1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Жду критики, советов, дом из профил. бруса 6х6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем igorzver2809, 29.03.16.
  1. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Прошу дать советов рекомендаций.
  2. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Планируется дом размер 6х6 высотой 2,4 метра.
    Кровля мягкая из битумных листов 3д рисунком черепицы.
    Стены:
    Брус профилированный 95х145 (145 высота), кладка не в лапу а в стык в углах.
    По примерным подсчетам нужно 7кубов леса.
    Пол:
    нижняя подшивка 25х150х6000 доска, потом мембрана что то типо ветро влаго изоляционной.
    Потом 10см роквул изовер что то из этого.
    Черновой пол доска 50х150х6000
    потолка не будет.
    Крыша:
    стропильная система без нижней обвязки.
    Брус 100х100 или доска 150х50 с шагом 50, по подсчетам 11 штук
    внутри подшивается вагонкой площадь по подсчетам получилась 42м/кв
    далее сендвич-10см тот же утеплитель, далее ветро влаго изоляция, далее осб 9мм, далее та самая гибкая черепица.
    Фундамент:
    Монолитная лента 40 высот (глубина) 30 ширина, грунт у меня очень очень плотный и по опыту соседей кроме песчаной подушки ничего не нужно.
    Строиться планируем для летнего использования и наскоками зимой на шашлыки.
    Обогреваться планируем классическими дровяными печами исходя из объема помещения.
    Бюджет всего стройтельства совсем маленький, поэтому прошу раскритиковать и насоветовать как сделать сендвич пола и крыши правильно и экономно.
    На данный момент смета на материалы без крепежа джута и нагелей составила 160 000р
  3. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Насоветуйте как сделать вот такой потолок на моем примере желательно крепкий и внешне такой.
    На данный момент есть бытовка 6х3,6 крыша плоская каркас доска на ребро 100х50 с шагом 60см, зиму выстояла, снег не скапливался больше 15 см. Это для понимания местности.
    И еще по крыше: крышу хочу с углом 30,120,30, по формуле длина сторон получилась 3,5 на 3,5 и низ 6 метров
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если чисто декор, то сделать можно как нравится. Но если изображены все же элементы стропильной системы дома, то не похоже на работоспособное решение. Затяжки нужны...
  5. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Затяжки, это снизу балки? Которые стянут стропильную систему?
  6. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    На сколько надежен такой стык углов если брус будет 95 ширинаа и 145 высота?
    На чем они держатся на нагелях и все?
    А если усадка произойдет нагели упрет в верхний брус
  7. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Как построить и скрепить брусы чтобы не было вот Так?
  8. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    С такой ситуацией не сталкивался, но, без личного опыта, необходимо выровнить перегородку! Если она еще пока ровная, врезать к примеру уголок 50-63 через утеплитель межвенцовый (джут и т. д.) не мой опыт просто услышал когда то такие рекомендации, от местных...
  9. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск
    Не знаю на сколько надежен угловой стык бруса 95 на 145, но просто в стык будет не надежно даже для бруса 200 на 200.
    рис5.PNG ugol.jpg shema18.jpg uglovoe-shipovoe-soedinenie.jpg s8.jpg 56a703beae414.jpg soedinenie.jpg
  10. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск
  11. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск
    Надо закрепить проемы вот так
    DSC00126.JPG royki-dlya-dvernih-proemov.jpg royki-dlya-okonnogo-proema.jpg В вашем случае с брусом 95 на 145 перемычки в проемах вряд ли спасут.
    Или исправлять потом вот так
    Ну а потом обсада на выбор
  12. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    А избежать на стадии строительства такого можно? Сделать правильно
  13. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Вторая и четвертая катринка мне нравятся, они реализуются не сложно?
    Для человека с руками но без опыта конкретно с этим делом.
  14. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Это Вы сказать хотите что, вот эта тонкая реечка 30-40 мм шириной как то спасет от искривления бруса?
  15. Танюшкин82
    Танюшкин82
    Танюшкин82
    @igorzver2809, нас не спасла такая рейка, одна стена сильно завалена, хотя дополнительно ее стягивали как на фото 4 (но у нас брус не профилированный), если брус сильно ведет, то и брусок ведет вместе с ним, у нас так и произошло, как вариант, вместо бруска в пропили вставлять швеллер метал., у знакомых так сделано, стены у них ровные, но и брус у них профилированный
