Остановить естественную циркуляцию
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mrstorm, 29.03.16.
  1. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Добрый день.
    Есть система отопления, которая в основном работает в режиме принудительной циркуляции - установлен циркуляционный насос. Сама система делалась с естественной циркуляции, но для большего комфорта установили циркуляционный насос.
    В настоящий момент есть идея - поставить цифровой термостат, по которому будет идти управление насосом. Хочу чтобы система отопления работала не по автоматике котла АОГВ, а по внутренней температуре в помещении.
    Проблема сейчас заключается в следующем - если выключить насос - начинает работать естественная циркуляция. Чтобы устранить естественную циркуляцию придумал только вариант установки байпаса с соленоидным клапаном, работающим от того же контроллера. Но данный вариант очень затратен по работам и времени - вся система сделана из металла, слишком много переделок придется делать.
    Сейчас на выходе из котла на расстоянии 1 метра примерно стоит отсекающая задвижка, диаметров около 2 дюймов. Может кто-то подсказать способ отключать (именно отключать, с возможностью включения при отсутствии электричества) естественную циркуляцию.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Что бы остановить естественную циркуляцию надо отключить котёл...
    Что бы отключился котёл надо понизить заданную температуру...на котле...
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Можно поставить обратный клапан ЕЦ врядли его продавит.
  4. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    котел отключить не получиться, это АОГВ. Минимальная температура теплоносителя у него - 40 градусов.
    обычный обратный клапан? Но тогда получается если отключат электричество - циркуляция работать не будет.
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Эл во откл. Тогда естественно все встанет. Тогда только байпас с ручным открытием.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Термостаты на батареи не рассматривали?
  7. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Если я отключу электричество, то котел продолжить работать и естественная циркуляция тоже.
    Термостаты на батареи тоже не получится, потому что часть отапливается только трубами, идущими по периметру комнат.
    Никакого дроссельной устройства не существует, с возможностью ручного открытия при необходимости?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Сами назвали...поставьте кран на входе или выходе...
  10. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    на выходе из котла сейчас есть шаровой кран.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ну и в чём дело?
  12. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @mrstorm, поясните суть проблемы - вам где-то жарко, где-то холодно?, просто отбалансировать СО не поможет решить вопрос?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Присоединяюсь к вопросу...:um::faq:
  14. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Такого вопроса :close:...ветка форума наверно еще не видывала.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, краном-то, как-то можно ..довести ЕЦ до "нерабочего состояния".
    Но "отключить естественную циркуляцию" можно только ..заморозив воду. ;)
