Прошу помощи по стропилам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Staalker, 29.03.16.
  1. Staalker
    Staalker
    Staalker
    Ярославль
    Очень нужен совет, строю сам впервые. Материал стен-брус 100*150 (150 вверх), перекрытия межэтажное 100*150, поверх них лаги 50*150, размер строения 6*6-баня с мансардным этажом, на чертеже не все размеры и расстояния выдержаны-рисовал сначала из 150*150 стены, вопрос в следующем: нужен ли коньковый брус или достаточно стропил 50*150 с двумя затяжками? в названиях могу путаться, не судите строго)
    чертеж разместил на яндекс диске нарисован в 8 скетче
    https://yadi.sk/d/jWcl9k1PqaPRE
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Файл ваш точно читабельный?
  3. Staalker
    Staalker
    Staalker
    Ярославль
    Да файл сделан в скетч апе в восьмом, ссылка с яндекс диска, если она Вас пугает, я не знаю как в кетчупе его картинкой сделать
  4. Staalker
    Staalker
    Staalker
    Ярославль
    Блин прошу прощения я тормоз) нашел как
  5. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    @Staalker, Можно и без конькового прогона. 3780957-fa063d2e294f859f2c7a4bd67168795f.jpg Но ригеля обязательны и стоечки. И стропила ставьте через 58см (чтоб утеплить качественнее) И выносы кровли или подшив сделайте побольше. Сантиметров 60-70
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Сегодня видел стропилку на старом коровнике 86 г. постройки. Пролет 8м, стропилка из 150*50, расстояние между стропил больше метра, угол на вскидку меньше 30, коньковый прогон одна доска 150*50, покрыт шифером. До сих пор.
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Ivan7, Главное слово в Вашем высказывании ... 86 год но и коровник тоже.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Ivan7, мать живет в кирпичной двухэтажке, постройки середины семидесятых. Тоже простая стропилка из 150-ки. Меняли только шифер. У него срок, сколько помню, до 30 лет.
    @stareekk, совершенно верно. В те времена даже коровники строились по проектам, а не прикидывались по онлайн-калькуляторам неизвестного происхождения. Вот и стоят, хотя с тех пор нормативы, по тем же снеговым, увеличились почти вдвое. А говорят "глобальное потепление"...
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Дерево было крепче в 86? или в коровнике можно чтобы люде и коров крышей задавило?
    Если не сложно поясните пожалуйста.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Господа ферму можно собрать и из брусков 50х50...вопрос нужно ли это и во сколько это обойдётся
    Если пролёты перекрытия будут 6метровые то будет батут.
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    В далёком 1986г я служил в армии и строил дома. Интернета не было. И посоветовать как делать мог только специалист, а не тот кто по кнопкам тыкает. Как было положено так и делали. Это сейчас множество новейших технологий...
    Все беды от прогресса...
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Это точно. Сначала напридумывают не весь чего, а потом думают чего еще придумать, что бы убрать последствия этого не весь чего. И так уже очень давно, до истины не докопаешься.
