1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для одноэтажного дома из ГББ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Makcmas, 29.03.16.
  1. Makcmas
    Makcmas
    Makcmas
    Тольятти
    Всем здравствуйте!
    В этом году наконец то начинаем стройку и нужна ваша помощь, форумчане. Стройка разнесена по времени лет на 5. Дом одноэтажный из ГББ 400 мм + штукатурка (8х14 м), деревянное чердачное перекрытие, полы либо по грунту, либо лаги на опорных столбиках. Грубый подсчет веса дома 45 т.
    По удачному стечению обстоятельств имею на руках геологию соседнего участка (делали также бурение на месте моего дома, результаты одинаковые).
    Фундамент 7,9х13,9 м с внутренней несущей стеной по длинной стороне. Изначально, думал делать как у других соседей, но после получения на руки геологии есть сомнения в выборе фундамента.
    1. Можно ли в моем случае выбрать МЗЛФ как на рисунке?
    2. Если нет, то какой выбрать? Не хочется делать до глубины промерзания, дорого. Может быть как вариант свайно-ростверковый?
    3. Если да, достаточно ли глубины и ширины фундамента? Может есть смысл делать глубину еще меньше? Все равно весь фундамент будет находится в почвенно-растительном слое?
    PS. Можно ли заменить бетонные блоки цоколя на пустотелый кирпич (марка прочности М150)?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Makcmas, армировка рабочая недостаточна.
    Расчет арматуры
    800х400=320000 х 0,1% = 320 мм2 - это 3 х ф12 мм и сверху и снизу!
  3. Makcmas
    Makcmas
    Makcmas
    Тольятти
    Возможно я не правильно подбираю по таблице значение..? Ближайшее значение для 320 мм2 это 452 по столбцу в 4 арматуры, и диаметр для этого значения 12 мм. Там вроде даже как запас большой...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    3 х ф12 = 339 мм2.
    Это сечение должно быть и сверху и снизу!
    Вот объяснение практикующего конструктора почему: #202
