Перила для монолитной лестницы с клинкером
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Vincente, 29.03.16.
  1. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    День добрый! :hello:
    Вобщем дом 2 этажа, еще в процесс постройки (даже ДО) было решено лестницу монолит делать.
    Что вобщем-то и было исполнено (не идеал, но более менее) в процессе возведения коробки.
    Долго думали и гадали как облицовывать, в итоге решили клинкерной плиткой.
    На текущий момент имеем следующее:
    "Эскиз" с размерами около того:
    В интернете нарыли картинку и хотелось бы в итоге видеть вот что:
    То есть по сути довольно банальные балясину, сверху полоса и на ней поручень. 2 пролета и балюстрада.
    Вот общаюсь с потенциальными подрядчиками. Вопрос в том, как крепить балясины к лестницы?
    Как на желаемом варианте - это сверлить на каждой ступеньке плитку. Ну и подрядчик тут никаких гарантий не дает (типа мыж не знаем как плитка уложена).
    Предлагают вариант с проф трубой снизу типа:
    И тогда 2 столба на пролет. Но это уже совсем не так смотрится и вобщем-то уже и не нравится особо.
    Как бы еще можно закрепить? Ну или вообще мож еще на какие перила передумать? :hello:
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну понятное дело никто не хочет сверлить плитку правильно, сверлами по керамике (все хотят по быстрому перфоратором). Это же очень трудоемкий процесс, плюс сверла могут "лететь" мама не горюй, но и вы тоже ведь наверняка не хотите с вашей точки зрения "переплачивать" за "простую работу". Поэтому либо условно недорого, но как во многоквартирке, либо красиво, но с соответствующей оплатой.
    Рассмотрите вариант с анодированным алюминием, он может быть и разных расцветок, и крашеный под дерево, а также комбинация всего этого между собой и, например, натуральным деревом (поручень). Стойки ставятся через 2-3 ступеньки, и отверстия могут быть просверлены достаточно неаккуратно, они закроются фланцами.
  3. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    @Vincente, у вас ещё возможно боковое крепление ограждения - так и с уборкой проще.
    А основной вопрос к вам такой: каков бюджет?
    Неважно, в курсе вы рыночных цен или нет, дело не в этом, просто скажите цифру, сколько вы готовы заплатить. Тогда я смогу сказать с большой точностью, что можно получить за эти деньги.
  4. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Мне в одной из контор сказали, что при таком расстоянии между пролетами (10см около того) боковое крепление не сделаешь. Что то там где-то будет мешаться и поручни тоже наложатся друг на друга. Категорически вобщем отказывались.
    По цене: ну как всегда, хотелось по возможности бюджетнее при достаточном качестве исполнения.
    Мне вся лестница материалом для заливки, работой по заливке, плитке и работой по облицвке обошлась дешевле, чем один тут по перилам зарядил.
    Да, у него ковка, заявляется полностью ручная работа и эксклюзивив. Но блин, 140тыр. За одни перила, Карл!
    Я понял, что до эксклюзива и такого рода исполнителей не дорос, ищу дальше.
    Вообще морально уже готовлюсь к покупке штампованных кованых элементов и освоению технологии монтажа (может подскажите где поискать инструкции?) и самостоятельному исполнению задуманного.
    Вот по Вашим вариантам: там комплект готовиться уже под конкретную лестницу?
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    В Леруа продаются балясины кованые (могут не во всех магазинах быть в наличии) различных типов уже с креплениями по адекватным ценам. Уже крашеные. но вам ещё столбы будут нужны на концах маршей, по всей видимости деревянные.
  6. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Да, видел. Еще полно предложений в инете (ну и физически в Мск) по продаже аналогичных изделий.
    Не в курсе, правда, крашеные они или нет. Но, полагаю, это тоже не сверх проблема и аккуратно по технологии для себя можно аккуратно сделать.
    Тут вопрос еще такой: а почему именно деревянные? В тех же конторах и столбы продаются кованные.
    Тут еще такой вопрос: как крепить балясины (если сверху)? Обязательны ли столбы вообще?
    Нужна ли полоса потом сверху балясин или все воедино стянет поручень? Опять же как все это крепить?
    Ну вот такие вот вопросы по поводу самостоятельной инсталляции всего этого добра.
    Ну или предложения по работе (если есть) в ЛС ;)
  7. tarkey
    tarkey
    tarkey
    Как вариант. Если не нравится полированная труба на стойках и ригеле, можно заменить на шлифовку.
  8. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Не нравится. Ригель - это 2-3 полосы под поручнем?
    Как и поручень все "под дерево" можно сделать?
  9. tarkey
    tarkey
    tarkey
    Нет, не получится. Повторюсь 2 в-та: пов-сть шлиф. и зеркало.
    Поручень - натуральный дуб.
  10. tarkey
    tarkey
    tarkey
    Да. поручень и ригель замыкаются/не замыкаются - по желанию.
  11. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @tarkey, Ясно. Ну по цене тогда сориентируйте чтоль по варианту наверное как на посл. фотке (НЕ зеркало).
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Vincente, " в тех конторах" предполагают сварку. Потому и столбы металлические. Вы же выложили фотки "того как вы желаете". С металлическими столбами к тому же совсем другое зрительное восприятие.
  13. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @JamMsk, Не, кованые столбы - это мое предположение, а не "конторское".
    С Вашей последней фотки мне нравится наполнение (именно такого плана мы и думали с женой, это же штамповка?).
    С поручнем непонятно, но столбы лично мне как на фото категорически не нравятся, хочется чего-то более модернового чтоль. А есть фото наклонной части перил еще? В этом варианте как и на "моей фотке-хотелке" тоже балясины на каждую ступень закреплены и собрано это все воедино столбами и поручнем?
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Vincente, вот.
    столбы можно сделать просто прямые без узоров или
    наоборот выбрать какой-то узор из стандартно предлагаемых столярными мастерскими
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    А модерн - так это можно дерево комбинированное с металлом, правда лично у меня ковка с модерном как-то не очень ассоциируется. Вот например модерном можно назвать первые две фото
    Но с ковкой такие вещи явно не будут гармонировать.
    Можно сделать столбы с металлическими вставками наподобии балясины с 3-4-5 фото, и металл чтобы совпадал цветом с балясиной, но такие варианты мягко говоря совсем не бюджетные, так как это по индивидуальным заказам будет делаться, нет стандартной фурнитуры под столбы
