РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот так выглядит моя насосная: stoki. guru/images/57696/nasosnaya-stantsiya-marina.jpg Сделал замеры: Насосная стоит в шахте на глубине 4 метра Шланг от насосной 11-12 метров идет в скважину От насосной станции и до зеркала воды 5 метров Качает слабо, время до полной накачки (2 атм) и до остановки реле примерно 1 минута... что еще проверить можно ? (Выше 2 атм не накачивает) Хотелось бы услышать советы тех, у кого эта станция имеется в наличии. Может увидеть чье-то видео можно, как она в реальности должна работать... (Для полива огорода хватает еле-еле, два года назад хорошее давление было, теперь стало слабое)
@jester7, 1. для всасывающего трубопровода применяются или труба ПНД, или шланг армированный ПВХ спиралью. При работе НС во всасывающем трубопроводе создается разряжение, и если трубопровод не достаточно жесткий, то может элементарно схлопываться/сжиматься, ес-сно при этом затрудняется/ограничивается прохождение воды. 2. диаметр всасывающего трубопровода не должен быть меньше чем входное отверстие НС. Обычно на всасывающий трубопровод ставится труба ПНД32. При предельной глубине всасывания (для Вашей НС - порядка 7 метров), или при большом расстоянии по горизонтали, желательно даже ПНД40. 3. расстояние от НС до зеркала воды (а правильней - до динамического уровня) по вертикали. Для указанной НС это расстояние желательно не более 5-6 метров. Если всё вышеперечисленное соответствует, то проверяем непосредственно саму НС - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/page-3#post-8943533 Если велико расстояние до воды, то или менять НС на другую, у которой реальная (а не то что написано) глубина всасывания 9-9,5 метров, или (как вариант) на конце всасывающего трубопровода смонтировать вибрационный насос и запитать его от двигателя НС (т.е. сделать что бы он включался одновременно с НС).
