Расчет и выбор газового котла. Прошу помочь
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Heimdall, 29.03.16.
  1. Heimdall
    Heimdall
    Heimdall
    Доброго вечера!
    Прошу помощи в выборе схемы отопления и ГВС бревенчатого дома с мансардой и баней. Площадь первого этажа - 83м2, мансарды - 50м2. Мансарда утеплена 200мм роквулом, пол первого этажа над холодным подполом утеплен аналогично. Стены - бревенчатые, 26-28см, окна - двойные стеклопакеты. Планирую водяные теплые полы на первом этаже + радиаторы под каждое окно, 5 точек ГВС (2 рукомойника, мойка на кухне, душ и ванна). В бане печь, но топить дом ей не планирую. Проживающих - 5 человек, юг подмосковья.
    Онлайн калькуляторы рассчитывают мощность котла от 13 до 32кВт, что брать за отправную точку - не понятно. Устроить вертикальный дымоход возможности нет.
    Из прочитанного склоняюсь к схеме одноконтурный котёл + бойлер + погодозависимая автоматика (возможно электрокотёл на всякий пожарный, 380В есть). По опыту эксплуатации знаком с Будерусом 2-х контурным (24кВт), так вот он в каркасном доме аналогичной площади (и с никакущей изоляцией) на минимальном уровне нагрева устраивает душегубку (очень жарко). Очень хотелось бы избежать перетопа, т. к. бревнам это точно во благо не пойдет, но и мёрзнуть по зиме с детьми тоже не комильфо.
    Подскажите оптимальную связку оборудования для таких условий. Буду очень благодарен.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Buderus Logomax U052-24+RC300+MM100+MM100+Bosch WSTB120
    либо Vaillant Turbotec plus 242/5-5+CalorMatic630+Bosch WSTB120...ну и конечно лучше сначала сделать проект СО...а то может не хватить ТП для обогрева
  3. Heimdall
    Heimdall
    Heimdall
    Вот именно для проекта мне и нужно понимать какое оборудование, подмосковный газмяс требует проект (для закапывания трубы), проектировщики требуют название оборудования, для выбора оборудования - нужен проект.
    Замкнутый круг, однако! Куда бежать? :))
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    к проектировщикам...;)...Вы немного путаете проекты...есть проект для мособлгаза-это проект строящегося для Вас газопровода от места врезки до крана-опуска к котлу...а есть проект Системы Отопления (СО)...его никто не требует..но сделать его желательно, дабы понять какие теплопотери у Вашего дома, насколько комофортно Вы хотите греться зимой и готовить горячую воду (ГВС)...вот на стадии проекта СО как раз и определяется какой будет котел (после расчета теплопотерь дома)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Газовщики требуют марку и мощность котла для забивки в проект газоснабжения.
    забейте валенок, потом в крайняк пересогласуете у газовщиков замену оборудования, при одинаковой мощности это без проблем.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Не большой НЕлирическое отступление: Не понимаю какой кайф есть в возне с теплыми полами в ДЕРЕВЯННОМ доме... Вот на хрена на деревянных полах с деревянными перекрытиями устраивать эти стяжки для заливки "теплых полов"? Чтобы полы с перекрытиями побыстрее сгнили? :no:
    Теперь собственно по выбору котла. Котел нужен одноконтурный турбированный с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева. По мощности хватит и 20-киловатного. Моя рекомендация - котел THERM 20 TLXZ. A + бойлер OKC160NTR.
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    Vladimir36
    Воронеж
    А от перегрева спасет комнатный термостат
