РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу раскрыть тайну кто в курсе. Перевернутая пластиковая бутылка с водой, откручиваешь крышку немного - течет вода. Если просто бутылку с водой перевернуть и ослабить крышку, то вскоре она сожмется и вода течь перестанет! Нужны дырки в нужном месте у бутылки..Как такой девайс делается? Делал дырки в начале резьбы и далее, так потом крышкой не закрыть. Help!
Насколько я помню из практики использования подобных "рукомойников" можно обойтись без отверстия если подобрать бутылку с боле жесткой пласмассой. В этом случае бутылка будет не просто сжиматься, а т.с. пружинить. Но я думаю что лучше приобрести насадку-пробку-рукомойник на бутылку, которые продаются в магазинах для дачников.
Можно и краник поворотный приладить Мы так в походах делаем, чтобы рукомойник с собой не таскать. Врезается в пластиковую канистру для питьевой воды, дно вырезается и к дереву крепится
Так вот ведь задача. Из простой бутылки без дополнительных закупок. Возможно где-то прорези или отверстия в системе. Дырка в дне - похоже на правду. Если что потом отпишусь, в чем собака зарыта. У родной тетки такой умывальник много лет функционирует, а я не спросил каков принцип. Заеду как-нибудь на промышленный шпионаж! А купить умывальник - дело не хитрое
А можно еще проще - купить большой пакет вина (с краником), вино выпить - воды налить и приладить как рукомойник!
Умывальник из пластиковой бутылки, это вариант походный, бутылка крепится на дереве, горлышком вниз, дно просто тупо отрезается... а дальше всё как писали выше.
Пластиковая бутылка от сиропа закреплена на деревянной дощечке. В крышке бутылки проделано отверстие и в него вставлен "носик", на конце которого закреплены для тяжести гайки. Дно бутылки почти отрезано - теперь это крышка, поднимая которую, наливают воду. гы: стыбрено. Мойте руки перед едой!
А как рукомойник делается из пластиковой бутылки скажу. Выяснил по телефону. Берется пластиковая бутылка и отрезается дно. Бутылка крепится к стене горлышком вниз обычным шурупом. Отрезанное дно переворачивается и "чашей" вставляется обратно в бутылку. Эта чаша является крышкой рукомойника и может быть мыльницей. Дальше все просто: Открутили немного пробку бутылки, водичка потекла, закрутили -течь перестала.
Есть ещё один способ, описывался по телеку в "ОчУмелых ручках". Берётся шприц подходящего диаметра. У него срезается носик вместе с "крышкой". Поршень вынимается и вставляется со срезанной стороны. Это значит будет краник. Вот этот краник вставляется в предварительно просверленную пробку бутылки. Ушки шприца будут его держать в пробке, не давать вывалиться наружу. Бутылка, естественно, вешается горлышком (шприцом) вниз. У меня таких было два: один в гараже работает уже лет пять. Второй на даче. Тот что в гараже - у него дно бутылки отрезано, вода наливается сверху. Поток воды довольно мощный. И его надо рукой "закрывать". После использования немного потянуть вниз, чтобы шприц "закрылся". Тот что на даче - бутылка целая. Её в процессе использований всю перекосило и помяло, но вода течёт не так интенсивно. По моему без дна лучше. Дачный вариант прожил год, потом рассыпался (УФ солнца разрушили шприц). Может быть в тени (как в гараже) проживёт подольше. Да, после вставки шприца я крышку герметизировал термоклеем из пистолета. Больше к полиэтилену ничего не липнет.
Вот простой способ, у тех-же самых Очумелых Ручек был, если не ошибаюсь. У бутылки отрезается донышко, загибается по краям, и вставляется обратно. В пробке делается дырочка, в неё вставляется гвоздь. Шляпка обмазывается пластилином или замазкой, как на рисунке. Острие защищается каким-нибудь резиновым шариком, стирательной резинкой, куском каучука, или хотя-бы кусочком автопокрышки.
Не очень поняла, как его открывать и закрывать? А вы можете сфотографировать его устройство? Или хотя бы нарисовать?
Немного не в тему. У соседа в гараже, сделан умывальник из сливного бачка унитаза (пластиковый бачок) врезан обычный кран. Если нужно сделаю фото.
Скромная лепта: Рукомойник из 5-литровки я соорудил по описанному одним из первых здесь рецепту: отрезанное дно вставленное в качестве мыльницы. Крышечку слегка повернешь - тонкая струйка течет. Агрегат висел на углу беседки, покрытом куском рубероида чтобы не гнил и вода стекала в нужном направлении. Внизу дабы грязи не было где вода стекает подкопал неглубокую ямку и засыпал туда ведра полтора ПГС. Все отлично служило пока я занимался приведением дачи в порядок. А потом - начались приезды родни. Первой попалась на удочку моя мать - хочет чтобы текло получше, отворачивает лишков - крышка вылетает, вся вода разом ухается. Спокойно объясняю что надо все крутить слегка. Проходит пара часов - на те же грабли наступает теща. Объясняю более раздраженно как надо пользоваться чудом техники. Потом в течение часа дважды так чудит жена. С учетом что вода привозная и ее уже практически не остается, а день еще только начинается, мои воспитательные речи громкостью начинают напоминать мотоцикл без глушителя. И тут умывальник привлекает внимание детей 2 и 4 лет - их обычно под нормальным краном руки мыть не заставишь, а это не оттащишь. Подставляю для них ступеньку из большого чурбака чтобы сами залезали и мыли. Вуаля - дети так же дважды отворачивают крышку - повторяется история с мамой Ругать детей язык не поворачивается .
