Собираюсь в "Автономку"
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Winston, 29.03.16.
  1. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Доброго времени суток коллеги! Заранее прошу простить за сумбурность мыслей и не знание всех постулатов автономщика, но перечитал я тут много тем и еще больше холиваров, но так как я далек от электроники то много для меня осталось не понятным, не все аббревиатуры и термины я понимаю сразу без гугла так что пишите с расшифровками если что.
    А занесла меня сюда моя дача в не плохом и совершенно не обжитом месте, но совершенно пока без электричества, и долго я вынашивал план мобильной СЭС на базе автомобильного прицепа. Но судьба внесла коррективы и я стал обладателем следующего комплекта:
    СБ ФСМ-320М - 6шт.
    MAP·SIN·PRO·24·3 - 1шт.
    PPT Pro 200/100 - 1шт.
    Вот на основе этого комплекта хочется начать строить свою персональную СЭС.
    И сразу первый вопрос который требует без отлагательного решения, это аккумуляторы! Подскажите пожалуйста как проверить аккумуляторы fiamm fg 24204? Попались по хорошей цене, вроде надо брать, но до того когда они мне понадобятся пройдет пол года, и год с лишним они уже хранятся! Как их проверить перед покупкой?
    Так как фронтон моего домика смотрит на юг, а скаты на запад и восток, я думаю возвести домик с односкатной крышей на юг наклоненой под 45 градусов вроде это для Новороссийска оптимально? Сезонно угол менять не хочу, потому что у нас ураганные ветра периодически, и конструкции придется делать безумно дорогие.
    Так вот сразу же душа болит за то стоять будет моя СЭС на "пустыре" и очень большие переживания за ее безопасность! Однозначно будет пультовая охрана, но это если проникнут внутрь "домика" а СБ то на крыше! Ну понятно сделаю скрытый монтаж батарей, открутить их можно будет только изнутри. Но могут отвандалить, какие есть идеи на этот счет?
    Дальше что хочется сказать, вся информация о микроарте и его продукции у меня с этого с форума, и конечно они красавчики в плане гарантийных ремонтов и работы над ошибками. Но я настолько не дружу с электроникой, что боюсь у меня все будет работать не правильно а я и не пойму этого, и буду или сидеть без электричества или убью аккумуляторы, например из-за того контроллер за тупит как у Черномора 93, а я этого и не замечу.
    Так вот к чему я это, может продать эти продвинутые приборы и купить что то "проще" чтоб один раз подключил провода включил тумблер и оно работает, пусть и с более низким КПД. А когда оно сгорело, то светодиоды погасли и я понес его чинить?
    Или я зря так думаю?
    Дальше больше! Думаю я о том как потреблять энергию солнца! Еще не добытую!
    Конечно основные потребители должны работать днем, и тут я вроде даже прикидываю какие приборы должны работать, а какие могут подождать пасмурным днем, но тут опять вопрос, не могу я быть дома всегда, а днем тем более работа, так вот и хотелось бы чтоб приборы включались приоритетно в зависимости от состояния батарей и наличия солнца. Как реализовать? Учитывая что бензогенератор будет полюбому, и вечером лучше "потарахтеть" чем получить разряженные в ноль аккумуляторы, ну например из-за холодильника, холодильник чуток растаит за день не такая беда убитые аккумуляторы.
    Освещение однозначно хочу на 48 вольт светодиодное, не хочу погружаться во тьму при поломке инвертора. Но так как инвертор у меня на 24 вольта, то сборка аккумуляторов будет на 24 вольта. Как правильно "взять" 48 вольт?
    И опять же открыв схему подключения инвертора я понял что не все так просто, и там присутствует грозозащита и т. п. Может кто подскажет что нужно докупить, а еще лучше где и что купить и так чтоб не впарили что то дороженное и не нужное. Хотелось бы понять как защитить оборудование?
    В общем вопросов еще мильен, но все как то сумбурно. Соберу мысли и буду излагать дальше. А пока подскажите кто что знает начинающему автономщику.
    Буду обязательно отчитываться о проделанной работе, но пока пытаюсь все осмыслить и не наделать ненужных и лишних трат и телодвижений.
  2. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Не надо ничего продавать, то что есть очень хорошо подходит и вполне надежно, контроллер конечно с не совсем отлаженным софтом, но инвертор вполне надежный. По грозозащите, не вижу без сети в ней особого смысла.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Аяяй :) При чем же тут сеть до грозо молниезащиты?
    Тем более панельки у него снаружи стоят, а это уже, считай, переход из нулевой в первую зону.
    Она нужна обязательно. А иначе МАПу, контроллеру и т. п. в первую же грозу может поплохеть. Внутренняя проводка как антенны работает.
    Плюс прямой удар в здание никто не исключит
    Делаем:
    а) заземление по нормам б) штыревой молниеприемник и молниеотводы в) систему уравнивания потенциалов здания с заземлением корпусов панелей г) импульсную защиту (УЗИПы) с линии панелей.
    По расчету и выбору - в профильную ветку этого форума.
  4. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Osolemio, заземление в любом случае само собой необходимо, я про все остальное.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А все остальное - это что? Молниеприемник не нужен? Или СУП не нужна?
    Внешние сети нам либо помогают тем, что мы можем туда часть импульса сплавить при ПУМ
    Либо осложняют жизнь тем, что приносят нам импульс от удаленного удара молнии.
    Больше ни на что наличие внешних электросетей не влияет.
  6. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Спасибо коллеги! Буду грозозащиту глубже изучать. Если у кого есть под рукой схема именно для моего случая, буду благодарен если поделитесь.
    Сейчас острейший вопрос это аккумуляторы, хочется совета бывалых.
