1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ремонт деревянного пола
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем korolyok06, 29.03.16.
  1. korolyok06
    korolyok06
    korolyok06
    Доброго времени суток. Возможно тема и есть. Но нет времени искать. Очень быстро нужно найти ответ специалистов. Возможно кто нибудь сталкивался с такими вопросами.
    1. Дом деревянный каркас. Покрасили полы. Сразу как построили. А зря поспешили. Они разошлись. Теперь голову ломаю чем щели закрывать. Опилки уже не пойдут. Так как полы уже в цвете. Рейки забивать. Тоже долго и цвет не тот будет. В общем остановился пока на силикон герметик Kimtek под цвет пола. Не знаю как будет в дальнейшем. Так как после закрытия щелей. Ложу на пол 1 слой алкидногоуретан лака. Но ложится он ужасно. Видно на фото. Шлифовать и еще один слой ложить. Не помогает. Сегодня даже 3й слой кинул и все равно. Основной вопрос ~ что не так делаю когда лаком прохожу? Шлифую нулевкой. Вытираю влажной тряпкой. Жду когда сохнет и наношу лак. Но не хочет он красиво ложиться. Допускаю что дерево не идеально ровное и по тому такой эффект IMG_20160329_161622.jpg IMG_20160329_155016_1.jpg IMG_20160329_155016.jpg IMG_20160329_161622.jpg IMG_20160329_155016_1.jpg IMG_20160329_155016.jpg
  2. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день :)
    Щели - по-хорошему доски надо было снимать и подгонять заново, в общем перестилать пол.
    Герметик - на силикон краска нормально не ложится, под окраску лучше идут акриловые герметики, но они хрупкие для пола.
    Лак - перебор - на фото пол просто невероятно залит лаком - отсюда щагрень "волнообразные пейзажи".
    Варианты:
    1. Наиболее качественное снять доски, удалить с них весь лак, настелить доски без щелей и заново залакировать нормально.
    2. Доски не снимать. только удалить лак и заново залакировать.
    3. Понять, простить. принять как есть.
  3. korolyok06
    korolyok06
    korolyok06
    Спасибо за советы. Что интересно. И меньше лака наносить все равно подобный эффект. Других вариантов нет от чего это может произойти?
