Чем заделать дыру для воды
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем алексей 1976, 04.06.09.
  1. алексей 1976
    алексей 1976
    алексей 1976
    Всем привет. Имеется отверстие в стене цоколя для приема воды на глубине примерно 1.5м от земли. В том году не успел сделать гидроизоляцию и пазухи не засыпал, а отверстие просто обмотал пленкой снаружи. По весне внутри подвала была вода, т.к уровень осадков поднялся выше дыры.
    Вопрос: Можно ли это отверстие просто запенить полиуретановой пеной, если размер дыры 40х40, или нужны глобальные меры для того, что-бы в будущем водичка не просачивалась.
    Прилагаю фото начала возведения стен. Только здесь видно отверстие.
  2. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Извиняюсь, хотел спросить не по теме. Вы монолитом заливали цоколь? Есть еще фото опалубки? и креплений? Ничего не расперло при заливке бетона? Я как раз занимаюсь опалубкой под цоколь. Кажется мне, что я слабовато укрепляю.
  3. алексей 1976
    алексей 1976
    алексей 1976
    Заливал монолитом в несколько приемов. Хотел за один раз, но подвел прораб. Ничего не расперло, даже намека не было.
  4. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Спасибо за фото. Хорошая опалубка. Распечатаю и дам своим строителям. Пусть делают так, чтоб не было отличий. :) А доска смотрю явно не дюймовка ? Заместо проволоки правда буду использовать резьбовые шпильки и стягивать гайками.
  5. алексей 1976
    алексей 1976
    алексей 1976
    Доска была пятерка. Массивные доски. А шпильками я не стал делать, т.к. не хотел в стене "решето".
  6. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    А не лучше ли будет в отверстие вставить трубу нужного диаметра, зафиксировать трубу в отверстии прочно и вставить в трубу пробку-заглушку?
  7. алексей 1976
    алексей 1976
    алексей 1976
    А что за пробка заглушка? Из чего она сделана?
  8. Смолетт
    Смолетт
    Смолетт
    Только шпилька обязательно должна проходить сквозь вертикальные бруски опалубки
    Так их можно и не извлекать, залить в бетон как арматуру.
  9. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    именно. Шпильки замуровываются навсегда. И конечно через вертикальные направляющие пропускаются. Просто у меня то дюймовка доска в качестве боковых как-бы стен. 50-ка идет на вертикальные и на откосины. Вертикальные через пол метра в среднем. Откосины будут тоже через пол метра соот-но. У вас увидел что по две откосины на вертикаль. Думал об этом. Теперь обязательно сделаю.
  10. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Обычная круглая деревянная пробка. Если дубовая - даже не гниёт.
  11. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    я так понимаю в это отверстие в перспективе будут заводиться коммуникации в дом?
  12. алексей 1976
    алексей 1976
    алексей 1976
    Да, оно для приема воды в дом. Вот только слишком большим сделали работяги.
  13. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    нуда. Вариант с трубой пластиковой оптимален. Я такую буду закладывать сразу в опалубку, но для ввода электрических и волоконно-оптических кабелей связи. Диаметра 50 мм мне хватит. Наверно даже две рядом сделаю.
  14. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Может лучше вставить трубу и через отвод задрать ее повыше... И тяга луше будет... Но заклеевать, ни, ни... не поможет...
  15. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Ах вон оно что... А я и не понял... Ну дык вставь деревяшку на раствор и все... Потом отобьешь, ни чего страшного...