  7. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Эти АКБ технологии AGM вроде не особо правильные для автономки. С Вашей системой АКБ должны будут часто глубоко разряжаться и заряжаться по случаю - есть солнце или нет, ну или генератор надо будет для подзарядки все время включать. Они даже по паспорту рассчитаны всего на 5 лет, но это скорее всего при эксплуатации где-нть на автомобиле. У них 200 циклов глубокого разряда, а это при автономке возможно год-два,
    Смотрите сами, некоторые и обычные стартерные ставят, но только потом над ними придется все время трястись - контролировать, воду доливать, балансировать. Если надо такие чтоб поставил и забыл надолго это надо какие-нть панцирные или "лиферы". Посмотрите на сайте Микроарта там можно с ассортиментом солнечных АКБ определиться, но там цены конские, лучше те же самые АКБ брать в других местах.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Акб проверяют ктц.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Или какие-нить металовойлочные или хотя бы ламельные.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    У них вроде КПД низкий насколько я понимаю, Чтоб зарядить АКБ 100 Ач надо потратить 150 Ач, хотя может просто слышал звон...
  11. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    На лифер нет сейчас денег, и боюсь я сразу начинать с такой дорогой вещи, поэтому для начала смотрел на автомобильный свинец, хоть на год понять как это работает, но тут попались агм за цену автомобильного свинца и я задумался. Сами аккумуляторы 2014 года новые не б/у, вот только ктц я смогу сделать только после покупки, и по другому похоже никак :(
    Черномор 93 вы действительно проделали колоссальную работу по тестированию контролеров от микроарта, как у вас сейчас все устаканилось? Сегодняшние прошивки позволяют работать неделями без участия человека?
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Это нужно, и относится к обязательным контурам как и заземление, имелись в виду каскады УЗИП, которые так любят ставить в качестве грозозащиты, надо было точнее написать. В отсутствие сети не вижу в них смысла.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. Winston
    Winston
    Winston
    Краснодар
    Буду изучать словарь.
    А кто нибудь пользует освещение светодиодами на 48 вольт? На сколько это удобно? Как ведут себя стандартные выключатели? И допускается ли их установка на линии 48 вольт?
    Холодильник это отдельная сложная тема, и для себя пока решил что холодильник и морозилка должны быть два разных прибора, в холодильнике режим + 5 градусов, и обязательно с верхней морозилкой которая полностью забита аккумуляторами холода, и работать он должен только днем, а ночью должны работать только аккумуляторы холода.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    :) Большое спасибо, что следите за моими потугами.
    Хвалить работу боюсь, вот честно, нахвалишь сглазишь и опять в ремонт.
    У меня два комплекта панелей одни 1200 Вт, выход примерно 85 вольт 16 А, вторые 1000 Вт, был выход 150 вольт 8 А. Работали с ними два одинаковых контроллера 200/60. Работали с начала и до сентября прошлого года нормально (ну в смысле со всякими заморочками, но хоть работали). Потом я заметил, что контроллер стоящий на СП 1200 Вт начал врать про свою выходную мощность. Сначала показывал резкие пики якобы выработки в начале и конце дня. Потом однажды просто завис и целый день ничего не давал пока я его не перезагрузил. Потом у него просто отрубился дисплей :( Я его отправил в ремонт.
    Т. к. у меня остался один рабочий контроллер, а СП было два коммлекта я захотел второй комплект подключить к рабочему контроллеру параллельно с первым. Развязал оба комплекта диодами Шоттки, подключил, контроллер поработал минут пять, потом хлопок, запах горелого и все, не работает. в чем дело не пойму. Превышения по напряжению не было - соединил параллельно два источника 150 и 90 вольт, должны были токи увеличиться, а не напряжения. Но токи тоже в пределах паспортных - всего максимум 24 А, да и их не было. Короче тоже в ремонт отправился.
    Через месяц я получил оба контроллера, Микроарт молодцы ремонт сделали бесплатно, пересылка бесплатно.
    Ладно, повесил контроллеры назад. Не помню сколько они проработали, может месяц может две недели, вдруг смотрю на том который к 1000 Вт СП подключен не горит лампочка "Источник", т. е. ток от панелей в контроллер не идет. Я сначала на СП грешил, потом решил проверить подключив комплект 1000 Вт ко второму контроллеру, там сразу "Источник" загорелся, но горел только минут пятнадцать, после чего и второй контроллер помер :( Ну как так-то? Напряжение было 150 вольт, по паспорту контроллеры до 185 работают, а умирают только после 200. Тока вообще почти не было - было начало января, ранее утро и панели смотрят на запад. Короче опять оба отправились в ремонт.
    Я переписывался с разработчиком, он мне задавал всякие вопросы, я рисовал схемы... Короче так и опять непонятным осталось в чем дело.
    В феврале этого года контроллеры ко мне опять пришли, я их повесил на место. И недели через две тот контроллер который был на злополучных 150-вольтовых панелях опять сдох :mad: Блин, ну все было как обычно, никаких превышений, никаких экспериментов, переплюсовок и прочей ерунды. Просто вот молча висел, молча работал, молча сдох. В этот раз я не стал подключать злые 150-вольтовые панели ко второму контроллеру, отправил помершего в ремонт. И вот буквально в прошлую субботу контроллер ко мне снова вернулся. Но я перекоммутировал свою 1000-ваттную СП, вместо 4 последовательно соединенных панелей по 250 Вт у меня теперь две последовательно-параллельные цепочки общим напряжением примерно 70-75 вольт и 16 А. Напряжение вроде маловато для моей 48 вольтовой системы, но думаю это положительно скажется на здоровье моего контроллера, а то я че-то заманался в транспортную компанию мотаться.
    Это по большим проблемам, а на мелкие типа прошивок и работы реле я теперь и внимания не обращаю :) Работает аппарат, энергию гонит и это уже хорошо.
