Вопросы по форточкам
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем reigan22, 29.03.16.
  1. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Люди! Хоть тресни не пойму как осуществить примыкания поликорбоната на форточках в полукруглой теплице чтобы не затекала вода. Интересует установка по середине одной из сторон. Может есть какая нибудь подборка фото? Конкректно как зарезается как накладывается поликарбонат? Спасибо!
  2. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Добрый день! Аналогичная проблема. Пока решил форточки вырезать на установленном поликарбонате в размер окна обрешетки. Вырезанный фрагмент крепится на каркас форточки и устанавливается сверху полученного проема через полосу прокладки из листового ЕПДМ, приклеенной вдоль сторон проема со смешением внутрь 8-10 мм (ширина полосы 16-20 мм). Форточки будут в в окнах обрешетки примыкающих к верхнему продольному брусу (у меня деревянный каркас). Петли между верхним продольным брусом и каркасом форточки обычные доработанные для обеспечения верхнего примыкания панели поликарбоната форточки к основному листу через прокладки. Пробовал для себя рисовать рабочие варианты в SketchUp - получается.
  3. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    @reigan22, А чем Вас не устраивает такой вариант? Это моя теплица. Сильного "заливания" в дождь не заметил. Надо просто после закрепления СПК аккуратно строительным ножом прорезать. Мне кажется у половины форума так сделано.
  4. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Верх я так понимаюне разрезной тупо изгибается на угол открытия форточки? Но низ он же не в нахлест, вода однозначно будет заливаться в соты нижнего ПК. Да и примыкание по бокам маловато, если профиль 25×25 то по 12мм -не айс. Может какие раскладки-уплотнители существуют?
  5. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Чето как то смутно. Пордон.
  6. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Согласен! Основное - панель поликарбоната форточки примыкает поверх основного покрытия (из которого вырезана) через уплотнитель из пористой резины EPDM (применяются для уплотнения пластиковых окон и дверей). Нужно найти подходящий - есть разного профиля и сечения. Не боятся УФ и большой диапазон рабочей температуры. Остальное сами придумаете. У меня это только вариант. Что-нибудь сделаю. Сейчас заканчиваю деревянный арочный каркас. После монтажа поликарбоната буду мудрить с форточками. Удачи!
  7. reigan22
    reigan22
    reigan22
    Спасибо и вам за сочуствие. Будем посмотреть.
  8. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Скажу Вам больше...Там разрез "в воздухе" ,а не по профилю:aga:.Открывается-закрывается с таким хрустом...
  9. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
