Летний водопровод плюс скважина
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем vadimsax, 29.03.16.
  1. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Здравствуйте. Небольшой отчет о выполненной работе. Цель: сделать автономный источник водоснабжения к уже существующему "летнему" водопроводу, который иногда отключают, иногда в нем маленькое давление и существует он с мая по октябрь. Была разработана схема, которая связывает "летний" водопровод с новым источником - скважиной. Силами присутствующего на форуме производителя работ в конце октября 2014 года была пробурена скважина.
    Поскольку дача старая, места на участке катастрофически мало, есть проблема с заездом техники. Поэтому скважину пробурили на границе двух участков (она и предполагалась на два дома). Тогда же - осенью - установили кессон.
    Следует заметить (не в качестве рекламы), что ребята из буровой фирмы сделали все качественно и с наименьшими потерями для участка. А также позвонили через год (!) и спросили все ли в порядке со скважиной.
    Обустройство я отложил до весны. Оборудование успел купить до позапрошлогоднего повышения курса: насос "Водомет ПРОФ 55/90 (рядом с дачей завод Джилекс), блок автоматики и ГА (100 л) тоже от Джилекс, РД-5 от Aquario, латунный обратный клапан, нержавеющий трос 4 мм, ПНД 32. Весной начал обустройство скважины. Что касается монтажа насоса руководствовался советами с данного форума (всем спасибо). Подробнее хочу остановиться на способе крепления кабеля к трубе, т. к. часто возникает об этом вопрос. Я воспользовался самослипающейся лентой 3М.
  2. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    У меня была широкая лента, так что пришлось разрезать ее вдоль на две части. В длину от рулона отрезал примерно 20 см и заматывал.
    IMG_20150419_132323.jpg IMG_20150419_132400.jpg IMG_20150419_132419.jpg IMG_20150419_133209.jpg IMG_20150419_133219.jpg
    Лента - супер. При монтаже насоса нужно было одно соединение разобрать, пришлось разрезать - лента завулканизировалась за 20 минут насмерть. Установил насос (на 25 метров), настроил реле (вкл. 2 атм - выкл. 3). Блок автоматики мониторит "сухой ход". Силами дружественных народов была выкопана траншея глубиной 1,5 метра и 12 метром в длину. Туда уложена ПНД 32 в теплоизоляции (на всякий случай). Ввод в дом обогревается саморегулирующимся кабелем.
    Схема: схема водоснабжения.jpg
    По прошествии лета могу сказать, что схема работает. В основном вода идет из "летнего" водопровода. Когда жарко, большой расход воды, напор уменьшается и за дело берется насос. Так они дополняют друг друга.
    P. S. Может быть это кому-нибудь пригодится. Будет здорово.
