Как увеличить высоту имеющихся ирпичных столбов?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Sauvagesse, 29.03.16.
  1. Sauvagesse
    Sauvagesse
    Sauvagesse
    Ставрополь
    Возникла необходимость увеличить высоту столбов на 30 см в связи с тем, что хотим поменять распашные ворота на роллетные. Можно просто положить сверху три ряда кирпичей? Переживаю, чтобы после установки короба, вся эта конструкция не полетела.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sauvagesse, если они не будут нести силовой нагрузки, то можно.
  3. Sauvagesse
    Sauvagesse
    Sauvagesse
    Ставрополь
    [QUOTE="Groundworkturf, если они не будут нести силовой нагрузки, то можно.[/QUOTE]
    Большое спасибо за ответ. На эти 30 см как раз будет крепиться короб ворот. Это будет силовая нагрузка?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sauvagesse, да, силовая. Предполагаю, что ваши столбы имеют в центре металлическую стойку. Следовательно, необходимо разобрать верхние ряды кирпича до стойки, нарастить её обрезком стойки нужной длинны с помощью сварки, а затем нарастить столб до требуемой высоты.
  5. Sauvagesse
    Sauvagesse
    Sauvagesse
    Ставрополь
