Пара вопросов по отделке имитацией бруса
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем densstr, 29.03.16.
  1. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Здравствуйте! Построили дом из двойного бруса. Сейчас стоит задача отделки первого этажа. В связи с этим два вопроса:
    1. 2016-02-13 15-29-35.JPG Пока строители собирали, понасвинячили кое-где, есть грязные пятна. Чем лучше все это убрать с минимальными трудозатратами?
    2. Шлифовка - нужна ли перед покраской? Красить буду сам, в лучшем случае с помощником, шлифовать весь дом не хотелось бы. Покрытие - Тикурилла Паркетти Ясся
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Если Вы про следы сапог - помыть водой и просушить. Если несмываемое - шлифмашинкой.
    У Вас брус уже строганый и (ИМХО) шлифовать не нужно.
    А имитация бруса где будет?
  3. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Вы уверены? Это же паркетный лак. На стены используют панели яся
  4. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Прошу прощения, имитация бруса на мансардном этаже, думал одно, написал другое...
    Вот шлифмашинкой боюсь шлифанешь в нескольких местах и придется все шлифовать, а то будет выделяться.
    Пардон, точно, Панелли Ясся
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Конечно будет выделяться. Если ещё выгорит на солнышке, а потом шлифовать.
  6. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    А целиком шлифануть - сильно трудоемко? В одно лицо 140 квадратов виброшлифмашинкой
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А Вам это надо? Краску затонируйте и всё будет отлично смотреться
  8. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Я просто сильно сомневаюсь, что вся грязюка отмоется. И тогда я думал что вариант один - шлифовать. Или не так все?
  9. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Мне пришлось шлифовать и снаружи дома, и внутри - оцилиндрованное бревно. Шлифовал только грязные места. Пятна шлифовки выделялись очень сильно, местами - прямо камуфляж. Красил бесцветным лаком - время прошло - все выровнялось, солнце свое дело сделало. А там где красил тонированным лаком - сразу после покраски все выровнялось.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Надо попробовать отмыть... @densstr,
  11. Zayan
    Zayan
    Zayan
    Думаю, перед покраской лучше все шлифануть хотя бы 100 зерном. сейчас я планирую покраску имитации внутри и много читаю на эту тему на буржуйских сайтах и эксперементирую потом.
  12. Zayan
    Zayan
    Zayan
    Так вот запомнилось утверждение одного из знатоков - "90 процентов результата зависит не от краски а от подготовки". Кстати, еще важно правильную кисть взять. Под Панелли Ясся натуральную кисть нельзя, только качественная синтетика. И обязательно между слоями 220 шкуркой пройтись, потом тряподчкой с Уайт спиритом, подождать часик, потом второй слой. А сам я пока на американской морилке остановился и 2 слоя лака сверху - гораздо симпотичнее Панелли Ясся.
  13. Zayan
    Zayan
    Zayan
    После изучения данного вопроса и проделанный работы выкладываю свои тезисы про финишную обработку:
    1. Любое дерево перед подкраской нужно шлифовать.
    2. Шаг зерна (справочно) 60-80-120-150-180-220. Для сосны можно пропускать одну ступень, а для твердых пород - нет.
    2. От шлифовки до покраски не более 24 часов.
    3. Обязательно должен быть подключен пылесос к машинке.
    Описание моей технологии:
    1. Обработка обратной стороны досок защитной пропиткой.
    2. Распил на нужные длины.
    3. Шлифовка орбиталкой зерном 150, затем 220.
    4. Обработка кондиционером для дерева.
    5. Обработка морилкой в 2 слоя.
    6. Обработка водным лаком в 2 слоя с межслойной шлифовкой 220 мощность 2 из 5.
    7. обработка торцов силиконовым герметиком.
    На заметку:
    Пробовал использовать ленточную для ускорения процесса - никак не смог приноровиться.
    По ощущениям 100 зерно изначально делало строганную доску грубее, а 120 - более гладкой. По идее нужно было начинать со 120, но очень не хотелось делать доску за три прохода. Остановился на двух - 150 и 220.
    Достаточно мелкая финишная шлифовка (220) была выбрана исходя из рекомендаций производителя Minwax Wood Finish. При этом для пола они советуют останавливаться на зерне 100.
    Что можно усложнить для увеличения качества:
    1. добавить дополнительный проход шлифовки с зерном 100 или 120.
    2. добавить еще один слой лака
    3. добавить силикон в пазы для звукоизоляции.
    Что можно было бы упростить:
    1. не обробатывать обратную сторону
    2. не шлифовать кромки
    3. не использовать кондиционер
    4. использовать 1 слой морилки и 1 слой лака (если не водный)
  14. SKIF34rus
    SKIF34rus
    SKIF34rus
    Volgograd, Russia
    Вот результат бы по фото глянуть... А то сам хотел бы, да столько мороки отпугивает.
  15. djlife999
    djlife999
    djlife999
    Я после разных экспериментов остановился на первой шлифовке имитации 80 зерном эксцентрик. машинкой, и потом уже межслойной шлифовкой 180-240 зерном. Все зависит от ЛКП которым планируется отделка.
