Кладка камина
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Bengm, 29.03.16.
  1. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Кладка камина
    Здравствуйте.
    Предстоит кладка камина, на данный момент пользуюсь камином который достался от прежнего хозяина. Планирую выложить типа такого, компактный и вид приличный) Но, нет схемы кладки. Подскажите где можно взять порядовую кладку подобного камина?
    Спасибо
  2. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
  3. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
  4. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    А вот вопрос - обязательно выкладывать топку шамотным кирпичом?
  5. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Желательно, но с облицовкой не перевязывать. Или можно экран съемный из жаростойкой нержавейки сделать.
  6. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Обязательно обезопасить топку шамотным кирпичом. Иначе красный кирпич треснет и развалится. Шамот ложить отдельно от красного. Не вкоем случае не перевязывать
  7. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Такой вопрос - какой размер портала приемлем для комнаты площадью. 40.4 квадрата (без учета лестничного пролета) с высотой потолка 2.8 м?
    сейчас ломается стена с камином, выложенным на скорую руку каменщиками цементным кладочным раствором
  8. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    У данного камина портал вроде как соответствует площади комнаты, размеры 80х54 см.- 0.43 квадрата
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Одно и тоже!
  10. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Одно и тоже в каком смысле? по поводу не перевязанных швов, я думал ломать до 3 ряда, для основания перевязка насколько критична? где шов под поддувалом там лежит стальной лист 4 мм.
    Угловые кирпичи не закреплены - это что означает
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В смысле корявости конструкции и её исполнения.
    Возможно разрушение камина начиная от основания.
    Может и не вывалится...
    Означает, что отвалятся.
  12. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Технологический вопрос) - задняя стенка камина идет вертикально, затем под наклоном, а вот боковые стенки вести до свода вертикально или их тоже наклоняют на верхних рядах топки? если да то очень сложная форма пилов кирпича получаеться!
  13. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    На фото овалом показаны три шамотных кирпича, другим торцом в топке это тоже не допустимо?
    Ещё очень важный вопрос) топка до какого уровня идет, то есть по высоте до какого уровня ложить шамот
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Бесплатный совет: предусмотрите в камине дверки. Они вам не помешают, но если их закрыть камин станет всё-таки немного обогревающим прибором.
    Часто пишут, что камин надоел за год...
    И ещё, предыдущий хозяин перевязал камин со стеной, этого делать не стоит, он должен свободно стоять и опирать перекрытие на него нельзя.
  15. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Дверки в смысле в портале петли предусмотреть? И почему его связывать со стеной нельзя, пойдут трещины?
