Ограждения для балкона, террасы второго этажа
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Weller, 29.03.16.
  1. Weller
    Weller
    Weller
    Большой балкон 15кв под открытым небом, ничем не защищен. Пол покрыт террасной доской лиственница. Необходимо сделать ограждения и перила.
    Вначале хотел купить обычные сосновые балясины с перилами обработать и поставить, сейчас понимаю что это очень плохая идея. После первой зимы все потрескается и облезет.
    Посоветуйте бюджетный вариант ограждения с перилами.
    Железо + порошковая окраска, нержавейка, пластик.
    Что бы заказать и самому собрать. Самый лучший вариант это пластик, но сколько не рылся в инете, найти не могу приличный вариант .. Железо с порошковой покраской обходится в 7-8000р за метр, два ригеля, самый простой вариант. Надо примерно 15 метров ограждений.
    Не понятно почему так все дорого...
    Подскажите что можно сделать ? в идеале устроит 3-4000р погонный метр и что бы надолго ..
  2. kaliva
    kaliva
    kaliva
    Нержавейка. цена зависит от количества ригелей. можно и со стеклом...
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Стойки - нержавейка, ставьте метра через полтора, ригели - 3 штуки (2 - слишком мало), и это всё из 301 нержавейки.
    А поручень пластик под дерево - 4 метра кусок стоит 3т.р
    Бюджетней и чтоб надолго хватило это оптимальный вариант. Не дороже железа с порошковой покраской будет. Еще сэкономить можно, если делать не самому сборную конструкцию, а заказать с установкой (можно без поручня, он прикручивается легко) сварной вариант. Стоимость работы может быть сравнима и даже меньше чем стоимость только ригеледержателей, ну и ваше время, которое планировали потратить на установку, тоже чего-то же стоит.
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Weller, а по цене 3-4 т. р за погонный метр это для уличного варианта практически нереально, меньше 4,5 за 201-ю комнатную нержавейку сейчас не найти, а 301-я уличная минимум в полтора раза дороже. 3-4 тысячи реальны если будете делать самостоятельно и считать что "вроде как бесплатно" из лиственницы с пропиткой террасным маслом.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Желание клиента, если речь об ограждении, но огрызок картинки к тому же без знания решением какой задачи это было (клиент полгода искал исполнителей по фирмам - везде отказы с формулировкой "невозможно") не даёт общей картины.
  7. tarkey
    tarkey
    tarkey
    Одна из самых распостраненных ошибок: "Главное построить лестницу, а перила как-нибудь установят".
    На выражение "Поставьте как-нибудь" на ум приходят только нецензурные слова.
    Вот потом и возникают проблемы, что никто не берется, или выставляют заоблачные ценники. Но в конечном итоге получаются все равно вот такие уродцы, только потому, что в другом варианте получится еще страшнее.
    Примерно из той же серии.
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @tarkey, нет там никаких ошибок! стойки установлены с внешней стороны ступеней, но при этом завязаны между ступенями. Стоят с поручнем намертво. Не сужают проход. Очень часто стоят - это требование клиента по избыточной безопасности. Если считаете, что есть ошибки - то пожалуйста указывайте конкретно какие, а не делайте голословные заявления, основанные на имхо и т. д.
    На ваших фотках (не ваших работ как понимаю, а того что вам вероятно приходилось переделывать) конкретно я вижу ошибки, они есть, это одна степень свободы в нижней части марша, и с учётом рычага при направлении вектора силы (опирания человека на поручень) в её направлении будет в лучшем случае большое отклонение, а в худшем - разрушение в месте крепежа к бетонному основанию. Если вы можете описать ошибки на моих фото - то опишите.
  9. tarkey
    tarkey
    tarkey
    @JamMsk, Вау, вау палехче;). Прочитайте внимательней, про ваши ошибки нет ни слова. Я как раз и подразумевал, что под лестницу заказчиком выделяется оставшееся пространство. И практически в 100% не по злому умыслу, а по распространенному заблуждению, описанному мной выше. К конструктиву и лестницы и перил вопросов никаких нет, повторюсь про ограниченное пространство, а вот как раз из-за этого, все это выглядит не айс, тут к сожалению это не только мое мнение.
  10. tarkey
    tarkey
    tarkey
    Крепление, как вы понимаете, там Г-образное, горизонтальная его часть входит в лестницу сантиметров на 12-13 (насколько коронки хватило). Стоит прочно, амплитуда отклонения в пределах прочности стойки. Для усиления конструкции, было предложено привести поручень на 90 гр. в пол - заказчик отказался. "Держится крепко" - передаю дословно.
    Эта лестница, как "хороший пример", по поводу недостаточного внимания к лестничному пространству.
    При площади дома более 200 м. кв. по словам хозяина дома метр плюс, метр минус, роли не играли никакой, но проектировщик посчитал иначе. Ну а когда дело дошло до лестницы, было уже поздно.
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Нет, поручень действительно достаточно "условно кривой", там никакой плавной линии нет, повторяет высоту стоек, которые использовались нескольких стандартных длин, заказчик был предупрежден, его устроило. Но лично меня - не очень, другое дело что в этом проекте не за мной было решающее слово. Возможности регулировать высоту стоек при монтаже у меня не было, "начальник" решил что это лишнее, но даже это не сильно улучшило бы геометрию, так как там крепежи то еле влезали во многих местах, но повторю ещё раз, заказчика это полностью устроило, главное - "повышенная безопасность и надежность ", бывший капитан подводной лодки как я понял, эстетика его волновала далеко не в первую очередь. Вот например ограждение наверху - безопасное однозначно. А высота стоек с учетом поручня - 1,2м
  12. Weller
    Weller
    Weller
    Ограждение балкона решил сделать из стали с порошковой окраской. Два ригеля, перила стальные, высота 60см. защита для ребенка. После монтажа отпишу о впечатлениях.
  13. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    То есть доска у вас не облезет, а балясины облезут?
    Ну да, ведь доска покрыта маслом, а балясины лаком. Лак не держит морозов.
    Покрасьте балясины маслом для террас - по многим статьям в вашем случае лучше, чем остальные решения. И бюджетно, особенно если своими руками. И красиво и недорого и ремонтопригодно.
    А на горизонтальные ригели очень нравится залазить детям, что небезопасно.
  14. Vavan999
    Vavan999
    stilkoff.ru
    Vavan999
    stilkoff.ru
    Кострома
    Порошковая покраска, не совсем то, что нужно..она слезет быстро, посмотрите на пороги дверей в любом магазине...
    По контруктиву, есть масса магазинов по кованые элементам, там множество вариантов выбора готовых балясин..поверх них полосу или трубу профильную...есть в таких магазинах и масса эскизов и вариантов..проконсультируйтесь и даже расчитают штучно по вашим размерам.
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Вот ваш вариант почти 1в1 (тут 21 метр). Нержавейка с 2 ригелями, поручень - анодированный алюминий, крашеный под дерево.
