Подключение СИП кабеля на участке
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем оаоjhk, 29.03.16.
  1. оаоjhk
    оаоjhk
    оаоjhk
    Вот так у одного соседа сделано! Расстояние до столба как у меня
  2. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - это сказано в ТУ: вы должны выполнить установку щитка и т. д. Проще не думая самому поставить столб и установить щиток...
    - крепление болтами можно, надо только что бы не соскользнуло вниз и не раскачивалось.
    - контур надо делать из минимум 3-х уголков черной стали без краски! (лучше, больше площадь соприкосновения с грунтом) 30*30 - 50*50 длиной не менее 1,5 м в земле. На глубине 0,2 -0,5 м (лучше) от поверхности их горизонтально сварить полосой 40*4 мм сечением и швом не менее !.5 сечения полосы, затем вывести штырь на поверхность и приварить полосой к столбу, на котором приболтить щиток. Затем монтаж провода как и захотели и конец 0,5 м для подключения в ВЛ. Написать в СО, что всё сделано - они подключат быстренько и Усё!
  3. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - у него "палка" 2 м длиной, а у вас 6 м!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @НиколайВлад, НЕВЕРНО. Глубина должна быть на пару метров глубже ГП.
  5. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - хорошо бы, только объясните автору, что ГП это глубина промерзания грунта (на Сев.- Зап. она 1,2 м считается).
    Вообще надо сделать "замер растекания контура", но сложно, проще закопать в самом низком/сыром месте участка и оттуда вести шину заземления.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @НиколайВлад, да ладно, не настолько же глуп человек...:um::)
  7. оаоjhk
    оаоjhk
    оаоjhk
    Я с этим никогда не сталкивался поэтому если вы чтото пояснили, это хорошо! У меня опора будет торчать не 6 метров а 4 метра над бытовкой.
    Меня интересует вопрос который я задал в самом начале сип как сверху вести по железной опоре? в гофре?
    И если сделать скажем из бруса опору заземление бытовки все равно надо делать такое активное?
    Про контур заземления я все понял, просто я не планировал его такой делать для бытовки, думал сделать когда уже будет дом. На сколько это критично.
    И все же, стоит мне таким образом закрепить опору или нет? или выбрать дерево?
  8. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - согласен..., но он же не "электрик" и проф. жаргона и сокращений может не знать.
  9. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    можно дерево или мет. трубу, закрепить к стене времянки хомутом, сваркой/если мет., главное, что бы "не сползла вниз и не "болталась". Для этого может придется сделать оттяжки на 2 стороны (хотя бы).
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можете опустить в чёрной ПВХ гофре.
    Повторное заземление (которое будет здесь, у ЩУ) можете сделать одним штырём или уголком на пару мертов глубже глубины промерзания.
    Но потом у дома не забудьте сделать нормальное заземление, которое будете заводить в Распред. Щит на Главную Заземляющую Шину.
  11. оаоjhk
    оаоjhk
    оаоjhk
    Я хотел прямо в проф трубе просверлить 3 дырки и их стянуть со стеной бытовки. Или лучше сварка?
    В плане последующего временного заземления что лучше?
  12. оаоjhk
    оаоjhk
    оаоjhk
    Что такое черная гофра?
    Я хотел как раз тут и забить уголок поглубже, просто мне сейчас еще хочется выяснить нормально ли будет такая труба 60*60 стенка 2 или надо чтото потолще и побольше.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чёрная - это значит чёрная! Что может быть не понятно ? Не серая, не красная, не зелёная...
    Если на 5 м поднимать, то 80х80х3 мм. При 4 м может 60х60х2 пройдёт - не знаю.
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - черная гофра - ПЭ гофрированная трубка стабилизированная к солнечному ультафиолету.
    - толще трубу не обязательно. Прогнется немного. и ладно.
  15. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    ...по границе участка... А на столбе забора у меня щиток, хотя по тэу можно было и поглубже на участке поставить...
