Дровяные печки камины
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Galina1945, 29.03.16.
  1. Galina1945
    Galina1945
    Galina1945
    Добрый день ! Пишу впервые, наверное, что- то не корректно. Можно ли получить совет от дачников практиков как выбрать печку камин для обогрева дачи в холодное время дровами. Достаточно обогреть 1 этаж две смежные комнаты кухня 14 и комната 18 кВ. М. Я вдова и главное чтобы сама могла обращаться. Где можно купить и заказать установку специалистами. Очень благодарна за совет заранее.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Galina1945, Доброго времени суток! А что вы считаете холодным временем года? Место установки сезонного или постоянного прибывания? Правильно выбирать печку по объему помещения, в идеале нужно знать высоту потолков. Купить можно в специальных магазинах или строительных гипермаркетах. Пользоваться не сложно... Вам главное определиться для каких целей вам печка, моделей на рынке много. Если для кухни, то прекрасный современный формат, который как камин, он же и согреет и готовить на ней можно. https://www.forumhouse.ru/threads/143598/page-9#post-13712988
  3. Galina1945
    Galina1945
    Galina1945
    Спасибо, что ответили. Честно говоря, только что нашла себя. Не привыкла по переписке по телефону общалась. Печку-камин хочу для сезонного похолодания - весной, прохладным летом или для ночевки осенью в грибной сезон. Высота потолков 2, 5 м.
  4. Galina1945
    Galina1945
    Galina1945
    Были с дочкой в Бизнес центре и услуги по монтажу все сделают, но там только очень дорогие печки австрийские за 90-100 тыс. Руб. А мне бы в пределах 30-40, чтоб огонь был виден и для комнаты, а рядом дверь в смежную кухню тоже немного нагреется. Вот изъяснилась как могла. Не знаю правильно ли пошлю.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    На рынках поищите - там есть китайские аналоги, они под вашу цену подойдут
  6. Galina1945
    Galina1945
    Galina1945
    Отправила ответ, но не нашла его же нигде. Мне надо подобрать печь, отвести вместе с дымоходом соответствующим и Установить на даче. Как заказать?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Galina1945, У вас бюджет ограничен. За эту сумму мало кто возьмется. Цены на печи и дымоходы сейчас другие. Вам или самостоятельно делать или копить.
    Готовьтесь к тому, что хороший дымоход будет стоить дороже печи.
    Быбор печи тоже важен. Их огромное количество на рынке и они разной конструкции и определяться какая конкретно модель будет у вас нужно вам. В идеале вам нужен список моделей которые вы готовы купить и вместе с вами мы выберем лучшую под ваши условия.
  8. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @fgh, здравствуйте. Допустим, я хочу Лаву Ферлюкс (Гуча). Но у меня домик 6*6 два этажа. Подойдёт ли она для меня? Или для первого этажа (комната 20 квадратов) её мощность будет очень избыточной (сильная жара), а второй этаж (2 спальни и санузел) никакая печка с первого этажа всё равно не обогреет? То, что для обогрева 2 этажа в Сибири хватит электроконвекторов - я сильно сомневаюсь. Что, выход у меня - только котёл ставить? :(
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @neve-inga, на домик в 6х6 хватит печи в 10кВт 20 квадратов любая печка отопит легко.
    Как я говорил выше, печи есть разные по конструкции. Обычная буржуйка греет дом за счет излучения. Приведенная вами модель не имеет конвекции.
    А есть модели печей имеющие двойные стенки, они греют помещение за счет излучения и конвекции. Как это работает: холодный воздух комнаты заходя в пространство между топкой и внешней стеной печи нагревается от стенок и поднимается вверх, печка такого типа греет больше воздух, чем окружающее пространство.
    У меня стоит печка такого типа и я доволен -удобно и дров много не надо. Второй этаж прогревается если не закрывать двери, теплый воздух поднимается вверх :) Если вы живете постоянно лучше ставить котел и батареи не мучиться. В любые дровяные печи дрова нужно подкладывать каждый час. А металлические печи греют только тогда когда в них что-то горит. Без огня и углей внутри они остывают за два часа! Именно по этой причине придуманы режимы тления, чтобы как можно дольше не подкладывать дрова! Но это палка о двух концах. Режим тления не правильный и не хороший, в идеале его лучше не использовать. Он накладывает большие ограничения на дымоход, дрова, условия эксплуатации, прибавит сложностей с эксплуатацией и обслуживанием.
