1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сравнение затрат на комбинированный, клеенный, профилированный
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Kayter, 29.03.16.
  1. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    День добрый.
    Нужна помощь в определении, сравнении затрат на строительство дома из разных материалов и их комбинации.
    Входные данные:
    Московская область, Одинцовский район.
    Почва суглинок- глина (это инфа для фундамента).
    Дом планируется двух этажный, примерно 7,5*11 (~140 м2) для постоянного проживания, отопление газ. Второй этаж мансардный. На первом этаже будет гостиная, кухня, бойлерная, сан узел. Второй этаж три спальни. Т. е большую часть времени проводим на первом этаже и первый этаж должен быть более практичным. На первом этаже планируется теплый пол по всей поверхности.
    Бюджет на коробку с окнами, дверьми и крышей отвели 2 млн, с возможным расширением.
    На текущий момент остановились (то что хочется) на идеи комбинированного дома, в котором первый этаж будет выполнен из пеноблоков 375 мм, без дополнительного утепления. Снаружи отделка штукатуркой. Внутри часть помещений под покарску, часть под обои.
    Первый вариант выполнения второго этажа – клеенный брус.
    Второй вариант более бюджетный- профилированный брус.
    Конструкция пола на первом этаже пока не ясна - это одна из частей вопроса, вариант перекрытия в том числе зависит от фундамента, а его вид сильно влияет на бюджет и возможный исход в выборе материала для строительства.
    Перекрытие второго этажа балки с утеплением/звукоизоляцией в 150-200 мм. Предполагаю, что это оптимальный вариант по цене.
    Как рассчитать стоимость приближенного строительства первого этапа (корбки) и затрат на последующую отделку следующих вариантов:
    1. Комбинированный: Первый пеноблоки 375, второй профилированный брус
    2. Комбинированный: Первый пеноблоки 375, второй клееный брус
    3. Полностью из клееного бруса
    4. Первый этаж клееный, второй профилированный.
    Организация, в которую обратились, склоняет нас к варианту отказа от комбинированного, т. к. под пеноблоки нужен более мощный и следовательно дорогой фундамент. Плюс более дорогая отделка пеноблоков по сравнению с клееным, и это все перекроет плюсы более дешевого стенового материала. Но т. к. у меня нет расчетов полностью доверять этой версии я не могу. Тут нужно еще учесть, что данная организация больше специализируется по клееному и профилированному, чем по комбинированным домам.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    С газом советовал бы строить из профилированного 150 мм от нормального производителя и не самых криворуких сборщиков. 150мм достаточно чтобы дом дешево топить газом. Если газ подорожает то обошьете минватой потом. Можете в моей подписи в темке подглядеть бюджет. Думаю станет понятно что клеенка явно вне бюджета 2 мульта т. к там где клеенка там и работы дороже и т. д. На фундаменте под деревянный дом и вправду можно хорошо сэкономить. Мы как то умудрились последний фундамент под 7.3х10 из бетонных столбиков сделать за 10 тысяч рублей!
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Комбинированный дом советовал бы если хочется разнообразия в материалах т. е не лицезреть везде на стены из бруса. Но каменное строительство весьма грязновато да и привлекать придется много разных отделочников как на камень так и брус.
  4. Kayter
    Kayter
    Kayter
    и это тоже, на кухне, в сан узле и бойлерной для меня не привычно видеть дерево.
    привлекать разных отделочников не проблема, внутреннюю отделку сразу всю не потянуть, поэтому будет разбита по частям.
    По дереву и сам смогу поработать, а вот с растворами, шпаклевками и т. п. не очень дружу.
    Тему из подписи изучу.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вот тут ключевая разница. Если в деревянном в удовольствие можно все сделать самому то в каменном не особо приятно да и уметь надо.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1 и 2. Необходимо понимать что для варианта из пеноблоков скорее всего понадобится полноценный фундамент. Деревянная составляющая будет отличаться только стоимостью куба клееного бруса и профилированного. Стоимость работ по этой части дома одинаковая.
    3. Неплохой вариант
    4. Не рассматривал бы. Получите уродца. К тому же, именно второй этаж и фронтоны, наиболее (если можно так сказать) рисковые, с точки зрения поведения дома из древесины естественной влажности, во время усадки.
    Вообще то комбинированные дома очень нравятся. Замените только пеноблоки на теплую керамику.
  7. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Если пеноблоки заменить на теплую керамику, то я предполагаю, что дороже будет, хотя тоже об этом варианте думал.
    Рядом с нами построили большой дом из нее (видел паллеты с венерберг) с наружи не отделали, а внутри все сделали и уже зиму там прожили. Требования к фундаменту из керамики будут идентичны с пеноблоком?
    Как в итоге сделать экспертною оценку строительства этих вариантов? Может кто "алгоритм" хотя бы подскажет?
    Материал стен клеенного дороже пеноблока, но для пеноблоков нужен более дорогой фундамент.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Напишу-на мой взгляд-самый оптимальный-на сегодня-вариант конструктива комбинированного, типа "шале". А далее-алгоритм такой-думаете, вы, к примеру, что газобетон дешевле теплой керамики, берете калькулятор-и пишете нам-свои расчеты..(пока вы оперируете-фундамент дороже-стены дешевле-толку никакого.)
    Итак-нулевой цикл-(земляные работы, дренаж, фундамент, пол по пенопласту, система теплого пола, отделка цоколя)-незагубленный морозозащищенный ленточный фундамент.(Финский вариант)
    первый этаж-керамические блоки гжель-440 мм-несущие наружные стены, 380 мм-внутренняя, перегородки-пазогребень-волма.
    перекрытие-плиты рязанского жби-можно облегченные
    Второй этаж-наружные стены-клеенный брус или лафет. (только периметр и несущая стена-перегородки-каркас)
    Кровля-цементно-песчанная -россия или беларусь.
    (алгоритмы есть в подписи по польским проектам, табличку делаете и вперед..:))
