Колодец, нитраты, микробиология, железо. Подбираю решение
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем waverzzz, 29.03.16.
  1. waverzzz
    waverzzz
    waverzzz
    деревня Серединское
    Источник воды: колодец
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Джилекс
    Характеристики насоса: ...
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): имеется на 40 литров, можно больше поставить
    Число и тип точек водоразбора: _ 2 раковины + душ + стиралка + котел
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2
    Тип канализации и её характеристика: пока только кольца, затем септик + туалет
    Особенности водоподготовки: как очистить воду для того, чтобы можно было мыться и мыть посуду + не сломались стир. машина с газовым котлом. Насколько сложно очистить до питьевого уровня?
    Анализ
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @waverzzz, исходная вода прозрачная?
    Что по насосу?
  3. waverzzz
    waverzzz
    waverzzz
    деревня Серединское
    Вода не особо прозрачная, появляется мутность в зависимости от сезона.
    Насос Джилекс "Водомет А" то ли 55/35 A то ли 55/50 A - давления на данный момент хватало, т. к. глубина у колодца всего 5 колец
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А мутность остаивается? Какая вода по цвету?
  5. waverzzz
    waverzzz
    waverzzz
    деревня Серединское
    По цветности вода отдает немного в коричневый цвет. Я так понимаю, что это вследствии того, что колодец находится на плывуне и периодически есть выбросы глины/песка.
    Отстаивать последний раз пробовали только год назад - она отстаивалась полностью только через несколько дней.
    После ремеонт колодца: дополнительное бетонирование колец, глиняный замок и щит на дно - отстаивать не пробовали.
    Подскажите, на что это влияет?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Влияет на способы очистки.
    Если так медленно отстаивается нужно коагулянт добавлять и смотреть на результат по времени.
  7. waverzzz
    waverzzz
    waverzzz
    деревня Серединское
    Хорошо, тогда я проверю отстаивание и отпишусь. Только после этого можно что-то сказать по очистке. Верно?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да и коагулянта купите.
  9. waverzzz
    waverzzz
    waverzzz
    деревня Серединское
    Подскажите, какой из коагулянтов лучше взять?
    И на что смотреть в результате осаждения? Замерять время? До какого момента?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полиоксихлорид алюминия (продаётся в вёдрах по 2 кг)
    Смотреть как быстро будет осаждаться, если будет. Добавлять 0,25 мл рабочего раствора к 1 литру воды.
  11. waverzzz
    waverzzz
    waverzzz
    деревня Серединское
    Спасибо! Буду осаждать по чуть-чуть в выходные! отпишусь по результатам
    Полиоксихлорид алюминия не нашел. купил для бассейнов эквиталл, чтоб понять будет ли осадок и как много. сколько его добавить на 3 литра. по инструкции 2,5-25 мл на 10 кубов.
  12. waverzzz
    waverzzz
    waverzzz
    деревня Серединское
    Как и писал, купил эквиталл.
    Тестировал на двух трехлитровых банках.
    Банка 1 (3 литра):
    1. 17-40.добавил 0,5 мл эквиталла
    2. 18-15 (через 30 минут) ничего не произошло, добавил еще 1 мл и взболтал.
    3. 18-20 отметил помутнение воды по сравнению с тем, что было
    4. 19-15 появилась взвесь, видная невооруженным взглядом
    5. 20-45 взвесь осела на дно (толщина слоя где-то 2 см). Коричневатого вида. Похоже на глину/песок. Вода на вид чистая
    Банка 2 (3 литра):
    1. 17-55.добавил 1 мл эквиталла
    2. 18-15 (через 15 минут) ничего не произошло, добавил еще 1 мл и взболтал.
    4. 18-30 добавил еще 1 мл и взболтал, разницы не заметно
    4. 19-15 добавил еще 1 мл и взболтал, разницы не заметно
    5. 20-45 вода просто мутная белесого цвета. Похоже, что "переборщил" с коагулянтом.
    Посоветуете что-нибудь?
    Спасибо
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @waverzzz, технология похоже работоспособна. Однако концентрация реагента великовата.
    Есть в хозяйстве бочки 200 л и более, чтобы на больших объёмах попробовать?
  14. waverzzz
    waverzzz
    waverzzz
    деревня Серединское
    Да, все найдется, только не уверен, что в бочке можно будет оценить прозрачность... Посмотрим...
    У меня такой вопрос... Мы выяснили, что муть можно осадить (экспериментами выше).
    Что мы хотим получить сейчас? Хотим найти минимальную концентрацию коагулянта, при которой происходит выпадение осадка? Или как быстро происходит выпадение? Скажите, пожалуйста, что мы ищем? Так понятнее будет, что и как тестировать...
    Просто эксперимент я смогу провести аж через неделю, т. к. сейчас улетаю в командировку :(
    Есть ли какие-то варианты фильтрации при текущем понимании?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И то и другое.
    Пока нет.
