газовой форсункой, но остается не охвачена веранда и предбанник.
  3. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Я бы Вам вот так предложил сделать:
    а) однотрубный вариант (более предпочтительный на мой взгляд)
    б) двухтрубный вариант
  4. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Покритикуйте
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Один контур получается очень длинным, и много приборов на обоих контурах - по шесть. По пять радиаторов в контуре еще куда бы не шло. Если остановитесь на этой разводке, то "уплотните" контура до пяти радиаторов. Здесь дело не в мощности радиаторов, их нагрузки, а в сложности балансировки разветвленной системы, плюс вязкий антифриз. Однотрубка лешина этих недостатков.
  6. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
  7. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Скорее всего воспользуюсь Вашим первым вариантом с двумя воздухоотводчиками над дверьми, скажите хватит ли мощности насоса внутри котла или надо будет ставить дополнительный.
  8. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Мощности насоса хватит, даже если зальете антифриз.
  9. Сириус2
    Сириус2
    Сириус2
    Помогите выбрать СО
    1) Однотрубка (нужно ли увеличить последние радиаторы по мощности)
    2) двутрубка попутка 1 контур
    3) двутрубка 2 контура
    4) двутрубка 2 контура попутка однотрубка.jpg Схема воды и отопления.jpg 2контура.gif
  10. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Мне симпотичней однотрубный вариант. Для одноэтажных домов его надо рассмотривать в первую очередь. Напишите мне, пож-ста, какой периметр помещения, отапливаемую площадь и тип теплоносителя - вода или антифриз. Вопрос только в какой трубе 32 или 40?
    Так, сам все увидел - однотрубка 32 мм.
  11. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Добрый вечер. Помогите с выбором СО для второго этажа. Дом пеноблок 300+50 пенопласт. Второй этаж полумансардный, на рисунке заштрихованные стены osb с двух сторон, внутри пенопласт 50. Под окнами предлагают установку 6 секционных радиаторов, где лестница радиатор не хочу ставить. Первый этаж полностью будет теплый пол. Котел установлен на первом этаже. В малой комнате планируется ванная с полотенцесушителем. Какую систему предпочтительнее установить, достаточно ли секций радиаторов, ставить на радиатор термоголовки и где лучше проложить трубы. Пол второго этажа брус подшитый с двух сторон osb. Теплоноситель будет вода.
  12. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Берем схему из 3-его поста и дорабатываем ее под наши условия:
    Примечание: установка термоголовок по-вашему желанию, но необязательна; трубы на втором этаже можно проложить снаружи, либо в потолочном перекрытии.
  13. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Объясните неопытному на схеме 2 котла или котел+бойлер ?
  14. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Второй котел - электрический котел Zota MК (обычно 6 или 9 кВт). Я пририсовал его специально, чтобы людям в голову "въелось", что к газовому котлу обязательно нужно приобретать резервный электрический. Если ни сразу (он стоит почти как газовый), то под него обязательно нужно оставить место на будущее.
    Кстати, если их включить одновременно, то их мощности сложатся.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    При такой обвязке котлы в автоматическом режиме (в том смысле что переключение с одного котла на другой надо производить руками) работать не будут.
    @Александр182, для автоматического переключения (допустим пропал газ) что можете предложить?
