Мастерская-гараж, УШП, с примыканием к забору и стене дома...
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Мкв62, 29.03.16.
  1. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Добрый день всем. Я новенький, перешёл от читки к задаванию глупых вопросов.
    Благодаря отцу-основателю УШП всея Руси и стран Балтии остановился на ней, на родной.
    Вводные:
    Калужская губерния, 270 м. над уровнем моря (выше йыхвиских терриконов), грунтовых вод нет, 30 см. грунт, ниже слегка глинистые пески, иногда с галькой.
    Каркасник площадью 54 или 63 или 70 кв. м., крыша одно- или двухскатная, лимитируется висящими проводами - см. фото
    УШП простейшая, как у Владимира, грунт вынимаем, сыпем ПГС, трамбуем, 10 см. ЭППС + 10 бетон
    по сетке 15х15 арматурой 10. Утепляем плиту по периметру ЭППСом, делаем обратную отсыпку, загазониваем.
    Вопросы:
    1. Как пристыковать каркасник (плиту) вплотную к столбам забора (Д57 х 4 мм., вбиты на 1-1,5 м.)
    (Попутно, как забор сделать частью стены каркасника?)
    2. Поизучав СНИПы, остановился первоначально на пятне застройки, указанном синим (до окон соседей 6 м.), затем пришёл на ум вариант ставить впритык с домом, но не пойму, что делать со стыком фундаментов и стен. Соединять нельзя, у деревенского дома уже 3 пристройки, везде разные типы фундаментов. Весной и поздней осенью дом гуляет как корабль по волнам.
    3. Пятно застройки можно сделать и Г-образным, по 1-му фото, за угол, направо.
    Можно расширить фундамент тоже до ближайшего окна в доме.
    Какие проблемы могут возникнуть с таким Г-фундаментом?
    4. Под авто 2,5 тонны весом надо укреплять часть фундамента арматурой? Или весь, чтобы не было линии излома?
    Заранее всем спасибо за ответы.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Забор как часть стены лучше не делать.
    Пристыковать можно через несколько слоев Пенофола 10 мм.
    Пристыкуете свою УШП к дому будет гулять только одна часть, что может быть ещё хуже. Грунт под УШП промерзать не будет.
    С Г-образным фундаментом проблем не будет. Как и Т- образным, О-образным и прочим при грамотной реализации.
    Я бы сделал двойное армирование сеткой 50*50*5. Либо щебенки сыпьте 25-30 см.
  3. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Экскаватор с вывозом грунта - 10.000 руб.
    Уклон на 9 метров - 20 см.
    Далее начились косяки и недосмотры новичка.
    Просил копать по уклону - а получилось как получилось, слева подыспал 10 см. песка +10 см. щебня, справа 30 + 10
    Итого 14 кубов песка мытого по 800, и гравий-отсев 8 кубов по 1200.
    Песок проливал, без промежуточной трамбовки.
    Трамбовал сразу всю подушку трамбовкой 200 кг., 5 часов, подушка осела на 8-10 см.
    Трамбовка + оператор вышло дешевле, 5 тыс. руб. про всё, и не надо было искать доставку, вносить залог и пр.
    Плюнул на жабу, купил на Мельнице пеноплэкс 100 по 1320 руб/упаковка (4 листа 600х1200).
    Ну и остальное: стульчики, грибки, плёнку 150 мкм, пистолет+клей для плит+промывку.
    Циркулярка в Мерлене стоила 2700, была ещё дешевле, за 1400 - забоялся.
    Доски по 7100, опалубка из доски 40х150, вокруг колышков дополнительно трамбанул ручной трамбовкой.
    Высота заливки (УШП) у меня будет 10-12 см., давление небольшое, распорок поставил - сколько поставил.
    Сразу нарезал и поставил утеплитель торцов УШП+грибки, низ утеплителя с торцами проклеить забыл, пошприцевали каждую плиту в торцах клеем в 2-3 точках.
    Закупил 9 готовых сеток под армирование, размером 1,5 х 2 м., ячейка 100х100 мм.
