1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Я не буду долго объяснять, скажу, что с теплым полом, радиаторами и бойлером я бы гидрострелку себе установил.
    Уже много раз писал: коллектор 40 мм, контура 25 мм до последнего радиатора, подводка к радиаторам 20 мм. К бойлеру от гидрострелки 32 мм, к коллектору теплого пола - 25 мм.
  2. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, Александр и другие, вернусь к своей схеме, доработал ее. Прошу оценить правильность, диаметр труб ППР указан внешний.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Чёрти какая схема. Посмотрите в интернете "схема двухтрубной системы отопления" и переделайте нормально аксонометрию СО. ;)
  4. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Простите, я не художник. Что не так с двухтрубной схемой?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Двухтрубная СО - аксонометрия.jpg Пример картинки из интернета
    Здесь тоже нет Репиных и Айвазовских.
  6. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Можно ли крепить полипропиленовые трубы отопления на простые клипсы пластиковые, предназначенные для них? не вылезут ли трубы из них при температурном расширении
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Какую Т* собрались задвинуть в трубы?
  8. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    60-70
  9. Vigerich
    Vigerich
    Vigerich
    Челябинск
    Если поставить компенсаторы, то не вылезут.
    Какая длина линий?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть рекомендации по шагу опор под конкретные диаметры и температуры - соблюдайте и будет Вам счастье.
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Какие компенсаторы лучше ставить?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А какие есть варианты ?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никаких. Крепите почаще, зазоры в торцах и на поворотах оставляйте, и все будет нормально.
    opora_ppr2-700x700x6_enl.jpg Фото0622.jpg Фото0623.jpg Фото0624.jpg Фото0625.jpg
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  15. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А каким образом зазоры в торцах и на поворотах оставлять?) Я насколько понимаю в торцах зазор образуется за счет толщины основания клипсы, то есть около 1 см. Если надо больше, то при монтаже надо трубу в натяг паять чтобы на торце зазор больше остался? Иначе как еще зазор увеличить? И клипсы ставить от угла подальше примерно 50 см от угла в обе стороны?