  10. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @fgh, я поняла Вас, благодарю. А Вы не могли бы, всё же, назвать конвекционную печь, про которую упомянули?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @neve-inga, моделей очень много на рынке. Самые продвинутые и современные печки должны иметь три воздуха в топке. Если печь двухтопливная (под дрова и уголь) в топку будет приходить два воздушных потока. Такие печки легко распознать, у них есть шуровка для угля сделанная в виде вращающейся решетки, дровам такая функуция не обязательна.
    Если берете печь европейского производителя на каждой будет шильдик на котором указаны основные характеристики. Температура выхода дымовых газов (нужна для правильного подбора дымохода)
    Указан КПД печи, экологические параметры, ее мощность, иногда указывают и безопасные расстояния до сгорающих конструкций. Отечественные производители не утруждают себя подобным :) Так что просто придите в магазин и посмотрите на шильдики и сразу понятно на что печь способна.
    В качестве примера конвекционных печей.
    Одна из самых популярных печей на форме - торма милано, она же немецкая печь фирмы орайнер.
    https://www.forumhouse.ru/threads/130771/page-104#post-15162910
    Есть так же дешевые печки с отличными характеристиками из Сербии. https://www.forumhouse.ru/threads/130898/page-3#post-14272615
    А так моделей очень много, на любой вкус и цвет. Главное для вас определиться что вы хотите и какие функции вам нужны.
    ЗЫ Одна из моих печей такого типа из Болгарии (правда у нас продавали ее как французскую)
    https://www.forumhouse.ru/threads/40755/page-2#post-4190261
  12. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @fgh, большое Вам спасибо!
  13. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Здравствуйте, @fgh, пытаюсь определиться что мне нужно. Подскажите, пожалуйста, если мне второй этаж домика 6*6 тоже нужно отапливать - мне подойдёт только печь с водяным контуром, подключенная к радиаторам во всех помещениях? Просто дымоход от печи не обогреет же второй этаж, правильно я понимаю?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Нужно помнть, что печь с водяным контуром нельзя топить без теплоносителя, она быстро испортится при эксплуатации без батарей. Можно делать систему под естественную циркуляцию теплоносителя, чтобы не зависеть от электричества, но если в печи ничего не горит батареи так же быстро остынут. Обычно такие печи под дрова/уголь заточены. Уголь горит дольше. По сути печи с водяным контуром это практически котел, только с упрощенным конструктивом и в красивом корпусе.
    Многое зависит от вашего дымохода и возможностей печи. При использовании металлического дымохода типа сэндвич на втором этаже он нагревается до 50-60 градусов, считайте как батарея. Может нагреваться и больше все зависит от его конструкции. Конкретно в моем случае используется немецкий дымоход фирмы Шидель.
    Печь у меня конвекционного типа, между корпусом топки и внешним корпусом она прогоняет огромные потоки воздуха используя естественную циркуляцию. Воздух между стенками за короткий период нагревается до 130-160 градусов и этого объема хватает чтобы обогреть весь дом, два этажа, с нуля за несколько часов, если не закрывать двери. В дымоходе при этом температура 280-300 градусов.
    На второй печи у меня керамический дымоход фирмы Тона, он никак не нагревается и отопить от него что-то не получится :) Такие вот особенности.
    Так же многое зависит от утепления вашего домика. Печкам для горения нужен воздух, самые продвинутые печи имеют внешнюю подачу воздуха для горения, берут его с улицы или с подвала. Печи по-проще берут прямо из помещения. Что это означает. Печь как пылесос вытягивает воздух с дома, холодый воздух с улицы через щели которые все равно будут устремляется в дом охлаждая его. Если толщина утепления у вас не достаточная теплый воздух поднимаясь вверх не будет встречать сопротивления и покинет помещение, наверняка видели дома с сосульками на крыше! Это именно тот случай, когда вы топите улицу, а не помещение.
  15. Galina1945
    Galina1945
    Galina1945
    Добрый день, fgh. Очень благодарна, что отвечаете и советуете. Съездила в Люберцы "печки ru и понравились печки Словении Thorma модель Verona стальная с чугунными дверцами и верхом. Внутри шамотный кирпич. 6 кВт, а у меня комната 19квм и дверь в кухню смежную. Есть еще милана с плитой и другая большая 160 кг и 13 кВт. - она чугунная. И была чешская большая на 13 кВт дорогая 100 т. Р. У Verona и Миланы цены нормальные 37-40 т. р. До этого дня рассматривала сербские небольшие, Ангару, харвию. Предполагаю не для постоянного топления, а по прохладным ночам осенью. И еще: какой дымоход купить там есть немецки черный дорогой и блестящий дешевле толщина 5 мм внутри слой 120 диаметр. Икает правильнее посоветуйте через второй этаж или с выходом на улицу? Большое спасибо заранее. Галина.
