Элетророзетка для слаботочки - не закрывается дверца щитка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Greakly, 29.03.16.
  1. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Установил щиток для слаботочки, в котором буду подключать к электросети роутер и видеодомофон. Соответственно, нужны две розетки. Стандартные, на ДИН-рейку не подходят, потому что после того как в них будут вставлены вилки дверца перестает закрываться (щиток достаточно неглубокий). На данный момент единственное решение, которое вижу, - поставить эту розетку не на ДИН-рейку, а как-то прикрутить ее на боковую внутренную стенку щитка. Но это - колхоз.
    Есть ли какие-то другие решения данной проблемы? Существуют ли розетки на ДИН-рейку с боковым подключением вилки? Или что-то еще?
  2. Электрозавр
    Электрозавр
    Думай своей головой, не верь сказкам.
    Электрозавр
    Ярославль
  3. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Даже с этой розеткой будет проблема с вилкой из-за малой толщины щитка.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @Greakly, тогда без вариантов - только вне щитка
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    питание роутера и домофона какое? По линии слаботочки. А то может быть имеет смысл поставить БП на дин рейку?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @Greakly, положить на дно щитка две кабельные розетки?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сколько я ни пытал слаботочников, даже при помощи такой супер изощренной пытки, как поедание на их глазах их обеда, они так и не смогли внятно мне объяснить, зачем нужна вообще розетка и вилка для питания стационарно установленных приборов. Почему нельзя взять автомат, допустим, С2 или С4, подключить по человечески ваши приборы и забыть об этой проблеме навсегда?
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    я задавал аналогичный вопрос. Ответ - гениальный - "патамушта так ..."
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Greakly, Вариант с ящиком под телеком. оборудование 10' рассматривали?
    И розетки встанут, и роутер, и видеорегистратор, и бесперебойник.
  10. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    1) Я как-то решал похожую проблему. Заказчик выбрал щит серии Kaedra (на фотке) и дал мне карт-бланш по способу установки розетки (хоть снаружи на винты). Я сдвинул правую стойку, укоротил верхнюю дин-рейку, поставил нижнюю дин-рейку, а на неё розетку.
    2) Собрал пару щитов той же серии Kaedra с внешними розетками (фотку прилагаю). Их количество может быть разным.
  11. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Все очень просто. Все эти приборы идут не просто с вилкой, а с вилкой совмещенной с некой небольшой коробкой. Видимо, там находится понижающий трансформатор. Поэтому, просто подключить данный прибор напрямую к автомату невозможно.
    Понятно, что можно сделать некий переходник с этой коробки на автомат, но в этом случае проще установить в щиток розетку.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Э-э-э, Господа! Вообще-то стандартная вилка лезет в стандартный двухполюсный автомат...:|:
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, Хагер продолжает жечь с тройником для питания слаботочки:
    Обычная цена: 9'064,46 RUB
    Новая цена: 5'529,21 RUB
    Экономия: 3'535,25 RUB!
    Где бы получить сэкономленные 9 тыр?
  14. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Интересная мысль. :)
    Я думал о том, что надо бы приспособить вилку для подачи тестового напряжения на щит после его сборки. Но в этом плане (для питания приборов в щите) не догадался использовать.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ааааааа! :aga:
