Вентиляция частного бассейна
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Сергей Евг., 04.06.09.
  1. Сергей Евг.
    Сергей Евг.
    Сергей Евг.
    Гость
    Привет всем!
    Есть кирпичная постройка 9*7м а-ля баня с бассейном 5,5*2,5м
    парилка, душ, туалет и комната отдыха. Бассейн будет круглогодичного использования. Вопрос: насколько необходима приточно-вытяжная вентиляция стоимостью 270 тыс.руб. если сам бассейн(только бассейн) "под ключ" обойдется в 400тысяч? обоснована ли такая высокая стоимость вентиляции или же есть более бюджетные варианты?
    Заранее спасибо за советы по делу.
  2. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    На такой небольшой бассейн и такая дорогая вентиляция? Дорого! ИМХО. Хотя для внутреннего расположения бассейна в помещении - вентиляция нужна по любому. Но не такая дорогая.
  3. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Да вариантов с ценами много. Могу найти и дешёвый вариант:)
  4. DSP1
    DSP1
    ДИМДОС
    DSP1
    ДИМДОС
    Моск. обл.
    Предположу , что бассейн находится в отдельной комнате .
    Использую 2 канальных вентилятора Ду 100 на вытяжку и
    один Ду 125 на приток . Все работает в непрерывном режиме .
    Вытяжные меняю прибл. раз в год . Можно поставить мало-
    шумящую " улитку " и воздуховодами организовать забор
    из пары точек . Если приток идет из неотапливаемого
    помещения , воздух нужно подогревать .
    Дверь лучше поставить пластм. герметичную , хотя
    в Вашем случае это не критично .
    Т.воды у меня 28 град , к смежному помещению повышенные
    требования по влажности .
    При отсутствии рекуперации тепловые потери будут больше .:)]
  5. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Если поставить осушители, то стоимость вентиляции уменьшится в разы!.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    осушителем проблему вентиляци не решить. Вентиляция всёравно необходима.
  8. fn33
    fn33
    fn33
    вентиляция нужна по любому, ибо плесень грибок и гниль.
    осушитель вещь хорошая, но по деньгам надо поглядеть ибо они буржуйские и недешевые. (как вариант мона найти кондиционер и в режим осушки его, а зимой справляться вентиляцией)
    вентиляция минимум 3-и крата, идеал 5-8, в зависимости от температуры воды и соотношения площади води и помещения, количества людей.
    в идеале когда не эксплуатируется понижать температуры воды и накрывать пленкой, для извращенцев мона предусмотреть ручной режим регулирования и играться по показаниям гигростата,
    в основном проблема возникает так же из за нехватки тепла на обогрев как помещения так и приточного воздуха ибо разница температуры воды и воздуха ( он теплее должен быть, чтоб не парило) и возникают холодные углы, запотевания окон,
  9. Сергей Евг.
    Сергей Евг.
    Сергей Евг.
    Гость
    Спасибо за советы! но, что конкретно необходимо и ДОСТАТОЧНО сделать в данной ситуации? В моменты неиспользования бассейна, он будет накрываться пленкой; температура воды снижаться не будет, т.к. слишком долго ее поднимать потом. готов оплатить конкретное решение, и даже оборудование с работами на объекте. В итоге, что же купить? Время идет, а бассейн до сих пор не функционирует...
  10. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Идеально- осушители и система вентиляции с рекуператором. Поищи рекуператор пластинчатый RIS или аналог.Ставь его только в помещении!! С рекуператором солидная экономия по теплу.
  11. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    отправил в личку установки с ценами
