Внедрение бюджетного УД. Почти без проводов, не только электроника
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем BormanRU, 29.03.16.
  1. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Доброго здравия, форумчане!
    Позвольте представить Вам небольшие очерки о том, как я внедряю систему умных приборов для управления домом и экономии энергии - читай моих затрат.
    Основные отличия от других систем:
    + минимальный бюджет - "лишние" деньги можно потратить на другие развлечения.
    + мало проводов - не желаю тянуть и постоянно перетягивать провода.
    + модернизируемая система - начинаю "с нуля", постоянно добавляя новые модули по необходимости и желанию.
    + комплексный подход - не только электроника, но и обычные механические "лайфхаки" для управления.
    + автономность работы каждого исполняемого устройства, что повышает надёжность системы в целом.
    Железо: Orange Pi (сейчас тестируется), ESP8266, Arduino, выключатели DigiO, а также труба металлическая, доска деревянная, сварка, болгарка, паркетка, лобзик, паяльник...
    Итак, имеем небольшой дом из комбинированных материалов, на первом этаже - две спальни, ванная комната и большая гостиная, совмещённая с кухней. На мансарде небольшая гостиная и две спальни.
    Первым делом, после надёжной разводки электричества, был проведён годный Интернет - оптоволокно в дом - что позволяет обеспечить бесперебойную связь дома с внешним миром.
    Затем разведена система отопления и установлен котёл.
    Следующий пост - про электрокотёл отопления.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Хорошо у вас в Калифорнии.
    Кто будет менять батарейки в во всём этом зоопарке?
  3. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Полтора года назад был приобретён электрический котёл Савитр на 9 кВт. Котёл имеет своё внутреннее управление температурой, в том числе по календарю и по суточным графикам. Различные значения выставляются кнопками на котле.
    Котёл уже является "Умным", что позволяет экономить электроэнергию:
    + отключается по заданной температуре
    + работает по суточному графику: ночью по дешевому тарифу греет до 80*С, днём - в зависимости от выставленной температуры, обычно 30-35*С.
    Одним из минусов котла является отсутствие удалённого управления. У производителя есть GSM блок - но его цена превышает 20 000 руб! Однако в схеме котла есть разъёмы ждущего режима и внешнего термостата. Ждущий режим решено было использовать для подключения внешнего управления котлом по wi-fi.
    Из железа было приобретено: ESP8266, релейный модуль на 10А, 2 датчика температуры DS18B20 в водонепроницаемом корпусе, датчик температуры и влажности DHT11, установочная коробка на 6 DIN, немного провода, мелкие разъёмы. Блок питания 5В, стабилизатор напряжения, резисторы и конденсаторы были в запасах или выпаяны с отслуживший свой век аппаратуры (детали старых компьютеров).
    Стоимость железа не превышает 1500 руб. по Московским ценам. Так как большую часть заказал в Китае - стоимость снизилась более чем в 2 раза и не превысила 700 руб.
    Денёк с паяльником и ноутбуком - и теперь котёл имеет не только удалённое, но и дополнительное локальное управление:
    + включается/выключается удалённо из любой точки, где есть Интернет, по нажатию кнопочки.
    + переходит в экономичный режим в дневное время.
    + недельный график (к примеру, для приездов в дом с пятницы по воскресенье) настраивается так же удалённо.
    + может настраиваться как по температуре подачи, так и по температуре обратки.
    + может работать по температуре с дополнительно установленных датчиков из ЛЮБОГО помещения дома.
    + вещает в сеть температуру и влажность с датчиков - соответственно можно посмотреть на страничке проекта из любой точки мира.
    + принимает GET-запросы на изменение состояния от других устройств. В дальнейшем будет управляться с единого сервера Умного Дома, в том числе и голосовыми командами.
    В спальных помещениях установлены термоголовки - пока механические, затем будут заменены на электроуправление - чтобы не перетопить спальные помещения.
    Всё это прекрасно работает, но осталось со стройки много досок, да и лес рядом, да и электричество днём дорого - решено было в помощь поставить ТТ котёл. Был выбран и приобретён Пересвет 10Т, успешно установлен. Однако возникла задача - как связать оба котла, чтобы не топить улицу через трубу электричеством, когда ТТ котёл потух, и не вставать лишний раз ночью для перекрывания всяких задвижек? Об этом - следующий пост.
  4. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    В Раменском р-не подключение в дом обошлось в 15000 руб., + 500 руб. /мес. за безлимит со скоростью от 10 Мбит/сек. Интернет нужен прежде всего для работы (чтобы на работу не ходить часто :) и детям-женщинам для учёбы и развлечений.
    Ни одной батарейки пока не планируется!
    Серверная (модем, роутер, видеонаблюдение) запитана через аккумулятор и устройство СКАТ - 12 вольт при отключении электроэнергии в течение суток обеспечено.
  5. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А все обвязку ESP планируются навесным монтажем делать? Просто по готовым ESP-устройствам на таобао как то до сих про жиденько - несколько LED контроллеров да один релейный модуль...
