Требуется совет по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем IgorPIA, 29.03.16.
  1. IgorPIA
    IgorPIA
    IgorPIA
    Омск
    Приветствую всех. Суть вопроса такова. Дачный домик, 2 этажа, обитаемый 1 этаж. Отопление осень-весна, без фанатизма. Куплена печь Варна 100, взамен простой буржуйки, дымоход у которой был одностенная труба, обложенная кирпичем на ребро. После разбора всей конструкции увидел, что ранее в межэтажном проходе у предыдущих хозяев подгорало, балки несильно обуглились. Так вот, высота от постамента печка, а это в один кирпич, до потолка 226см. Считаем, печка 57см, одностенный дымоход 1 м, далее одностенный 0,5 м. Вот дальше и возникают сомнения. Остается грубо 19 см. В эти 19 см уложится старт сэндвич и переход в сэндвич трубу, чтобы перехода не было в перекрытии? И в этом месте будет повышенная температура. На потолке будет ППУ с двумя слоями базальтового картона. Хватит ли этого. Или после стартовой одностенной трубы ставить сэндвич?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вместь трубы 0,5 метра поставьте шибер и тогда высота будет нормальной.
    Двух слоев базальта чрезвычайно мало!
    нужно по 25 см в каждую сторону от сендвича всё вырезать и заполнить несгораемыми и теплоизоляционными материалами.
  3. IgorPIA
    IgorPIA
    IgorPIA
    Омск
    То, что вырезать и заполнять так и будет сделано. Дымоход без шибера будет. Вот меня и смущает, что соединение будет прям под потолком. Что ж, наверное придется брать сэндвич после стартовой одностенки.
  4. IgorPIA
    IgorPIA
    IgorPIA
    Омск
    Почему так с шибером. Просто по большей части будут на даче родители находиться, мало ли чего. Понимаю что в шибере есть отверстия для прохождения газов, но все таки.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шибер или одностенная труба высотой 25 см.
  6. IgorPIA
    IgorPIA
    IgorPIA
    Омск
    Вот тоже вариант. Просто как-то не замечал 25см труб. Всё по 1м м 0,5м.
  7. Montag-servis59
    Montag-servis59
    Montag-servis59
    Моно труба 250 мм есть у любых производителей. Теплов и Сухов точно производит.
  8. IgorPIA
    IgorPIA
    IgorPIA
    Омск
    Да, есть у многих. Просто был невнимателен. Взял, все увез на дачу. Буду монтировать.
