1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 66
Полипропиленовая схемотехника. Типовые схемы разводки системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр182, 30.03.16.
  1. pilotsz
    pilotsz
    pilotsz
    А какой из радиаторов подключать 20 и почему?
  2. Александр182
    Александр182
    Александр182
    @pilotsz, любой. Каждый. Для питания одного радиатора от коллектора достаточно Ду 20. Хоть их будет 10 шт. Диаметр коллектора меняется с увеличением кол-во подключенных радиаторов. Подводка к одиночному радиатору от коллектора остается неизменной.
  3. pilotsz
    pilotsz
    pilotsz
    А коллектор тогда какого диаметра лучше установить?
  4. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Если из полипропилена, то ппр 32. Латунный лучше 1".
  5. pilotsz
    pilotsz
    pilotsz
    И последний, надеюсь, вопрос - в какое место ставить компенсаторы, чтоб трубы не повело?
  6. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Не ставьте их. Во внутренних углах к стене не жмитесь (мин 1-2 от стены), и все будет порядок. При монтаже между уголком и стеной опорку, отрезок трубы пп20 подложите - весь компенсатор. Крепление трубы на углах - на расстоянии 15-20 см от самого уголка. После монтажа убрать эти подпорки, конечно.
  7. moskos
    moskos
    moskos
    Доброго времени суток! Знакомые прикупили домик. 2 этажа, Примерно по 100 м. кв. каждый. Отопление разведено. Выходы из котла, коллектор, разводка труба ПП 25 мм везде, переход на радиаторы 20 мм. Котел газ.
    Проблема - не греют половина радиаторов на 1 этаже, на 2 крайние еле дышат.
    Что можно сделать в данной ситуации? Накидайте вариантов. Схемы, извините, как смог. IMG_20180924_220245691.jpg IMG_20180924_220315753.jpg
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    1. Балансировать систему отопления регулировочными вентилями на радиаторах;
    если не поможет, то:
    2. Или поменять насос или увеличить диаметр труб на начальных участках СО до dн 32.
    P. S. На втором этаже должно быть достаточно балансировки.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Система "зажата". Выбранное сечение трубы не может обеспечить необходимый расход теплоносителя.
    Имхо. Заменить существующие трубы и отбалансировать систему.
    На основании какой информации?
  10. moskos
    moskos
    moskos
    Всем Спасибо! Информация будет доведена.
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Здравствуйте. Для организации системы отопления своего типового дома решил применить типовую схему любезно предоставленную автором.
    Дом - полноценный цокольный этаж и два этажа из ГБ 375мм. Источник отопления газовый котел, котельная в цокольном этаже. Планирую от коллектора в котельной 3 ветки (по количеству этажей).
    На первый этаж подняться МП трубой 26*3 (ДУ 20), тройником разойтись на 2 тупиковых ветки трубой 20*2, подводка к радиаторам 16*2.
    Со вторым этажом ситуация аналогичная.
    На цокольный этаж планирую одну тупиковую ветку трубой 20*2.
    Как оцениваете?
  12. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Добрый вечер, @Дрон Иваныч!
    Выглядит вроде симметрично. Но я бы не только стояки сделал мп 26, но и горизонтальные плечи на этажах выполнил этой же трубой. В общем чтобы мп 20 тянулись к последним двум радиаторам в плечах каждого этажного контура. В цоколе идея та же самая: контур начинается мп 26; отвод мп 16 на радиатор возле двери; обвязка второго радиатора также тройником 26*16*26; к третьему радиатору подходит мп 26, а уходит дальше уже мп 20 - используем редкий тройник 26*16*20; последние два радиатора также, как на этажах.
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Еще не уточнил, по всему первому этажу будет ТП, без фанатизма, чтоб босыми ногами холод не ощущать. С учетом этой вводной по этажу разводка МП 20*2 будет достаточной?
    И еще вопрос. На схеме первого этажа радиатор #5 в холле под лестницей, на лестничной площадке под окном тоже планирую радиатор с межосевым 350 смонтировать, его наверно лучше от ветки первого этажа запитать?
  14. Александр182
    Александр182
    Александр182
    А вот мне самому интересно? Можно говорить о "мнимой" достаточности мп 20 только при использовании термостатических головок на радиаторных клапанах. Логика простая: при включении на холодную не все открытые радиаторы прогреются равномерно; по мере нагревания температуры в комнатах с более горячими радиаторами, радиаторные клапана с термоголовками "перераспределят" потоки теплоносителя в менее прогретые комнаты, то есть когда в комнате стало тепло, головка прикрывает вход теплоносителю в радиатор, теплоноситель устремляется дальше по трубе в более холодную комнату, где термоголовка пока открыта; и так до установления теплового равновесия. Но это мое сугубо личное мнение.
    Уже много раз говорил - не ставьте сразу радиатор на лестничной площадке. Лишний он там. К этому вопросу не возвращаемся.
  15. Е-444
    Е-444
    Е-444
    Добрый день!
    Нужно сделать отопление в кирпичном доме 7х8 м. Возможно даже временное, зиму пережить эту.
    Хотел делать сам из ПП. Почитал - вроде не особо сложно. Но чем больше читал, тем больше понимал, что без помощи Гуру не обойдусь. Есть ТТ котел "Зота-Енисей". Хотелось-бы делать самому из ПП, ибо финансы швах... Насоветуйте советов, пожалуйста!
    Запустить хотелось-бы побыстрее, очень уж прохладно становится спать :)
