Система отопления без ГС
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем dabush, 29.03.16.
  1. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Добрый день!
    Набросал схему отопления, пока без деталей (клапана, фильтры, группы безопасности и пр.).
    Подскажите, все-ли правильно? Какой клапан лучше использовать в РО? Правильно ли выбрано место установки клапанов и насосов? Можно ли как-то отрегулировать приоритеты (сначала бойлер, потом РО и ТП)? Есть ощущение, что в таком варианте БКН получит наименьший приоритет и если ТП РО заработают на полную, то ему почти ничего не останется.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо
  3. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    @Сергей192,
    Спасибо. Не уверен, что этого будет достаточно, но хуже точно не будет :))
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Будет информация будет и ответ конкретней.
  5. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    @Сергей192,
    Какая информация нужна?
    Котел газовый rinnai и электрический Эван (пока газ не дадут). 10 контуров РО, батареи rifar, трубы rehau. ТП 4 контура. БКН пока выбираю, какой будет не знаю еще. рассматриваю bosch. Насосы grundffos, коллекторы oventrop. Клапана еще не выбрал, так как не знаю, какой правильнее поставить: смешивающий или разделяющий?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Мощность БКН не должна превышать мощность котла, а лучше если будет на пару киловатт меньше. В таком случае нужен трёхходовой разделительный клапан.
    На ТП нужен смесительный клапан.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Умные учатся на чужих ошибках. Вы хотите на своих..Почему не хотите взять рабочую схему, а не химичить этот бред что на схеме?
  8. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Разделительный нужен на РО, правильно?
  9. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Очень хочу взять рабочую схему, если подскажите где ее взять, буду признателен. Найти на форуме не удалось
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На СО.
    ГВС должно иметь преимущество, т. е. при работе котла на БКН СО должно быть отключено. Если котёл подобран по мощности СО, то и мощность БКН желательно подбирать с подобной или меньшей мощностью. В таком случае достаточно трёхходового клапана. Если БКН подобран на основании потребности в ГВС, а это требует применить БКН большей мощности, то и котёл желательно подбирать по мощности БКН. В таком случае вместо трёхходового желательно применить насос.
    Я исправил ошибку в #2.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Посмотрите типовые схемы предлагаемые производителями котлов.
  12. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Посмотрел. Схемы общие, не полные. При детализации вопросы и возникают.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они двухконтурные. БКН зачем?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для одноконтурного.
  15. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Сначала будет электро котел. Газ еще не проложен. Электрокотел одноконтурный.
