Сгорел насос Водолей-3, модель БВ-0, 12-40
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем An_Ta_S, 29.03.16.
  1. An_Ta_S
    An_Ta_S
    An_Ta_S
    Башкортостан, Благовещенск
    Вышел из строя скважинный вибрационный насос. Куда можно применить то, что от него осталось?
    Пробурили скважину 11 марта. Глубина - 54 метра.
    Для прокачки до чистой воды опустили в скважину насос Водолей-3, модель БВ-0, 12-40.
    Насос опустили на глубину 52 м, до зеркала воды - 20 м.
    25 насос не работал.
    Достали, разобрали. Весь забит песком. Электромагнит сгорел.
    Ниже фото.
    Мембрану в насосе разорвало.
    Я так понимаю, ремонтировать его нет смысла.
    А можно ли применить, так сказать, в хозяйстве то, что осталось?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Без вариантов!
    Если такой же купите насос, то подойдет для запасных частей.
  3. An_Ta_S
    An_Ta_S
    An_Ta_S
    Уважаемые форумчане, может есть у кого опыт использования сломавшихся насосов?
    Вот сейчас как раз думаем, какой насос приобрести на замену.
    Такой же вряд ли возьмем.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    То что насос забит песком, то это не вина насоса, возможно нужно было периодически прочищать либо делать манипуляции по отпуску либо поднятию, наверняка Вы видели, что в воде присутствует песок!
    К примеру любой другой насос сгорел бы раньше. Так что тут нужно разобраться в вопросе!
  5. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Берите такой же. Это хороший насос.
  6. An_Ta_S
    An_Ta_S
    An_Ta_S
    Да, когда этот насос опускали, вода шла немного мутная. Набирали в бутылку 1,5л воды, после отстаивания на дне был песок в малом количестве, как на кончике чайной ложки.
    Мы, в общем-то, ожидали, что этот насос долго не прослужит, и нужно будет приобретать еще один насос.
    Сегодня снова приезжали бурильщики, которые скважину нам бурили. Привезли свой насос центробежный, тоже Водолей. Прокачивали скважину.
    Вибрационный насос ставить не советуют. Рекомендуют центробежный.
  7. Foxmann
    Foxmann
    Foxmann
    @An_Ta_S,
    Бурильщики правильно говорят, правда, неправильно сделали, они должны были сами прокачать скважину.
  8. An_Ta_S
    An_Ta_S
    An_Ta_S
    Бурильщики продували скважину компрессором.
    Потом опустили вибрационный насос:
    Позавчера, как я писала, бурильщики снова приехали, чтобы прокачать скважину своим насосом.
    Можно ли вообще сравнивать продувку скважины и прокачивание её насосом?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно, если продувка, по своей производительности, будет соизмерима с производительностью насоса применяемого для прокачки скважины.
  10. An_Ta_S
    An_Ta_S
    An_Ta_S
    А как узнать эту производительность?
    У нас когда скважину продували, из неё метров на 4-5 вверх фонтанировала грязная вода. Это что-то значит?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Без понятия. А то, что вода фонтанировала, говорит о большом напоре, но относительно небольшой производительности. Так для прокачки скважины и определения её параметров применяют центробежные насосы с заведомо известной производительностью. Этими вопросами занимаются профессионально подготовленные производители работ по бурению и обустройству скважин для целей водоснабжения.
