1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Световой приямок в цоколе, ниже уровня грунта
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Binar, 29.03.16.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Задача устроить в цоколе окно для топочной.
    Окно получается ниже уровня грунта,
    и со стороны, с которой по весне идут талые воды с небольшого склона.
    Цоколь 2,5 м. Сухо.
    Фирменные световые приямки не вариант, цена совсем не гуманная (окно примерно 600*2000).
    Хочу сделать как на картинке.
    Проблема с герметизацией стыка приямка и фундамента.
    На рисунке показано что стенки приямка примыкают к ЭППС,
    но это не окончателльно. Может срезать ЭППС и пристыковать с стене цоколя?
    Как выполнить герметизацию стыка приямка и цоколя,
    с учетом того, что приямок скорее всего будет жить жизнью отдельной от цоколя?
    Давайте пока дренаж участка не обсуждать...
  2. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    Весной грунтовые воды сначала наполнат вашу бочку с камнями а потом и приямок. яб лучше козырек из поликарбоната над приямком сделал.
    стык кровельной ПВХ мембраной заделать.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Весной присутствуют только талые воды, в верхнем слое, по этому надеюсь что бочка будет работать.
    За кровельную мембрану спасибо, упустил этот материал из виду. Подумаю.
    Каким образом козырек спасет от талых вод?
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Скорее всего неполучится сделать герметично Надолго.
    Стык будет игать...
    Стремиться конечно надо-
    обязательно + стык промазать битумной мастикой по стеклосетке. Снизу сбоков и отмостку вокруг приямка утеплить ЭППС- снизить возможность подвижки конструкции СМП.
    Но не факт, что это навека...
    Поэтому таки главное воду недопустить близко:
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Этим Вы хотите сказать что нужно анкероваться в цоколь арматурой приямка?
    Есть еще идея, на пути верховодки вкопать вертикально листы цсп. Поможет?
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Если грунт обратной засыпки уже осел/ уплотнился- я бы заанкерил, наверное... не уверен (обычно к старому фундаменту лучше ничего жестко не привязывать, но тут ситация немного другая...)
    ИМХО, не ЦСП, а:
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Забыл в предыдущий пост вложить, вид с верху
  8. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    козырек спасет от осадков
    от талых вод герметизация стыка. если попытаться с обеих сторон стык мембраной закрыть. мембрану наплавить на фундамент строения и на конструкцию приямка. мембрану наплавлять не плотно а чтоб запас был на подвижки приямка
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Козырек, дело наживное... это все равно что выбирать цвет крыши при устройстве цоколя...
    С мембраной, тоже идея неплоха... благодарю.
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Возможно так неплохо будет... Только не геомембрану, а бутилкаучуковю пленку (самый хорошо работабщий на растяжение- подвижки ГИ материал), и таки не наплавить, а приклеить битумной мастикой. (а наплавляйки... так этож тот же битум армированный стеклосеткой- проще, как уже писал-
    А геомембрана- полиэтилен, ни наплавить, ни приклеить- просто на грунт уложить (с отгибом/напуском на стену, нужным уклоном), и засыапть сверху черноземом, посадить травку для красоты и... армирования.
  11. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    Мембраны ещо ПВХ бывают. феном наплавляются/приклеиваются
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Хотя они позиционируются как кровельные и/или для бассейнов, наверное и в землю можно вместо геомембраны ПНД, ток дороже...
    На стыках свариваются, НО НЕ наплавляются.
  13. ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    ZhurikIzh
    Ижевск
    Ок. спорить не буду, т. к опыта работы с этим материалом нет, но в предстоящие выходные проверю) наплавить феном кусок мембраны не бетон
  14. rrb70
    rrb70
    rrb70
    Саратов
    Так что получилось в итоге у автора данной темы? Сам озадачен сей проблемой с приямками.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    К реализации приступлю в лучшем случае осенью.
