Помогите опознать смесительный узел для ТП
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 542, 29.03.16.
  1. 542
    542
    Помогите опознать смесительный узел в контуре теплого пола.
    Чтоб уточнить принцип работы и правильность монтажа.
    Почему-то даже при выкрученной термоголовке температура не растет.
    Может он неправильно включен, например, должен стоять на обратке или что-то в этом роде.
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Майбис только что такой же поставил
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Судя по-всему Meibes ME 45 890
  4. 542
    542
    Точно! Спасибо.
    Саму исполнительную часть как проверить можно? Снять термоголовку и надавить на шток. Температура на выходе должна будет стремиться к температуре подачи (в нижней рампе или как она называется). если ничего не меняется, значит исполнительный узел ничего не регулирует. А какая конструкция внутренняя у этого узла? Если неисправен, меняются внутренности или в сборе с корпусом?
    И имеет ли смысл? У меня работает эта секция на теплые полы площадью примерно 110м2.
    В каталоге прочитал, что применяют для теплых полов площадью до 80-100м2 - из-за большого гидравлического сопротивления термостата.
    Или стоит заменить на модуль с управляемым от котла De Dietrich DTG139 термостатом?
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если давить на шток, то подача (красная стрелка) перекрывается, а открывается подмес из байпаса (желтая стрелка)
    Если работает, то в чем проблема?
    Только не термостата, а трехходового клапана. Пропускная способность у него, в самом деле, маловата (~1). Для 100 кв. м. может оказаться узким местом и насос может не обеспечить требуемый расход. Конкретика зависит от длины отдельных веток, диаметра трубы и предназначения ТП.
  6. 542
    542
    Применяется, если говорить точнее. А вот работает как-то непонятно.
    При снятой термоголовке подача горячего теплоностителя через трехходовой клапан будет максимальна. Значит ли это, что температура на подаче будет равна температуре в системе после котла? Или этот клапан в таком состоянии все равно смешивает подачу с обраткой в каких-то пропорциях? И температура на подаче в теплый пол В ЛЮБОМ положении будет в пределах 10-50 градусов?
    Если выражаться короче то, о чем хотел спросить - как проверить правильность функционирования этого узла (3-ходового клапана с термоголовкой)?
  7. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Очень мало информации во первых вращается ли вал насоса для проверки открути пробку с торца насоса под шлицевую отвёртку проверни вал он должен свободно вращаться при проведении данной процедуры должен за одно выйти воздух из насоса наживи пробку и включи насос через не плотно закрученную пробку должен выйти ещё воздух и проверь есть ли вообще циркуляция это должны показывать расходомеры на коллекторе т. п. Если нет циркуляции отпишись будем по шагово разбирать ситуацию, если циркуляция есть или она очень ограничена то проверь 1). на выходе с насоса могут стоять калибровочные шайбы на 25 или 32 если там стоит 25 шайба замени её на 32 там должны стоять резиновая, металическая и ещё одна резиновая. 2) С лева от смесительного термо клапана вмонтирован в корпусе байпас с регулировкой под шлицевую отвёртку у него два положения открыто или закрыто в твоём случае должен бать закрыт. И ещё вопрос сколько петель у тебя в т. п. и какой длны у тебя петли?
  8. 542
    542
    Спасибо за столь подробный ответ.
    Циркуляция была, выкручивал болт, ротор вращался.
    С ситуацией начали разбираться потому, что температура полов по петлям плавала туда-сюда.
    Причем два дня назад пробовал нажимать на шток при снятой головке и температура менялась, сейчас не меняется. Может совпало просто с заполнением бойлера или еще чем.
    Вечером еще раз проверю все исходные данные и отпишусь.
    Петли теплого пола следующие-
    41,41,41,22,48,48,50,50,11,46,14,4,13
    диаметр труб в петлях 16мм
    к коллекторам трубы 25мм, начальные трубы от насосной секции - 32мм.
  9. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    расходо меры на коллекторе т. п. есть если есть то что они показывают? И ещё отключи все другие насосы оставь один на тп и посмотри что это даст.
  10. 542
    542
    Расходомеры показывают потоки, циркуляция есть, вопрос не в этом.
    Вопрос про трехходовой клапан. Принцип его работы какой? если при выкрученной термоголовке он открывает подачу на максимум и закрывает подмес на ноль, почему температура подачи в контур теплого пола не равна температуре в системе после котла?
    Значит клапан в все равно остается в каком-то промежуточном положении и ВСЕГДА есть и подача и подмес из обратки, просто в разных пропорциях. То есть он никогда не перекрывает ни подачу ни подмес.
    на фото - температура котла, температура в контуре отопления и температуры на группе теплого пола при максимально открытом (термоголовка выкручена) трехходовом клапане.
    Изменение положения термоголовки 1-5 практически не влияет на температуру подачи.
    Говорят, что Meibes ME 45 190 сняли с производства из-за нареканий...
    Но все равно хотелось понять как работает.
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Судя по-всему, у Вас открыт байпас, который обеспечивает определенные пропорции подмеса независимо от положения штока.
  12. 542
    542
    Спасибо!
    Думаю, что это и есть ответ на мой вопрос!
  13. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Я же тебе писал про этот байпас, и ещё почему ты для верности не разберёшь этот термо клапан он же просто разбирается?
  14. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Не буду открывать новую тему, думаю не помешаю. Насосная группа меибес МК с ручным трехходовым клапаном. Подскажите его работу, не могу понять, а все останавливать и разбирать не охота.
    По риске на ручке в положение 12 часов,(насколько я понял)- открыт прямой проток.
    На 9 часов- работа на байпас.
    не понятна его работа на 3 и 6 часов
    Ручка вращается без упора.
    Спасибо, кто ответит.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У него нормальная работа между 6 и 9. Если стоит на 9 максимум температуры, если на 9 открыт байпас полностью.
