Стены в полкирпича. Как утеплить?
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем romanrzn, 28.03.16.
  1. romanrzn
    romanrzn
    romanrzn
    Рязань
    Добрый день подскажите какие есть варианты продаеться дом в полкирпич недостроен построено 2 этажа как мне решить проблему и утеплить стены для зимы? понимаю что проще построить новый дом но очень понравился участок и место дом впринципе нормальный но в полкирпича! готов даже как то попробовать выложить внутри блоком или даже может брусом! с наружи не знаю как? либо кирпич отделочный- но боюсь дороже будет чем новый дом слепить-стою так сказать на распутье брать или не брать! вот фото дома может кто скажет что или посоветует?
  2. v_i_t_e_k
    v_i_t_e_k
    v_i_t_e_k
    Правильный ответ сами написали - построить новый.
    а так по "теплокалькулятору" считайте... думаю см 20 надо каменной ваты или пенопласта на него снаружи наклеить. и это потом фасадом закрывать какимто.
  3. romanrzn
    romanrzn
    romanrzn
    Рязань
    Так вот думаю обложить блоком колотым а между ним и стеной заманьдячить либо кам вату либо керамзит засыпать! правда не знаю что из этого получиться! внутри еще хочу утеплить той же камватой потом гипса! что скажете?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    не лучший вариант
  5. Супер
    Супер
    Супер
    Тюмень
    Я бы брать не стал, во первых дом в пол кирпича, кирпич силикатный, судя по второй фотографии стены на втором этаже начали лопаться, неизвестно какой фундамент. если обкладывать блоками, придется подливать ленту на нужную ширину, ну и т. д. и т. п., решать вам.
  6. romanrzn
    romanrzn
    romanrzn
    Рязань
    Ну стена вроде не треснута ! в субботу внутри еще буду смотреть! что фундамент подливать понятно может даже тупо по бокам сделать веранду и пристроить кухню заодно и этим утеплю!
  7. Супер
    Супер
    Супер
    Тюмень
    В конце девяностых знакомый приобрел примерно такой же домик, в итоге перестроил полностью! Самое интересное, начали переделывать с крыши, потом наружные стены выложили и сломали внутреннюю кладку. На перестройку у него ушло 2 сезона. Так что дерзай! Хозяин барин!
  8. romanrzn
    romanrzn
    romanrzn
    Рязань
    Проблема не в сезонах а в том сколько бабла уйдет ! да я все понимаю просто как всегда хочеться наименьшими путями получить максимум!
  9. v_i_t_e_k
    v_i_t_e_k
    v_i_t_e_k
    это построить с нуля грамотно и самому.
    неэкономично будет исправлять косяки предыдущей постройки.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Какое назначение дома? Постоянное проживание зимой или дача выходного дня?
    От этого зависит схема утепления.
  11. romanrzn
    romanrzn
    romanrzn
    Рязань
    Тема закрыта не стал брать ! хозяин возомнил что у него хоромы !) в данный момент смотрю просто участки!)
  12. Супер
    Супер
    Супер
    Тюмень
  13. romanrzn
    romanrzn
    romanrzn
    Рязань
    А че молодец теперь головная боль как участок найти или другую дачу!)
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Найти нужный пустой участок или с древним домом/сараем под снос.
    построить новый дом какой тебе хочется.
    будешь знать как и из чего делан, а не думать, что внутри под сайдингом и внутренней отделкой... полкирпича, дрова, гнилые бревна, стекловата и т. д...