    и 300 метров арматуры 10 мм. Думаю хватит, у меня ещё куча железа по сусекам рассована.
    На сегодня бюджет мероприятия составил 83.000 руб,
    из глобальных трат на фундамент ещё
    1. бетон м300: 3.500 х 7 = 24.500
    2. мальчик с вибратором и виброрейкой - 5.000
    3. пеноплекс, гравий и песок на отмостку - 10.000
    Итого: УШП без тёплых полов обойдётся в 123.000,
    с учётом того, что рубль стоит полтора пенни (пенса) - приемлемо.
    Пишу в благодарность обитателям форумхауса, без них ни в жисть не решился-бы на стройку своими р
  4. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Раскладка арматуры и стульчиков.
    По красной стрелке на рисунке будет заезд для авто, кинул дополнительно арматуры слева, чтобы усилить периметр под 2,5 т. авто.
    Вязать арматуру больше понравилось самодельным крючком, вставленным в акк. дрель.
  5. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Во время сильнейшего ливня увидел вот такую картину,
    видимо, вода профильтровалась по слою гравия со всего периметра подушки в самый нижний угол.
    Дренаж не планировал, но вот теперь засомневался.
    Думал, что утепления эппс по периметру, обратной отсыпки, газона сверху и нормальной водосточки хватит?
  6. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Ещё фоток.
    IMG_20160711_143557.jpg 20160613_150224.jpg 20160710_131245.jpg 20160710_131249.jpg 20160512_195605.jpg 20160527_165559.jpg 20160608_155042.jpg 20160510_125551.jpg
    Миксер пришёл 4-х осный, сразу после дождя, и сразу-же завяз, накопав ям по-колено. Упёрся мордой в забор. Трактор вызывать было бесполезно, поэтому подкапывались час под все колёса.
    Каким-то чудом он выскочил в правильное место возле фундамента.
    Поствавили лоток на 6 метров, не успели поставить подпор посередине, как водила пустил раствор. Лоток этого испытания не перенёс.
    В итоге растаскивали всё заранее сколоченными разгребалками.
    Сил уже не было, были вдвоём с сыном, деваться было некуда и за час мы его растащили.
    Заказывал 7 кубов (по расчётам нужно было 6 с хвостиком). Меньше пол-куба осталось, водитель сказал, что сам с остатком разберётся.
    Заказывал в Калуге у компании "ВИТОЛАН", всё культурно, дают паспорт качества, обошёлся М300 П4 с доставкой 40 км., 7 кубов, = 28900 руб.
    Кое-как разровняли правилом, накрыли плёнкой. 3 суток каждые 4 часа проливали.
  7. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Отмостку отсыпали гравием уложили пеноплекс 50 мм. по периметру шириной 60 см., засыпали сверху гравием, сверху плёнка, затем грунт. Дренаж не делал.
    Перебираюсь в тему с каркасниками.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :( ну и напрасно...:flag:
  9. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    В теме с УШП наверное правильнее будет спросить...
    УШП расположена довольно низко над уровнем земли, и швы в каркасе с наружными плитами ЦСП ещё не заделаны.
    Подтекает через доски нижней обвязка https://www.forumhouse.ru/attachments/4545731/
    Цоколь пока не доделан. По его оформлению думается сделать так:
    - просушить весной
    - снаружи паро-влаго изоляция (плёнка) + оцинкованный профиль цоколя, подоткнутый под плиты ЦСП
    Фобии: боюсь пара и влаги, который будет упираться в плёнку и должен будет выходить опять в помещение. Теоретически этому ничего не препятствует, но всё-же...?
  10. Egorov2702
    Egorov2702
    Egorov2702
    Здравствуйте, классный гараж, а плита справляется с весом автомобиля?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Последняя активность Мкв62:
    11.02.21
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А кто минус поставил?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Какой-то неадекват... Видно весеннее обострение...(не буду афишировать...
    сынок, которому 29 лет)...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да может хотел плюс поставить, да ошибся:)]
    И так бывает.
