Тандыр из цветочных горшков. отчет с фото
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем X-RAYS, 29.03.16.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Всем привет! Решил поделиться опытом постройки тандыра.
    Еще зимой загорелся этой идеей.
    Купил по случаю в Леруа 2 горшка. 38см по 700р.
    Глины у меня полно вокруг, притащил 2 таза по ~50 кг. Кирпичи тоже валялись без дела.
    Взял лист оцинкованного профнастила и 3 листа минеральной ваты. (все было на даче)
    Лист распилил пополам - получились 2 куска метровой высоты, я соединил их клепками, формируя окружность по тазу.
    В получившийся цилиндр запихнул кирпичи, сложив их в форме буквы "П" - Тем самым получил пространство под горшками - поддувало, прорезал болгаркой листы напротив поддувала и вставил кирпич, обернутый в пакет, чтоб не прилип.
    После выложил края минеральной ватой фольгой внутрь (показалось так правильно, чтоб не промок утеплитель и лучше отражалось тепло внутрь.
    Глину, предварительно замочил и промесил насадкой на дрель...
    Дальше заполнял пространство между утеплителем и горшками, армируя штукатурными уголками и малярной стеклосеткой...
    Теперь этот исполин сохнет в ванной. Мне страшно что я его не выволоку) IMG_20160325_174949.jpg IMG_20160325_175102.jpg IMG_20160325_181046.jpg IMG_20160325_181127.jpg IMG_20160325_183306.jpg IMG_20160325_190033.jpg IMG_20160325_185916.jpg IMG_20160326_000915.jpg
  2. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Сейчас наблюдаю, как он усыхает -горшки внутри всегда влажные - водичка из глины пропитывается через горшки и испаряется. Вешал переноску в полость тандыра - чтоб быстрее сох - стали появлятся трещинки на верхней поверхности. Я их подмазываю глиной. Переноску вынул - может из-за форсирования трескается... Когда просохнет - через месяц наверное - обрежу профнастил, выложу мозайкой из битой плитки или стекла верхнюю часть, швы забью водоустойчивой затиркой. Заказал термометр. Думаю над фурнитурой и крышкой. Донышко горшка должно подойти для крышки (не треснет?), если в нем еще прорези для шампуров сделать?
    Думаю, может колеса приделать?) А если без колес - поставлю на песчанную подушку.
    Нетерпится растопить)
  3. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Красиво и аккуратно :super:
    Донышко для крышки подойдет, в соседней теме есть фото.
    А вот пропилы я бы не стал делать в крышке, под весом шампуров может треснуть ИМХО.
  4. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    У меня из кирпича в бочке на колесах.
    по беседке катаю. протопка - в центре беседки под зонтом и дымоходом. остальное время - в углу стоит. 4.jpg 1.jpg
  5. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
  6. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    В теме "Тандыр для мяса" я рассаказывал:
    Ось колес (прут 18 мм) расположена почти по центру тяжести, поэтому перемещение не представляет усилий - слегка наклонил конструкцию, чтобы приваренный к дну упор (с краю дна, в вершине треугольника колеса-упор) оторвался от пола и ногой (подошвой) крутишь/толкаешь колесо, сначала одно, потом другое. Хочу еще приделать откидную четвертую опору для устойчивости в стационарном положении (пока подпираю кирпичиком:)) Колеса самодельные из отрезков мет. трубы диаметром см 10, шириной см 8, приваренных к сантехническим фланцам подходящих размеров.
