Африканский клариевый сом
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем id16358792, 29.03.16.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Это мне понятно, поймите и Вы, если от естественного начать сжатие, то затраты развиваются в квадратной функции, как путь торможения, относительно увеличения скорости. Это, как картошку с тяпкой пол года раком стоя выращивать на сотках двух, а на пол Га вообще загнётесь,а вот имея технику и 50 Га Вы получите хороший доход. Понимаете о чём речь я вёл?Поэтому в евро кубе это бессмысленная возня себе в минус.
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Понимаю! Насчет картошки, если нечего есть, то будете стоять раком, сколько бы это не стоило. Просто существуют внеэкономические критерии определяющие поведение.
    Насчет сжатия от естественного интересный мысленный эксперимент, но логика рассуждений явно
    ошибочная. Иначе никто бы интесивным рыбоводством не занимался себе в убыток.
    Дело в том, что затраты вы обобщили, а на самом деле одни растут а другие снижаются. Также с приведенным примером путь торможения растет, но время в пути уменьшается. Следовательно водитель больше сделает за туже зарплату. Значит надо так организовать движение чтобы тормозить не требовалось.
    Бессмысленность с еврокубом лучше обосновывайте не на отвлеченных примерах, а на самом еврокубе. А то у вас получается "в огороде бузина, а в Киеве дядька"
  3. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Вполне реально ... в миниУЗВ без наемных работников ... у кого желание есть - докопается до рабочей схемы ...
  4. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    С сомами я на практике понял только одно, что на каше они нифига не растут :(
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @kapac, передержать можно, хватит 2шт, но с апреля по июнь вода слишком холодная, да и в середине лета не Рио де жанейро
    Если и не подохнет то привеса все равно не будет
  6. id16358792
    id16358792
    id16358792
    Да, именно на еврокуб я и рассчитывал. Если этого мало- то несложно сделать емкость любого размера: сварить из труб каркас, внутри каркаса деревянный короб, внутри короба пленка-баннер. И такую емкость можно сделать любого размера и любой конфигурации, подогнав под помещение.
    Что касается очистки, то на ютубе есть видео, где очистка происходит через толщу паролона, уложенного в бочку (механическая очистка) плюс ежедневная подмена воды на 10%. Паролон промывается из шланга раз в месяц.
  7. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @id16358792, Нее, без нормальных многоступенчатых фильтров не будет работать Ваша идея.
  8. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Мочалка на кларии? Ню ню ... на мальковой еще прокатит при подмене воды процентов так 50 и ежедневной чистке мочалки утром и вечером ... на товаре - нет, забудьте ... это вариант для декоративки с аквариумными плотностями посадки рыбы
    По поводу количества воды на подмену - забудьте про проценты .. зависит от количества и качества вносимого корма + потери на испарение ... в среднем 200 литров подсвежки на кг вносимого корма ... просто в случае с осетровой УЗВ и плотностью посадки рыбы до 50 кг/на куб это и составит около 10% от объема воды в системе ... на сомовнике плотность посадки кил так 200-250 на куб, и корма в систему вносится больше и т. д. ...
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Возможно при посадке одной двух рыб этот вариант и прокатит, но и в этом случае они будут только выживать некоторое время и загнутся при первом "удобном" случае.
    Очистка воды понимается вами слишком примитивно. Фильтровать можно только механическую взвесь. То что переходит в раствор могут перерабатывать только бактерии, поэтому нужна еще сложная система биологической очистки.
    Поролон это самая примитивная и малоэффективная система, через накопившиеся в нем отходы вы будете постоянно прокачивать воду, переводя то, что требует немедленного удаления в растворную составляющую. Гораздо эффективней роторные фильтры с непрерывной промывкой.
  10. Олеговичок
    Олеговичок
    Олеговичок
    Я запустил в пруд 9 гектар 11тысячь малька сома от 0.8 до 3гр и 50 шт от 10-30гр и одного 100гр предварительно огородив для крупного и мелкого сомика фасадной сеткой 3 на 5 мм закрепив дно и верх на 30 см от воды кармил фаршем из мелочи запустил 8 июля 18 делал предварительные взвешивания вес увеличился в 2-3 раза фарш стали брать плохо в основном его поедаюттс кармушек караси и сазанчики (каннибалы херовы) позвонил рыбоводу у которого брал он сказал чтоб я не переводил рыбу с пруда пищи им так хватает раз фарш не берут сеть огородительная практически не работает прыгают даже мелкие см пролазиют в любую щель мелким раздвинул загородку теперь в их распорежении 50 сотк меляков через неделю буду взвешивать отпишусь
  11. kapac
    kapac
    kapac
    @Олеговичок, сом я так понял наш европейкий у Вас, или кларий?
  12. Олеговичок
    Олеговичок
    Олеговичок
  13. Олеговичок
    Олеговичок
    Олеговичок
    Европейского я бы просто засыпал иине парился
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Большой ошибкой брать разноразмерного хищника в один водоем. Странно, что рыбовод, у которого брали, не сказал вам об этом.
  15. Олеговичок
    Олеговичок
    Олеговичок
    Он говорил но я все равно взял кармил на убой по этому потери должны быть минимум
