Компенсационный пропил в оцилиндровке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ОльгаНН, 28.03.16.
  1. ОльгаНН
    ОльгаНН
    ОльгаНН
    Добрый день. Планируем заказывать сруб для бани из оцилиндровки 200мм. Возник вопрос по компенсационному пропилу. Где-то его делают, где-то нет. Насколько он принципиально необходим?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @ОльгаНН, ОЦБ и с пропилом и без пропила трескает где захочет. Не заморачивайтесь
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    @stareekk, когда у топикстартера пойдут трещины в палец по всему срубу, вы скажете что просто у производителя руки кривые? Или что то еще посоветуете?
    Вот у меня сруб (правда обычное бревно) треснул только по нижним бревнам, которые были просто круглые. И ладно, что некоторые трещины внутри сруба, а одно бревно как раз с наружной, самой дождливой стороны. Теперь регулярно борюсь с этим бревном.
    Так что, ИМХО, пропил не повредит уж точно. Делается по полукруглой выборке снизу бревна.
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Строю для себя, ОЦБ пилят сверху image020.jpg image025.jpg images.jpg kompensatsionnyj-propil.jpg otsilindrovannoye-brevno7.jpg brevno-s-profilem2.jpg c89932591461a38b51ade669b7cedbb2.jpg 0_8b135_eccfdfa4_XL.jpg И для дерево по моему пофиг где Вы сделаете пропил и сделаете ли вообще...
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Не суть, где пилят пропил, главное что бы был концентратор напряжений для развития трещины в скрытом месте. Подозреваю, что сверху его делать технологичнее для производителя ОЦБ (лунный паз и пропил за один проход бревна через станок)
    Согласен, помогает не всегда.
    Но брать на себя ответственность и заявлять, что паз это пустая трата времени, я бы не стал...
  6. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    @ОльгаНН, Прорил делают в сверху, оциллиндровка будет трескаться в любом случае, вопрос в каком количестве, баня лес летний 22 см, а дом 26 см лес зимний, трещины есть и там и там. Но лучше сделать
  7. id3069817
    id3069817
    id3069817
    Трещит бревно из-за неравномерной радиальной "сушки" бревна. Трещина будет в любом случае. Если из ёлки пилят он не поможет, да и из сосны тоже сомнительно. На оцилиндровке слишком много точек напряжения (вызванных неравномерном уменьшения в обЪёме) это обусловленно в частности и тем, что ось в бревне оцилиндрованном не совпадает с "природной" осью рубленного бревна, поэтому толщина разных по плотности слоёв очень неоднородна, в отличии опять же от рубленного (где трещину можно спровоцировать в нужном месте). Такой паз на оцилиндровке- это скорее всего панацея. В пазах и "надпазушной" части бревна так же идёт неравномерная усушка. (имхо)... Не хотите трещин "вылёживайте" лес годик, потом цилиндруйте. Скрипач не нужен)
  8. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    В отличии от дома, где оцилиндровка, баньку мне сложили из кругляка. Простоял немного но трещин пока нет - а на вид не хуже оцилиндровки (на фото видно). А пропил делать стоит - невелики лишнии деньги .
