А если такой вариант утепления
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем sega_nnov, 30.03.16.
  1. sega_nnov
    sega_nnov
    sega_nnov
    Нижний Новгород
    Идея утепления в следующем: если фасад каркасника делать по мокрой технологии и сделать толщину пенопласта 200-250мм. То этого будет достаточно, чтобы не заполнять внутреннее пространство стены утеплителем. А на пол следующий пирог: балки 200х50 без утеплителя, осп 18мм, 150-200 мм. ЭППС, ТП, финишное покрытие.
    На форуме мне не попадались такого типа решения,(если есть дайте сылочку пожалуста).
    Или я ошибаюсь и что-то упустил, или недопонимаю.
    Подскажите будет ли работать данное утепление?
  2. Vasil_ich
    Vasil_ich
    Vasil_ich
    У вас регион - нижний новгород? В последнее время начали хорошо делать экструзию, типа технониколевской на фасаде. Раньше я опасался, сейчас с нормальными материалами и руками из правильного места, можно ставить и ее. А по полу не очень понятен пирог, от грунта же много зависит. грунт какой у вас? И конструктив фундамента какой?
  3. sega_nnov
    sega_nnov
    sega_nnov
    Нижний Новгород
    Да Нижний. на фасад пойдет ППС высокой плотности "фасадный". каркас на сваях, перекрытия первого этажа от грунта 20-50 см. подпол будет холодный. пирог от земли: брус 50х200, осп18мм, ЭППС200мм. между брусом без утеплителя.
  4. sega_nnov
    sega_nnov
    sega_nnov
    Нижний Новгород
    Согласно калькулятора теплорасчет. рф получается вполне живучая идея. теплопотери в норме.
    графики стены и пола при температуре -20, хотя у нас средняя не больше -13. только на стене точка росы получается в утеплителе, но она по расчетам маленькая 0.03гр/м2 и на улице. я думаю такая величина ни на что не влияет. или всетаки нужно добиваться идеальных показателей
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    В принципе да и такое именно утепление будет более эффективным, так как по брусу внутри стен идут потери тепла. А на фасаде нет. Потому за ту же стоимость пенополистирола получаете более тёплые стены.
    Просто тут выходит толстая стена. Толщина каркаса да плюс ещё фасад.
    Если это не напрягает, то вообще супер будет, если вы в каркас сделаете засыпку например, керамзита.
    Он ещё чуток совсем утеплит стену и будет теплоаккумулятором - засыпка находится уже внутри в тёплой отапливаемой зоне - такая конструкция просто супер. И по цене не сильно накладно.
    :hello::hello::hello::super:
    Ещё плюс - мыши, если как-то случайно попадут туда, конечно если всё вокруг заделано (в мокрый фасад они не могут забраться), очень не любят каменные засыпки. Их там засыпает :)
  6. sega_nnov
    sega_nnov
    sega_nnov
    Нижний Новгород
    Толщина стен совсем не напрягае, а вот возможность закрыть все щели и углы без мостиком холода радует. заодно и вопрос с фасадом одновременно решается.
    а про керамзит надо подумать...