  6. lingvo
    lingvo
    lingvo
    @Алексей122, вы не там смотрите. Вот, например, линейка. http://radioseti.ru/index.php?route=product/category&path=71
    Помоему они и на этом форуме пробегали. Не так дешево, но все на ESP и почти 20 моделей. Можно купить, а потом скопировать, если надо. Я с ними связывался - могут и MQTT добавить - короче там скорей всего одна из универсальных прошивок.
    Я, помоему, еще пару магазинов уже находил, где тоже на ESP изделия есть.
  7. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @lingvo, как раз там смотрю. Тама 10-15 баксов за диммируемый модуль (если подсел на диммы - остальное не в радость). Путем не сложного препарирования (достало работать паяльником) довешивается на все это много чего.
    Для любителей MQTT, MD, универсальных прош - не вариант
  8. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Чего?
  9. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Сейчас взял на тест 2 устройства у DigiO - модуль в щит (будет отключать весь свет) и модуль для люстры (2 реле по 2А, питание от 220 вольт). Планирую до воскресенья установить.
  10. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @lingvo, по теме:
    минимальный бюджет
    - минимизировать в разумных пределах кол-во esp (и купить скорее все не у нас - законы массового производства никто не отменял)
    Для начала 1 шт на комнату. Как пример: встраиваю в светодиодный светильник с того же Тао (не с али, где цены самолетные - мин бюджет однако). В тот же светильник врезаю датчики движения и диоды. Ну и цепляю остальное необходимое.
    В итоге может быть задейстовано за десяток ног ESP - т. е. требуется ESP12 (E)(F)
    намекает что вся логика должна быть в ESP, что бы работоспособность например то же комнаты не пострадала если что. Причем в одной такой ESP логика разношерстная. Тут и управление светом, и техникой (к примеру открыл окно - выключился кондиционер)
    Я конечно могу ошибаться (не изучал шибко тему), но по моему на универсальной прошивке, пусть даже с MD/OH, которые не добавляют автономности, тако не сделаешь (а диммирование/rgb проша поддерживает?).
    Собственно для такой организации сети хотелось бы найти компактные готовые железки.
    В которых есть на входе питание 12в, esp (с контактами для прошивки, кучка свободных ног с возможностью подлючится к ним под датчики и пр.), и силовой модуль (диммер / несколько релюшек / еще что).
  11. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Между универсальной и кастомной прошивкой есть ещё вариант - универсальная прошивка с поддержкой пользовательских подпрограмм.
    Вот например как это реализовано у нас: http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=383&start=1260
    Код пишется на подмножестве javascript, заливается в устройство одной кнопкой.
  12. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Будет управлять светом и срабатывать на движение. Контроль температуры ещё можно прицепить - но провод с датчиком куда-то от светильника тянуть надо, иначе будет показывать температуру светильника.
    NodeMCU Developer KIT называется.
    Почему именно 12 вольт? У всех по дому/квартире разведено 220 вольт, вот ими и надо пользоваться.
    Для управления светодиодами есть отдельное устройство: 12В питание, 4 мосфета (RGB+White) для управления 2-мя светодиодными лентами, датчик влажности и температуры на проводе длиной 1 метр, датчик движения (PIR).
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Потому что в каждой комнате должен хоть один основной ESP с гарантированным питанием. А то и несколько. Причины три:
    1. Я не буду в будущем доме делать отдельную охранную систему (за исключением, возможно датчиков дыма). Т. е. в охранке будут задействовать те же датчики движения и открытия окна/двери.
    2. Узкое место - это именно мелкие блоки питания с 220в. Просто сужу по кол-ву вышедших из строя в тех же телефонных зарядках и кол-ву высохших электролитов Поэтому в ответственном месте ставить не будут.
    3. Та же температура в доме должна котролироваться всегда (вырубили свет надолго).
    Там где вдруг потребуется сделать еще одну умную розетку - конечно же запитаю от 220.
    Это понятно. Все равно тянуть многожильный провод в сторону того же датчика открытия окна/двери, или же с сторону выключателя, много что навесив по дороге (температуры, освещенности, влажности).
  14. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Алексей122 - Вы хотите запитать ESP от батареек?
    Датчики открытия (закрытия пока не встречал) и движения беспроводные стоят примерно столько же, сколько и датчики на проводах. Приёмник 433 стоит меньше $.
    Для открытия - закрытия двери/окна проще использовать обычный геркон и магнит. Отлично встраиваются в раму стеклопакета.
  15. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Ну смотря о каких батарейках говорим.
    Если пальчиковые то Esр даже с deep sleep наверное и неделю не протянет.
    А так в доме инвертор планируется с большими такими батарейками (точнее аккумуляторами). С такими, на которых весь дом несколько дней без электричества проживет. На крайней случай генератор вытаскивается из гаража.
    Так что я думаю на esp хватит (а если почувствует esp что может не хватить - отрубит заблаговременно весь дом, ради себя любимой)
