Buderus Logano G234 WS - аварийно останавливается
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем b2c177, 30.03.16.
  1. b2c177
    b2c177
    b2c177
    Просьба подсказать, если кто-то знаком с этими котлами:
    Перестал работать Logano G234 - при включении через несколько секунд загорается сигнальная лампа на кнопке подавления помех. При нажатии на кнопку на горелку начинает подаваться газ, газ нормально поджигается, но попытки поджига не прекращаются, т. е. при горящем газе слышны продолжающиеся искровые разряды поджига. Через несколько секунд подача газа на горелку перекрывается, и загорается сигнальная лампа на кнопке подавления помех. При нажатии на нее все повторяется.
    Складывается впечатление, что автоматика котла не понимает, что газ зажегся и продолжает попытки его поджечь. Поджечь "не получается" и срабатывает защита. Неисправен датчик, который сообщает автоматике, что газ горит? Какие-то другие причины? Спасибо.
  2. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Да. Пожайлуста.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    проверяйте электроподключение..нейтраль, фаза и земля должны приходить на фишки автоматики туда, где им и положено быть. Между нулем и землей не должно быть потенциала.
  4. b2c177
    b2c177
    b2c177
    Спасибо откликнувшимся. Причина установлена - плохой контакт заземляющего провода в линии питания котла. Исправлено, котел работает.
