Обвязка шахтного & пиролизного котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Kobrra, 29.03.16.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Камрады всем здрасте, может Вы поможете, вот схема, скажите рабочая, меня интересует работа насосов когда отключена ТА, не будут ли конфликтовать, насосы Грюнфос 1-й 25-4 2-й 25-50,да схему наваял примитив, просто для общего понимания.
  3. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    @Nikola86, так зачем обратные клапаны ?
  4. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    Для чего вообще на схеме фильт грубой очистки под номером 5* ? где там шламу взятся ?
  5. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    Николай про какой насос идёт реч: 1) Бойпасный ? или 2) СО ?
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Фильтры достаточно на входе насоса ставить, а номер 5* не обязателен.
  7. OneZan
    OneZan
    OneZan
    @Kobrra, Думаю про главный. В принципе, коллега прав. Но у меня стстема гравитационная, очень большая. Почти куб. Она и сама как неплохой насос, поэтому закипаний у меня не бывает. Но все же, так насос лучше не устанавливать.
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    ОК нужны чтобы насосы не закальцовывали циркуляцию по малому кругу
    Этот фильтр не обязателен.
    Это вообще не для Вас было а для @OneZan,
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Да вроде бы должно всё работать. Критичного ни чего нет.
  10. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Nikola86@спасибо за совет, подскажите я правильно думаю, мощней насос на СО, слабее на малый круг.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @silverneo, на малый круг любой маломощный пойдет, вплоть до UPS 25-20. Для СО может оказаться, что 25-40 или 25-50 мало (в зависимости от гидросопротивления СО). Если основные трубы Ду50 (стояк, прямая и обратка, не считая байпасов) вполне 25-40 хватает, даже на 1 скорости...
  12. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    У меня вся обвязка 2 дюйма, батарей нет, в три ряда тоже 2 дюйма труба в круговую, СО старого образца, сейчас когда ТА выполняет роль гидрострелки, насосы так и установленны, мощный на СО, слабый на малый круг, работают на 1 скорости оба, ЕЦ тоже есть хорошая. Но хочу переделать по схеме которую привел раньше, хочу что бы на морозы большие ТА отключать, когда електро отключат тоже нужно будет отключение ТА, вот и запереживал про конфликт, спасибо успокоили.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вообще, если грубо прикинуть, то надо исходить из расчета Q (объем перекачиваемой мощности насосом в литрах/минуту) примерно равен Pмакс котла (мощности котла в кВт).
    Для котла 20 кВт это 15-20 л/мин, например. Это не я выдумал, а кто-то на форуме писал... На практике так и получается. Точный расчет существует, можно поискать.
    У вас хоть и толстые трубы, зато протяженность и объем приличные. Но думаю 25-40 или 25-50 за глаза!
  14. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    anatoly.b@спасибо за помощь, я в литрах, расходах и т. д. не силен, эти насосы сезон отработали на 1-х скоростях, всё было нормально, Т в СО была равномерная, перепад по подаче обратке от 7-12 гр, в зависимости от Т на улице, я думаю это нормальный гистерезис, ну по крайней мере тепло было везде.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Это нормально! От теплопотерь зависит перепад температур прямая-обратка.
    Когда дом холодный, то чувствуется что, обратка возвращается в котел более прохладной... :)
