1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Фундамент из ненапорной канализационной трубы 110мм под легкие конструкции
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем denis999, 30.03.16.
  1. denis999
    denis999
    denis999
    Здравствуйте,
    подскажите - возможно ли под сарайчик 2,5х2,5 использовать в качестве несъемной опалубки трубу 110мм не напорную (бытовую. не рыжую). Почва глина глубиной 2м.
  2. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Стакан из рубероида дешевле получится. У себя делал и так и так. Разницы нет.
  3. denis999
    denis999
    denis999
    но ведь если труба с заглушкой, то ведь по идее он почти вечный будет (фундамент). Или не так (типа морозы такую трубу разорвут)?
  4. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Почему разорвут? Всего лишь выпрут.
  5. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Себе под баню (каркасная) сделал так:
    рыбацким буром ф150 с удлинителем набурил лунок глубиной 1,6 метра.
    Опустил стаканы из рубероида до уровня земли. вставил арматуру с выходом наверх (запас). Забетонировал.
    В свежий бетон воткнул обрезки пластиковой серой трубы ф110, длиной до 0,4 метра - 10 см в бетон, остальное снаружи. Выставил по уровню - положил на трубы ровный брусок, на него уровень и притапливал/вытаскивал. Залил трубы бетоном до верху. Воткнул заранее сваренные фиксаторы обвязки. Надел сверху п/э пакеты (от дождя). Получилось, что нижняя обвязка от земли на 10-30 см (из-за неровности участка). Расстояние между сваями начастил по 0,6 метра под обвязкой (под стойки) и по 0,8 метра внутри периметра. Потому что уж больно диаметр маловат, да и трудностей в бурении никаких не было - за полдня в одну каску все сделал.
    Первую зиму столбы стояли без нагрузки, вторую с коробкой, нынче зимой приезжали в баню каждый выходной. Особых проблем нет - окна и двери открываются, мебель стоит.
    Сейчас бы сделал целиком стаканы из рубероида - и диаметр потолше бы был и дешевле бы вышло, труб не покупать. Но все мы умны задним числом.
    Так что хочешь - из рубероида, хочешь - из трубы (поэстетичней). Для сарайчика пойдет.
