Можно ли обойтись без сверления фундамента при утеплении?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем komodd, 28.03.16.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Ленточный железобетонный фундамент. Обычно при утеплении, утеплитель крепят на грибы, отверстия для которых сверлять в фундаменте.
    А эти дырки в фундаменте не повлияют на прочность фундамента?
    Есть ли другие варианты крепления утеплителя?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Обычно на фундаменте гидроизоляция и дырявить её глупость. Утеплитель клеится и всё.
  3. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Без дырок не обойтись. Утеплитель на клей а поверх утеплителя надо какую-то отделку. Под отделку каркас и всеравно дырки делать. Так что не парьтесь.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Какая нафик отделка под землёй?
  5. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Фундамент разве весь под землёй ? Обычно часть над землёй. Вот эту часть и отделывают.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так может это называется цоколь? Человек спрашивал про фундамент. Да и цоколь если и дюбелировать, то над отмосткой 20-30 см.
  7. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    ДЮБЕЛИРОВАТЬ. Да вы видимо теоретик? И кстати НЗЛФ называют например (ф) фундамент а не (ц) цоколь.
  8. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Цоколь это часть фундамента. И если фундамент утепляют то вместе с цоколем не делая между ними никакого различия. Вот еслибы человек спрашивал про подземную часть фундамента тогда другое дело.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Вы видимо практик :)]:aga:
    А Вы такое понятие как дюбелирование утеплителя не знаете? Что ж Вы с советами лезите.
    Цоколь в качестве отделки - это часть фасада. Мы здесь не рассматриваем конструкционный бетон.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А где Вы прочитали про надземную или подземную?
  11. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Видимо в отличие от вас практик
    Такое понятие как монтаж утеплителя с помощью дюбеля знаю. Поэтому говорю о том что знаю по практике.
    Вас про фасад никто не спрашивал. Передергиваете товарищ. Особенно с конструкционным бетоном совсем маразм. Сами то поняли что сказали?
    А если по делу выходит так что утеплитель можно приклеить на фундамент без дюбелей. Но при отделке фундамента все равно используются дюбеля для монтажа направляющих. Дырки будут всеравно. Если фундамент выполнен правильно то не стоит на этом заморачиваться. На прочность практически не повлеяет.
  12. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Опять передергиваете
    Ну дюбелируйте (через Е) дальше.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Каких направляющих? Практик по навешиванию сайдинга на сараи? В системе мокрого фасада с дальнейшей отделкой камнем или декоративкой, какие нафик направляющие.
  14. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    G
    Если спрашиваете про крепление утеплителя ниже уровня земли, то грибами там крепить не надо, клеится на гидроизоляцию, а обычно там ставится прижимная стенка. Выше отмостки - крепить обязательно - на несущую способность фундамента это никак не повлияет. Кстати - на уровне отмостки я обычно делаю разрыв, заполняющийся упругим заполнителем, например вилатермом. Это я описал вкраце, без подробностей.
  15. Bolatbek2009
    Bolatbek2009
    Bolatbek2009
    Подскажите, пожалуйста, какой клей использовать чтоб был совместим с битумной гидроизоляцией? Заранее спасибо!
