Брусовая парная в подвале каменного дома (прошу критики)
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем DelphinR, 29.03.16.
  1. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Все привет.
    Задумал в подвале построить баньку, точнее парную, бассейн и душевые в перспективе в смежных помещениях.
    И так имеется ниша в подвале 3,5*3,5*2,7. 1 сторона выходит в комнату, 2-е стороны смежные с другими помещениями, 1 стена смежная с улицей. 4-й стены нет, как бы проем в общую комнату.
    Источник тепла: электрокаменка.
    Подвал сложен из ФБС, снаружи утепление 8 см эппс в надземной части (верхние 80 см), в подземной части 5 см ЭППС. Подвал отапливаемые не ниже +14. Пол бетонная подготовка м200 толщиной 5-7 см по грунту уплотненному трамбовкой по ПЭ пленке, армированный сеткой Вр5 150*150. Перекрытие сверх - пустотные плиты.
    В нише с отступом по 0,5 метра от всех стен планирую залить опорные бетонные чушки 50х50х20 см с шагом 1,5 метра. Промеж них залить уклонную ванну слива и отвода воды. Слив под местом установки электрокаменки. Борт ванны сделать в уровень с чушками. На чушки поставить брусовой (профилем 100х100 или 100*150) однокомнатный сруб 2,5*2,7.
    Всю лицевую сторону (там где нет стены) от края до края бетона закрыть брусом.
    Пол
    К нижнему венцу внутри на оцинкованные кронштейны закрепить плаху 200*50 с шагом 0,5 метра. Поверх плахи постелить полосы рубероида шириной 10 см, пробить бруском 50*50, поверх застелить финишной половой доской с дырками и щелями по 3-7 мм.
    Крыша
    Крышу бани сделать из бруса на ребре 100*150 (как теплоизолятор, не хочу класть вату и пр. утеплители дома) или по лагам сделать обрешетку и залить глиной с соломой.
    Высота между верхом бани и бетонной плитой перекрытия будет около 30 см.
    Вентияция вентзазора и парной развязаны и не пересекаются.
    Вентиляция вентзазора.
    В брусе из вентзазора сделать в верхней части (5-10 см от плиты перекрытия) вентиляционный вывод коробом в вентиляцию дома, ту да же можно поставить включаемый вентилятор для просушки вентзазора.
    Подачу воздуха в вентзазор организовать проложив по по полу вентзазора с обоих сторон от сруба вентканалов. Вентканал будет брать воздух из общей комнаты (с лицевой стороны), и отдавать его в дальнем углу. Это для обеспечения хорошей вентиляции вентзазора.
    Вентиляция парной
    Подача воздуха - в стенках сливной ванны с лицевой стороны сделать вентиляционные отверстия для доступа воздуха из общего помещения (не бани) к полу бани для просушивания бетонного пола и самой бани. Восновном под каменкой. В верхней части бани с дальней стороны от каменки сделать вытяжной вентканал, с вентилятором, для отвода воздуха и просушивания бани изнутри.
    Ну вот как то так. Тому кто ПРОЧТЕТ ВЕСЬ ТЕКСТ - ОСОБЫЙ РЕСПЕКТ!
    Критика и ругательство, и все прочее приветствуется.
    Пожалуйста не предлагайте постройку на улице ..
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @DelphinR, а в чём проблема поставить нормальную печь на газе или в крайнем случае на дровах.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @DelphinR, А куда вода то потечёт? На потолок набейте нащельники или изнутри или снаружи. Да и на стены можно 1423679673_r41.jpeg
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Стены для лучшей усадки можно прижать сверху домкратами или компенсаторами усадки. Такого типа shop_group_image7550.jpg И подкручивать их постепенно.
  5. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Подсос воздуха свежего нужен для электрокаменки. Может сделать его снаружи?
  6. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    У нас газ только на заправках бытовой, гапроводп нет. А доовяная каменка потребует дымовой трубы, в отделанном доме не охота городить.
  7. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Вода потечет в бетонную ванну под баней, а из нее в накопитель и потом автодренажным насосом в септик.
    Хорошо, с нащельником обязательно сделаю.
  8. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Да я надеюсь что само усядется или без тяжелой крыши это все поведет винтом?
  9. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Думаете притока из общего помещния не хватит? В бане будет вытяжка ... Хотя в моем случае приток легко сделать, только вентканпл утеплить
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Не думаю, что подвал подходящее место для бани. Она выделяет влагу во всех ее видах. И как потом избавляться от нее в не продуваемом пространстве не ясно
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужно в стенах вырезать окна продухи. Внизу и вверху стены. Ближе к углам. По всем сторонам.
    Иначе, сруб внутри сгниет за короткое время.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Проблем особых нет. У меня в подвале баня и бассейн, но отопление должно работать и летом и постоянная вентиляция.
  14. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    @Просто прохожий, а можете сориентировать по площади помещения и объему вытяжки/приточки? Или хотя бы мощность вентилятора на вашу площадь?
  15. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    а схеме в первом помещении вся вентиляция обозначена, есть вытяжки из всех объемов, любая влага будет вынесена из помещения вытяжкой. Учитывая перепад высоты (вытяжной канал поднимается на высоту 8 метров выше потолка бани), в простаранстве бани и в "смотровом коридоре" всегда будет разряжение, и постоянная тяга. Можно еще и датчик влажности с канальником поставить, но думаю лишнее. Мыться там никто не будет, максимум париться. Думается по моей схеме влаге просто не где остаться.
    Может есть конкретные замечания по схеме вентиляции?
