Повело околооконные планки. Проблема сайдинга или монтажа?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Syudinv, 29.03.16.
  1. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    В общем причина банальная, околооконные планки намертво притянуты саморезами к обрешетке и не имеют возможности реагировать на тепловое расширение, кроме этого вертикальная и горизонтальная планки упираются друг в друга без зазора и соотв в том месте где нет крепежа вся планка начинает выскакивать из паза из-за расширения, т. к. в месте крепежа - планка прикручена намертво и возможности "ходить" у нее нет.
    Странная оплошность и небрежность при монтаже и как результат околоконные планки вылетают.
    + в некоторых местах саморезы прикручены не по правилам.
    Может кому поможет избежать, указал все подробно.
  2. mailigors
    mailigors
    mailigors
    Чей сайдинг?
    У меня смонтировали пару недель назад, после первого солнечного дня все коричневые элементы стали волнами (около оконные планки, внешние углы, карнмзные планки).
    Разбирали при мне, смонтировано как по учебнику.
    Не пойму, все просто закрывают на это глаза или проблема партии.
  3. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Сайдинг текос (пока норм. а вот околооконные планки другой производитель не помню уже чей, у текоса их вроде нет, хотя могу и ошибаться) да и покупал давно уже, врятли партии одинаковые. Явный косяк монтажа.
  4. mailigors
    mailigors
    mailigors
    К рукам претензий нет, смонтировали все правильно, проверял лично. Надеюсь, что просто с партией аксессуаров не повезло. Если карнизную планку еще можно как то объяснить, то с углами не понимаю.
    А металл при длине карниза 6 м и ширине 180 мм не покоробит?
    Есть кто нибудь, кто точно может сказать, что у него или у соседа стоят темные аксессуары и с ними все хорошо?
  5. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Вот и моя проблема, тоже повело. До этого пользовался только Дёке, сделал дом - проблем нет. На бане решил сэкономить и околооконные планки использовал Вокс, обнаружил, что планка вздуваются в том месте где закреплен саморез финишной планки, в местах где сдувается в солнечную погоду рука не терпит, еще как вариант отблик от пластикового окна, происходит эффект лупы, в других местах такого нагрева нет, т. е. сайдинг теплый не горячий. Самое интересное покоробило только низа планок. Монтировал сам, по правилам! Кто решал такую проблему? Исправить сайдинг хочу с помощью строительного фена, но как сделать, чтобы это больше не повторялось?
  6. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @carmanchik, феном Вы ничего не добьетесь. надо переделывать обрамление окна.
  7. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @Vladislav, переделывать, это почти всю стену надо разбирать
  8. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Никак.
    Если в данной конкретной точке пластик перегревается до жжения руки, то он и в дальнейшем по солнышку так перегреваться будет.
    Фен в данном случае ничего не даст.
  9. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Мне, честно говоря до конца непонятно причина нагрева, если обратить внимание коробит левую и правую околооконную планку, причем ровно в одинаковых местах, чуть выше отлива, остальное в том числе верхняя все нормально. Пока не устраню причину нагрева в этих местах нет смысла переделывать, результат будет тот же ... А вот в чем причина?
  10. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @carmanchik, вот уж не знаю. Исходя из своего семилетнего опыта претензионной работы по сайдингу, могу сказать, что в сложных случаях гадание по фото - занятие крайне неблагодарное. Нужно вживую смотреть.
    Тем не менее, в порядке единственного предположения, которое приходит в голову - при определенных условиях в этой точке будет сходиться как прямой солнечный свет, так и отраженный от окошка. В этом случае перегрев, разумеется, будет, и будет сильным.
    В прикрепленке файл-исследование, емнип, одних амеровских оконщиков, который как раз посвящен нарушению формы сайдинга из-за перегрева. На языке вероятного противника, правда, и переводить не буду - мне лень. Но если смотреть картинки на 10-12 страницах, будет более-менее понятно.
  11. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Может кому-нибудь поможет, но вроде причину нашёл, ну или снизил нагрев. Отлив у окна был из оцинковки и он отражал солнечный свет на околооконные планки и еще окно, плюс само солнце прямыми лучами грело, т. е. три источника, покрасил отлив, нагрев снизился, но если бы околооконые планки были темного цвета, коробило бы дальше...
  12. Олег1309
    Олег1309
    Олег1309
    Качество сайдинга ни причем! Проблемы 2шт.
    1 это точно - подсистема не должна быть деревянной для сайдинга из ПВХ - 100%
    2 Не видно - саморез с прес-шайбой на пол оборота не должен докручиваться.
  13. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Подскажите, околооконку буду делать из металла, надо оставлять зазоры на расширение и прикручивать на мертво или с зазором? Хочется ошибок не наделать.
  14. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Почему ? Видела на металлподвесах сделано конденсат на сайдинге, совсем не понравилось. Дерево обработанное почему нельзя ? Хотя уже поздно спросила, первый этаж обрешетка почти готова из брусков...Пожалела, что не купила доску 25х100 площадь прилегания была бы больше.
  15. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Замечательный вариант доборов, или планок оконных закрывающих вентфасад это доска лиственницы покрытая тремя слоями маслом осма.
    После этого она практически пластмассовая становиться, на век дома этих доборов хватит 100%, таким образом сделанны у меня терассные перила. ПВХ доборы уже раз меняли на окнах по гарантии, южная сторона. Если опять покорежит, то буду ставить доску.
